Ausschalten der Bestätigung nach den Einschalten
Re: Ausschalten der Bestätigung nach den Einschalten
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
- Hat sich bedankt: 671 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Ich habe jetzt dank Eurer Tipps ein wenig rumprobiert und siehe da, die Rückfahrkamera erscheint bei mir Recht schnell (so zwei bis drei Sekunden), wenn man das Fahrzeug mit getretener Bremse startet, die Bestätigungsmeldung ignoriert und sofort die den Rückwärtsgang einlegt.
Drückt man vor einlegen des Rückwärtsgangs auf Bestätigen und legt danach den Gang ein dauert es teils über 10 Sekunden.
Ist das bei Euch auch so?
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Das kann ich mir gut vorstellen. Nach dem Drücken auf Bestätigen rödelt das System manchmal recht lange herum und in dieser Zeit ist es vielleicht nicht unterbrechbar - auch nicht durch die Einblendung der Rückfahrkamera.
Ich habe schon lange nicht mehr auf Bestätigen gedrückt. Entweder lasse ich das System zufrieden oder ich drücke auf NAV, wenn ich auf Langstrecke mal die Navigation benutzen will.
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Natürlich geht nach Einlegen vom Rückwärtsgang die entsprechende Kamera an, weil sie dann ja auch sofort gebraucht wird und somit priorisiert wird. Das hat mit dem Bestätigungs-Ritual erstmal nichts zu tun, das kommt dann halt wenn man wieder vorwärts fährt....
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2000 Mal
Ich werde das nochmal beobachten ... gestern hatte ich (wenn ich mich recht entsinne) erst auf "Bestätigen" getippt und dann auf "Rückwärts" geschaltet und es hat eine Weile gedauert, bis die Kameraanzeige da war.
Werner
Werner
Ich habe es heute wieder probiert.
Ohne "Bestätigen" drücken geht die Kamera rech schnell an. Drückt man bestätigen dauert es gefühlt ewig bis sie erscheint.
Deswegen nochmals danke ans Forum, an Euch, da ich so endlich schneller ausparken kann. Da frägt man sich, weswegen man nicht selbst drauf gekommen ist.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Was mich viel mehr als der Text stört, ist die nervige Tonfolge von 6 Pieptönen beim start. Lassen die sich ausschalten,auf ein Piepser reduzieren, oder zumindest die Lautstärke reduzieren?
Bestellt: 31.01.2022 Ionic 5 Basis, 72,6kwh RWD, Atlas White; vorr. Lieferung: 20.07.2022 - Übergabe: 23.07.2022
- Hat sich bedankt: 3559 Mal
- Danke erhalten: 5009 Mal
Erst anschnallen, dann einschalten.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 714
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2196
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 915
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 575
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Fahrstufe P lässt sich nicht einschalten
Antworten: 8von JanF » Do 14. Mär 2024, 17:51 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1020
Letzter Beitrag von JanF
Do 25. Apr 2024, 15:18
