Inselwechselrichter mit PV Hochvolt 5-6Kw
Solarenergie - Photovoltaik
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ich plane mir einen Insel-WR zu zu legen. In der Klasse 5-6kw. Bisher bin ich nur beim Chinesen fündig geworden.
Ich will ihn primär für Notstrom einsetzen will, ggf. auch für eine kleine Wärmepumpe.
Das Entscheidende ist aber, ich will an meinen PV Strängen nichts ändern und nur im Notfall meine ~400Volt umstecken.
(Von Grid-WR auf den Insel-WR) Ampere/Leistung habe ich reichlich, das würde ggf. (je nach Leistung) auch ohne Batterie laufen - was die Teile können sollen.
In dem Sektor, 48V Batterie und Hochvolt Eingang bis 500V habe ich nur 2 ähnliche Chinakracher gefunden. Insel WR mit PV Spannungen um 90-150V gibt es wie Sand am Meer - will ich nicht !
Hat damit jemand Erfahrungen, gibt es was "deutsches" - oder wer vertreibt die Chinesen in Deutschland.
Re: Inselwechselrichter mit PV Hochvolt 5-6Kw
- Sonnenfahrer
Auf der SMA Homepage ist ein PDF "404" - Seite/Download nicht verfügbar obwohl gelistet und klickbar. . Schon mal negativ, spricht gegen den Hersteller, so was darf nicht sein. Nicht in dem Preissegment von SMA, da liefern die Chinesen besser und mehr.
Woanders ein PDF vom SMA ergattert, aber nirgens was zu lesen bzgl. Strangspannung und MPP Bereich.
Aber im Grunde ist meine Entscheidung schon gegen den SMA gefallen, Support noch vor dem Kauf = Null.
https://www.sma.de/produkte/batterie-we ... h-80h.html
https://files.sma.de/downloads/SI44M-80 ... -de-21.pdf
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Das Hauskraftwerk von e3dc stellt einem im Fall des Falles auch ein Inselnetz in Drehstromtechnik zur Verfügung.
In dem Zusammenhang bitte auf folgendes achten:
- Entnahme- und Ladeleistung der Batterie
(Nicht das 20kW von der Solaranlage kommen und die Batterie nur 2 aufnehmen kann!)
- Startfähigkeit des Systems bei leerer Batterie und Sonne
- Nachladefähigkeit der Anlage im Inselbetrieb
(Batterien erhöhen im Inselbetrieb vielfach die Netzfrequenz und schalten damit die restlichen Wechselrichter im Netz ab)
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1508 Mal
Wenn ein Wechselrichter nicht mal die Netzfrequenz halten kann, was die einfachste Regelung ist, sollte man so etwas nicht anschaffen. Dies, da es dann woanders erst Recht mangelt.
Energierzeuger heben im Regelfall die Spannung, auch da Spannungsabfälle, sprich Leitungsverluste wegfallen.
Dies jedoch wiederum nur Marginal.
Tritt dieser Effekt wiederum verstärkt auf ist dies ebenso ein Qualitätsmerkmal der Regelung.
Bis zu ca 3Volt können rasch mal auftreten.
Sind zuviel Erzeuger am Werk stimmt es, dass die Spannung über die Abschaltspannung angehoben werden kann.
Dies ist jedoch auch stark Netzabhängig, sprich, wie lange ist das Anspeisekabel des Gebäudes, wie sieht es in der gesamten Netzmasche aus, etc.
Was ebenso mit einem Wasserkraftwerk passieren kann.
Ist die Frequenz der Casus knaxus ist es fast immer ein verschobene Nulldurchgang und auch so Dinger sollte man nicht Netzparalell fahren.
Dann erst recht nicht in einer Insel da es dort zu Spannungseffekten kommen kann welche Geräte zerstören können.
Sowas funktioniert mit Glühbirnen, heutige Netzteile nehmen das gerne mal schnell übel.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Ich habe das schon hier und da mal gepostet. Es gibt sogenannte schwarzstartfähige Hybridwechselrichter mit Notstromfunktion. Die laufen mit und auch ohne Speicher, sind aber eigentlich zum Einspeisen des Überschusses ins Netz gedacht. Also sozusagen Einspeisewechselrichter, Inselwechselrichter und Speichermanagement in einem. Als Hersteller kenne ich da Fronius und noch mindestens zwei aus CN.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Es gibt doch einige WR, Insel oder Hybrid, die 500V PV Eingang haben.
Habe mir grad einen 6kW Insel WR von MPPSolar bestellt. Arbeitsspannung 60-450V, maximal 500V.
6kW PV Eingang und 6kW WR Leistung
Ein bereits vorhandener 11kW (Pip Max) kann ebenfalls bis zu 500V an 2 PV Eingängen (11kW max PV)
Diverse Hybrid die auch ohne Batterie laufen und netzparallel laufen. 5kW-10kW PV und bis zu 900V Eingang
Notstrom ist bei mir Netzstrom. PV Strom ist Normalstrom
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Wenn es um OffGrid WR geht da ist Victron ein guter Herstellen mit jahrzehntelangen Erfahrungen auf dem Gebiet. Damit kann man 1 oder 3 Phasige Insel aufbauen und sind jeder Zeit erweiterbar ohne den Altbestand weg geben zu müssen. Bei den China WR sollte man darauf achten die haben einen hohen Eigenverbrauch. Akku auf 48V aufbauen den die kann man dann auch jeder Zeit erweitern zu einem vernünftigen Preis. 12 kWh LiFePo4 Speicher kosten zur Zeit so um die 2500,-
IONIQ 5 Plus Line Longe Range 01 P2 Mystic Olive / Schwarz Felgen 19" Gesamtdurchschnittsverbrauch: 20,2 kWh
Dazu braucht man aber das Netz zum Synchronisieren und dazu verwenden die meisten einen MultiPlus 2 der vor die Netz WR gehängt wird und der dann das Netz Simuliert. Fronius selber kann das nicht.bm3 hat geschrieben: ↑ Ich habe das schon hier und da mal gepostet. Es gibt sogenannte schwarzstartfähige Hybridwechselrichter mit Notstromfunktion. Die laufen mit und auch ohne Speicher, sind aber eigentlich zum Einspeisen des Überschusses ins Netz gedacht. Also sozusagen Einspeisewechselrichter, Inselwechselrichter und Speichermanagement in einem. Als Hersteller kenne ich da Fronius und noch mindestens zwei aus CN.
Wer hatte schon einen Hochvolt-Akku-Garantiefall?
Antworten: 23von e-car-tk » Di 13. Jun 2023, 22:09 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 23
- 3620
Letzter Beitrag von tm7
Di 31. Okt 2023, 21:50
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 997
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1865
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 374
