Für alle die immer noch glauben iPedal wäre effizient
Re: Für alle die immer noch glauben iPedal wäre effizient
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
- Hat sich bedankt: 3561 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Ich nicht. Nach Bremsung bis zum Stillstand, ziehe ich das linke Paddle 2 Sekunden, damit das Einmal-AutoStop aktiv ist und ich den Fuß vom Beschleunigungspedal nehmen kann, bis ich dann bei grün wieder beschleunige. Allerdings nervt mich ein wenig dieses ruckartige Anfahren, was dann zu 90% immer passiert. Das kann auf Dauer nicht gut für den Antrieb sein. Für Passagiere und mich ist das auch eher unkomfortabel mit diesem Ruck. Die ganze Zeit die Bremse getreten zu halten, will ich aber nicht. Ich mag diese Einmal-AutoStop-Funktion mit linkem Paddle. Kannte ich vom Kona Elektro schon so. Da war das Anfahren aber ohne Ruck. Ist vielleicht auch nur beim Allrad so?!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1061 Mal
- Danke erhalten: 1048 Mal
Ich fahre im Stadtverkehr nur mit i-Pedal, weil das im Stop+Go einfach unglaublich entspannt ist und weil „Ausrollen“ quasi nie stattfindet. Da ist auch kein anderer Modus effizienter. Auf Landstraßen sieht es anders aus, da ist Auto-Reku vorteilhafter, wenn bergab etwas gerollt werden kann. Das gilt in Teilen auch für die Autobahn, wobei der Unterschied immer kleiner wird, je flacher das Gelände ist. Am meisten spart immer noch eine defensive, vorausschauende Fahrweise.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Oh Mann .... das gleiche Thema nochmals durchkauen? Wie oft denn noch? Soll doch jeder so fahren, wie es für ihn persönlich am angenehmsten ist, warum sich für einen Bruchteil eines kW verbiegen, das man durch Segeln oder angepasstes Rekuperieren (wildes Schalten mit dem Paddeln) erreichen könnte?
Und immer wieder diese nicht stimmigen Aussagen, dass angeblich Segeln die sparsamste Fahrweise wäre ...... dabei wird dann vergessen, dass man durch Segeln nur bei ganz bestimmten Fahrsituationen wirklich Energie sparen kann, im Alltag kommen diese Situationen aber so gut wie nie vor, da muss man eben der Verkehrsdichte angepasst fahren, was Bremsen und Beschleunigen bedeutet und nur beim E-Auto hat man die Möglichkeit, zuvor aufgewandte Energie wieder zurück zu gewinnen, nur darum lässt sich son schwerer SUV wie der Ioniq 5 (2,1 Tonnen Leergewicht) im Stadtverkehr mit um die 15 kWh fahren, was einem Benzin-Heizwert-Äquivalent von ca. 1,5 Litern auf 100 Kilometern entspricht. Mit Segeln allein kann man diese Werte nicht erreichen, NUR mit Rekuperation.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
.Gearsen hat geschrieben:Nach Bremsung bis zum Stillstand, ziehe ich das linke Paddle 2 Sekunden, damit das Einmal-AutoStop aktiv ist und ich den Fuß vom Beschleunigungspedal nehmen kann, bis ich dann bei grün wieder beschleunige. Allerdings nervt mich ein wenig dieses ruckartige Anfahren, was dann zu 90% immer passiert.
Ist mit i-Pedal genauso, lässt sich aber durch langsames "Antreten" des Fahrpedals (also den Fuß auf den ersten Millimetern sehr langsam, erst dann zügiger bewegen) fast 100%ig vermeiden. Erfordert etwas feinmotorisches. Geschick, aber mit etwas Übung fällt auch die kleine Verzögerung beim Antritt nicht mehr weiter auf.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Oder Du bist ohnehin gewöhnt, "sanft anzutreten" - ich komme ja "elektrisch" vom Peugeot iOn; da kann man voll aufs Pedal treten, der fährt die Leistung sanft hoch und erlaubt das volle Drehmoment erst ab ca. 30 km/h
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Es wurde schon alles gesagt - aber noch nicht von jedem ...
iPedal habe ich mal für eine Weile versucht, aber ist mir viel zu anstrengend für den rechten Fuß. Im richtigen Stop&Go in der Rush-Hour mag das praktisch sein, aber da würde ich vielleicht eher Tempomat mit Stauassi nehmen.
Bis auf ab und zu Langstrecke auf der AB fahre ich fast nur sehr gut bekannte Strecken im ländlichen Umfeld mit etwas Stadtverkehr (HH) mit Reku-0 und bremse durch Ziehen am linken Paddle bis zum Stillstand.
Effizienter geht nicht (und ich trete gern gegen "Andersdenkende" zur Vergleichsfahrt an).
- Hat sich bedankt: 218 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Was hat bitte anstrengend (PS: och geh mein bobbele, ist autofahren so anstrengend geworden?) mit effizienz zu tun?almrausch hat geschrieben: ↑ ...iPedal habe ich mal für eine Weile versucht, aber ist mir viel zu anstrengend für den rechten Fuß.
Genau so viel wie Arschbacken und Kuchen backen.
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Das zähe Anfahren mit i-Pedal ist nur nach dem ersten Anfahren so (bei mir). Alle weiteren i-Pedal-Anfahrvorgänge laufen eigentlich sehr smooth ab.ToxicOxygen hat geschrieben: ↑ Hmm, von was für einen "Ruck" beim anfahren berichtet ihr denn? Ich fahre ausschließlich iPedal aber habe bisher nichts von einem Ruck beim anfahren festgestellt. Funktioniert alles sehr sanft bei mir.
Ist da evtl was nicht in Ordnung bei eurem Auto? Naja oder bei meinem.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
E-Auto für Langstrecken mit AHK, möglichst klein & effizient (nur Tesla!?)
Antworten: 52von rbn » So 31. Dez 2023, 15:29 » in Elektroauto Kaufen - 52
- 3780
Letzter Beitrag von neop3dnow
Mo 18. Mär 2024, 17:53
