Basis Soundsystem: Upgrade-Thread
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Hallo in die Runde,
ich würde hier gerne mal alles zum Thema Basis Soundsystem und sinnvollen upgrades sammeln.
-Was ist Original verbaut...
-Welche Anschlüssesind vorhanden...
-Demontage Tips
-Welche Teile sind kompatibel
-Kabel
-Subwoofer
-Verstärker
-Bitumenmatten
Ich bitte nicht zielführende Spitzen wie "hättest du man Bose bestellt" zu unterlassen. Die Debatte muss hier nicht geführt werden.
Bin gespannt, ob es Gleichgesinnte gibt, die sich für dieses Thema interessieren
-Demontage Tips
-Kabel
-Subwoofer
-Verstärker
-Bitumenmatten
Bestellt: 31.01.2022 Ionic 5 Basis, 72,6kwh RWD, Atlas White; vorr. Lieferung: 20.07.2022 - Übergabe: 23.07.2022
Re: Basis Soundsystem: Upgrade-Thread
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
Tröste Dich, das Bose Soundsystem ist m.M.n. den Aufpreis nicht wert und klanglich eher unterr Mittelklasse.
Ich lese hier mal mit, da ich auch daran denke, das Bose Soundsystem zu pimpen.
Allerdings habe ich die Befürchtung, dass mein Problem mit der Klang/Lautstärkenverteilung vorne/hinten nicht duch andere Lautsprecher zu lösen ist, weil das wohl vom Audio Steuergerät gemanaged wird.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Vermutlich wird die Diskussion eher in Richtung "lohnt es sich auch, das Bose-System upzugraden" gehen
Ich habe Bose bestellt, aber für den Fall, dass mir der Klang nicht reicht, bin ich am Thema auch interessiert!
Citigo eIV "Best Of" in Kiwi-Grün
Ioniq 5 Uniq Long Range RWD, Panoramadach, Digital Teal
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
das Thema finde ich auch spannend, obwohl ich (noch?) keine konkreten Umbaupläne habe.
Auf Reddit hat jemand einen koreanischen Blog verlinkt, der den Tausch von Amp und den vorderen 4 Lautsprechern dokumentiert. Trotz Übersetzung müßig zu lesen, aber dank vielen Bildern ganz interessant:
https://m-blog-naver-com.translate.goog ... r_pto=wapp
Viele Grüße
Viele Grüße
Ioniq 5 SR RWD Dynamiq mit Wärmepumpe und el. Heckklappe in Digital Teal seit 23.02.2022
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Also...
ich bin bei dir...
Bekomme kommende Woche meinen und das Erste wird ein vernünftiges Soundupgrade sein...
Die Türen werden mit Alubutyl versteift - ich nehme das Evo 1,3, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Der Sound wird mit dem Axton A580DSP und einem Aktiv-Sub (ich tendiere zu Axton oder Ground Zero) aufgehübscht. Ich hoffe, dass ich den Sub unterm Sitz verbauen kann - sonst schimpft die Gattin.
Ich vermute in den Türen 165mm Chassis.
Da werde ich zu den Audio System HX165 oder Focal 165 W-RC greifen.
Mein derzeitiges Problem ist (und Hyundai kann/will mir da nicht weiterhelfen... Welches Adapterkabel brauche ich für den Verstärker. Ich mag das PnP-System von Axton. Ich vermute, dass es die identischen Stecker sind, wie im aktuellen Tucson.
Dann wäre das dieser Kabelsatz: https://www.axton.de/n-a480dsp-iso45-a5 ... i-kia.html
Axton konnte nichts dazu sagen...
Hier auch noch ein schön bebilderter Umbaubericht. Einzig die Chassis finde ich etwas unterdimensioniert. Aber recht informativ.
https://www.soundmasters.at/einbau/elek ... i-ioniq-5/
ich bin bei dir...
Ioniq Basis LR +Effizienz - Bestellt 01/22 - Voraussichtlich 06/22 07/22
- Danke erhalten: 78 Mal
Hallo Forum,
im Urlaub habe ich die günstigste Möglichkeit des Soundupdates gefunden. Dank Roaming habe ich im Ausland deutsche Sender per Handy/Alexa mit Bluetooth auf meinem Androidhandy an das Sounssystem des Ioniq ausgegeben. Von dem Unterschied gegenüber dem normalen DAB/UKW-Sound war ich angenehm überrascht.
Grüße,
4504
Grüße,
4504
Sehr gut, dass klingt als hätten wir hier jemand mit Plan unter unsTenovice hat geschrieben: ↑ Also...
ich bin bei dir...
Das macht Mut
Ist so ein DSP als Laie denn überhaupt vernünftig einstellbar? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie man das mit einem Mikro richtig einmessen sollte.
Also...
den Axton habe ich aus dem Vorgängerfahrzeug retten können. Mittlerweile gibt es wohl den A592DSP.
Grundsätzlich ist es ja so, dass du keine wahnsinnige Wattleistung brauchst. Das ist reines Werbegeschwurbel. Deine normale Headunit wird es maximal auf 4x10W bringen. Daher halte ich die 4x76W für vollkommen ausreichend. Ohne externe Stromversorgung reicht es nur für 4x30W. Aber auch das reicht um den Boden beben zu lassen - so das gewünscht ist. Der Axton hat zusätzlich noch einen Line-Out-Anschluss, der den Sub versorgt, so dieser denn aktiv bzw. mit eigener externer Endstufe betrieben wird.
Das DSP geht bei Axton einfach und per App. Die Laufzeitkorrektur braucht entweder nur einen Zollstock oder nur die App. Das Ergebnis hat mich überzeugt.
Mittlerweile habe ich die Steckerbelegung für den Radiostecker gefunden und auch herausgefunden, dass das oben verlinkte Adapterkabel passen sollte.
Das Adapterkabel ist bestellt.
Derzeit suche ich nach den passenden Chassis... Ich schanke nach dem lesen diverser Testberichte zwischen GermanMaestro, Hifonics oder Hertz...
Ich tendiere z.Zt. zu Hifonics. Mal sehen... Das ändert sich sicher noch ein paar mal.
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
@Tenovice interessant was vor hast!
Kann man bei der Axton den aktiv Sub per Chinch an den Line Out anschließen?
Ist preislich sehr interessant, mit einem Aktiv Woofer, sehr sehr interessant!
Aber unter einen Sitz bin ich gespannt, bitte berichte was du machst!
Hab in meinen Citigo ein Audison System drin, ein "SR5.6000" Verstärker mit dem "APS 10 S4S" Subwoofer in Eigenbaugehäuse und die Lautsprecherkabel gelötet.
Von den Türen nehme ich abstand, da es mir soweit reicht!
Jetzt würde ich den "AP5.9 bit" nehmen wegen DSP!
Skoda Citigo e iV est. may2020
Ioniq5 SR,WP, erst. 21.11.2022
3000km Kroatien -> viewtopic.php?p=1682501#p1682501
Der Line Out des Axton ist ein durchgeschliffenes Sub-Signal, will meinen, der Axton übernimmt schon die Aufgabe der Frequenzweiche und steuert den Line-Out auch per DSP.
Das kannst du an einem Aktiv-Sub anschließen, der einen Line In hat. Das hat allerdings so ziemlich jeder Aktiv-Sub.
Ich habe noch einen Aktiv-Sub hier von Blaupunkt. Der hat bislang unter jeden Beifahrersitz gepasst und mit dem Klang war ich bislang sehr zufrieden.
Natürlich ist ein Underseat-Sub nur eine Notlösung/ Kompromiss. Aber jeder, der eine Frau daheim hat, weiß wie glücklich die ist, wenn der große Dual-Bandpass im Kofferraum steht und das Familiengepäck in die Dachbox muss.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
- 1654
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Welche Lautsprecher/Soundsystem Ausstattung beim Pulse
Antworten: 7von TomTomZoe » Di 20. Feb 2024, 22:42 » in smart #1 - Infotainment - 7
- 780
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 25. Feb 2024, 21:09
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2038
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 805
Letzter Beitrag von mäxx
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 813
