Abrechnung privater Strom über Reisekosten
Re: Abrechnung privater Strom über Reisekosten
- Hat sich bedankt: 1942 Mal
- Danke erhalten: 615 Mal
Mein Arbeitgeber würde mir den Arsch eckig treten...zoppotrump hat geschrieben: ↑ Bin mir ziemlich sicher, dass das in jeder Corporate Governance verboten ist.
Außerdem bräuchtest Du dann einen geeichten Zähler und müsstest die Einkünfte in der Steuererklärung angeben.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Nein. Wenn du deine Kosten angibst, ist es eine Erstattung. Der Vorschlag weiter oben war aber, dass er seine private Säule in ein Roaming Netzwerk hängen soll. Damit generiert er Erlöse über eine dritte Partei, bei der er Anbieter und Nachfrager in einem ist. Mit anderen Wort: Er generiert einen (möglichen) Gewinn.
Das ist was völlig anderes.
Das wäre in etwa so, als ob du keinen Taxibeleg abrechnest zu Kosten, die dir entstanden ist, sondern eine eigene Taxifirma eröffnest, mit der du dann immer fährst und dir selbst die Rechnungen stellen kannst, die du dann mit der Firma abrechnest.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Das ist soweit richtig, ein Gewinn ist aber ebenso möglich, wenn man seinen Strom Einkaufspreis von sagen wir mal 35 ct / kWh als Kosten angibt, ein Teil des Stroms aber von der Solaranlage kommt, für den man lediglich 8 ct / kWh Einspeisevergütung verliert.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Technisch wäre die Anbindung per LAN kein großes Problem. Falls kein Kabel liegt, tut es ein Wifi-Repeater zum Internet. Oder lokal gelöst ein kleiner Raspberry in der Nähe der Wallbox, der protokolliert.
Wenn du die Kosten anhand eines Zählers einreichst, bist du der Rechnungssteller und kannst als Privatperson keine Umsatzsteuer ausweisen. Damit darf die Firma sie nicht abziehen und zahlt 19% drauf. Wenn du die Rechnung deines Stromanbieters anteilig einreichst, darf die Firma die Vorsteuer nur abziehen, wenn sie ausdrücklich als Rechnungsempfänger genannt wird. (Bei Tankquittungen ist das nicht relevant, weil es eine Ausnahmeregelung mit Wertgrenze von 250€ pro Beleg gibt oder die Abrechnung gleich per Tankkarte auf die Firma erfolgt)
Leider gibt es meines Wissens noch keine umsatzsteuerliche Ausnahmeregelung für die Konstellation "Dienstwagen am privaten Stromanschluss", die das im Sinne einer praxisgerechten Abwicklung regeln würde.
Um Umsatzsteuerlich korrekt zu arbeiten gibt es aus meiner Sicht vier Möglichkeiten:
- der AG ignoriert diese Problematik und riskiert, bei einer Steuerprüfung damit auf die Nase zu fallen.
- du lässt dir den privat bezahlten Strom per Pauschale vergüten, soweit ich weiß gehen da wegen Einkommensteuer nur max.75€/Monat. Das lohnt sich bei Vielfahrern (>1000km/Monat) also besonders für die Firma...
- Die Wallbox wird von einem externen Dienstleister betrieben, der wiederum über Zählerstand mit dir und über Ladekarte mit dem AG abrechnet (gibt es z.B. von Shell Recharge oder auch von Elli)
- Die Wallbox für den Dienstwagen läuft über einen separaten Hausanschluss auf Namen und Rechnung des Arbeitgebers. Das wäre die sauberste Lösung, ist aber installationstechnisch nicht ganz ohne. Mir ist kein Fall bekannt, wo das so gemacht worden wäre.
- oder, ganz einfach, die Firma verzichtet auf die 19% Vorsteuerabzug
Eine fünfte Option wäre evtl. gegeben, wenn du eine PV-Anlage als vorsteuerabzugsberechtigtes Gewerbe angemeldet hast. Dann könnte die Abrechnung theoretisch auch darüber laufen. Wobei dann streng genommen eine Energiehandelskonzession notwendig sein könnte.
Da wird es eher interessant. Der Firma wird ein Zählerstand wahrscheinlich reichen. das größere Problem ist die Vorsteuerabzugsberechtigung.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
Die Ausnahmeregelung gilt aber für alle Kosten, nicht nur für Tankkosten? 250 Euro pro Monat habe ich an meiner privaten Wallbox noch nie geschafft, abgerechnet habe ich mit dem Arbeitgeber seit Juni 2021 hier zwischen 96 und 162 Euro. Mit meiner privaten Ladekarte, deren Kosten ich auch per Reisekosten an den AG durchreiche, waren es ein einziges Mal 250,71 Euro, sonst immer darunter.
Aber das wäre ja das kleinste Problem, EnBW bietet ja auch Firmen-Ladekarten an. Macht DKV zwar auch, die sind aber hinsichtlich der Preise für das Laden jenseits von gut und böse. Da aber in unserer Firma bisher nur ich und ein weiterer Kollege BEV fahren (insgesamt 90 Firmenwagen), nutzen wir beide den Skoda PowerPass mit unserer privaten Kreditkarte und rechnen monatlich ab. Chef will das (noch) so...
Ja, die Wertgrenze gilt für alle Kosten. Mit der Ladekarte kannst du monatlich eine Rechnung einreichen und hast damit kein Problem. Die private Wallbox läuft aber meistens über eine Hausstrom-Jahresrechnung mit monatlichen Abschlägen. Das Problem ist, die Abschläge zählen nicht als eigene Rechnung und die jährliche Abrechnung wird in aller Regel mehr als 250€ betragen. Und schwupp, ist die Falle zugeschnappt.
Da könnte die Option zum Einsatz kommen, dass man zuhause mit der Wallbox einen Abrechnungsprovider zwischenschaltet. (Wie oben genannt z.B. Shell oder Elli, gibt vielleicht noch andere). Dann wird auch der eigene Wallbox-Strom auf die Ladekarte gebucht. Die Firma zahlt dann die Monatsrechnung und der Provider vergütet dir den Strom zurück. Klingt kompliziert, aber dafür bekommst du eine steuerlich saubere Abrechnung und könntest sogar ein zweites, privates E-Auto gleichzeitig nutzen, ohne die Kosten auseinander zu rechnen.
Und ja, Flotten-Ladekarten sind meist verflucht teuer. Meist bieten sie aber auch Zusatz-Features, die man erstmal nicht zwingend braucht. Bei Companies mit weniger als 10-20 Autos ist es daher normalerweise günstiger, Standardtarife zu wählen. Vorausgesetzt, sie haben keine Deckelung der Strommenge bzw. diese wird nicht erreicht.
Wenn später mehr E-Fahrzeuge in der Flotte laufen, wird irgendwann der Verwaltungs- und Buchhaltungsaufwand die höheren Tarife kompensieren. Dann kann immer noch gewechselt werden.
@hghildeb was genau meinst du mit "Abrechnungsprovider"?
Ich kenne ein Modell von E.On. Da monitoren sie die Verbräuche über die Onlinefähigkeit der Wallbox. Man nimmt dann einen RFID Token für die Firmenladungen und einen für private. Lädt man über den Firmentoken, so sammelt E.On die Summe und sendet eine Rückvergütung.
Das ist aber dann kein Roaming in einem (semi) öffentlichen Netz. Das ist dann nur die Abrechnungsdienstleistung im Namen des Arbeitgebers. Quasi die Rückvergütung der Payroll ougesourced.
Richtig, genau dieses Modell meine ich. Roaming ist das natürlich nicht, eher "halböffentlich" im Sinne einer Closed User Group.
Dieses und der zweite Stromanschluss auf Firmenrechnung sind die einzigen beiden mir bekannten Möglichkeiten, wie der Firmenwagen zuhause steuerlich korrekt geladen werden kann. Zumindest so lange bis der Gesetzgeber eine Vereinfachung beschließt, was in meinen Augen überfällig wäre.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Es könnte eine Möglichkeit für die Stromanbieter werden, wenn sie Submeetering betreiben. Dann wird der Zähler in der Wallbox als 2. Zähler genutzt und es können 2 verschiedene Rechnungen geschrieben werden.
Es könnte sein, das das Modell von E.ON genau auf diese Art funktioniert.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Mein Arbeitgeber wollte ursprünglich uns nur über die Pauschale abrechnen. Unseren Fuhrparkmanager kam aber zu der Erkenntnis, dass der an der heimischen (und von ihm finanziell bezuschusste) Wallbox geladene Strom für die Firma der billigste Strom ist (billiger als an jeder öffentlichen Ladesäule, selbst wenn der Vorsteuerabzug nicht möglich ist) und das es sinnvoll ist, diese Ladeform zu unterstützen.
Wir haben jetzt eine Regel wie der Stromverbrauch abgerechnet wird: Grundlage ist der separate MID-Zähler in der Unterverteilung vor meiner Wallbox.
Abgerechnet wird einmal im halben Jahr, abgelesen und nachgewiesen wird mit zwei Fotos vom Zähler (vorher und nachher), Kopie des Stromliefervertrages (für die €/kWh) und einer kurzen Berechnung des Anspruchs. Wird über Fuhrparkmanagement abgerechnet. Klappt.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1110
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 865
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1159
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1899
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7001
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
