Türen dämmen - wie geht's?
Re: Türen dämmen - wie geht's?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
Hast Du da zufällig eine Ersatzteilnummer parat? Könnte hilfreich seinspunty hat geschrieben:2. Ich habe (im Nachhinein) 10 von den Türclips gekauft, weil beide vorderen Türen beim Zusammenbau nicht mehr zusammen blieben (unter anderem mein Fehler, weil die Dämmung an einigen Stellen etwas dick geraten war, aber die Dinger halten auch nach einem Ausbau einfach nicht mehr so gut). Kosten bei VW übrigens nur 29 Cent das Stück, sind gelb und minimal länger. Halten perfekt.
Werner
Werner
[quote="Joe-Hotzi"]Nun sei doch nicht so und gib ihm doch gleich den Link! . .
Aber Achtung: es gibt wohl verschiedene Heizelemente von der Größe her. Also nicht pauschal "vorfertigen", sondern direkt anpassen.[/
Perfekt, Danke
Ist ja wie im VW- T4 Forum
Perfekt, Danke
Bin nur noch am Lesen im elweb.
Toller umfangreicher Beitrag mit den üblichen kritischen "Nebengeräuschen "
@p.hase
Also du hast eine Kombi aus Alubutyl und verhautetem 20mm Schaum an den Türen verwendet , und schlussendlich als optimal
beurteilt.
Ist also19mm Armaflex +Alubutyl ist vom Platz her möglich, zwischen Türverkleidung und Türblech ?
Und das ganze nur noch am Türblech angebracht, nix mehr an der Verkleidung.
@p.hase
beurteilt.
p.hase
mit alubutyl habe ich nur die löcher im türblatt geschlossen. so ein kit gibt es auch von mitsubishi in japan zu kaufen gegen den akustischen kurzschluss der lautsprecher. aus rostgründen hab ich an den türblechen selbst natürlich nichts gemacht, denn bei jedem regentropfen läuft das wasser innen am blech runter. das gammelt sonst sofort, wenn auch manche hier was aufkleben nach dem motto "nach mir die sintflut". das kannst du nur machen wenn du es im sommer so anpressen kannst und auswalzen, daß keine schlitze etc. offen bleiben. am besten die türen von innen mit bitumen vom autolackierer vollrotzen lassen (unterbodenschutz), wenn man oberklasse blech will. den plattenschaum den ich verwende verkaufe ich übrigens auch für kleinstes geld. er hat etwa 20mm und es gibt auch platten mit 10mm und lässt sich auf 0mm komprimieren. armaflex funktioniert nicht weil es nicht nachgibt. beim zweiten wagen hab ich nur noch auf die plastikfolie geklebt, sonst nix. geht am besten und hält luftdicht bzw. winddicht. achtung: die stahlseile klappern immer an der innenseite der plastikverkleidung.silverzero hat geschrieben:Bin nur noch am Lesen im elweb.
@p.hase
beurteilt.
p.hase
nö noch nie. die wärme geht hinten links und rechts im kofferraum durch zwei gummi-lappen. wie bei jedem auto. dach ist mir worscht deshalb. eine lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung wäre das optimale.silverzero hat geschrieben:Ok,soweit klar.
Schon mal wer die Dachinnenseite gedämmt ?
Ähnlich wie beim Hausdach, geht die Wärme auch oben verloren .
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich habe es zwar sorgsam angepresst, aber die Rostproblematik habe ich auch bedacht. Ich habe nach dem Dämmen das gesamte Auto mit Hohlraumkonvervierung geschützt - auch die Türen innen und vor allem die Ecken und Falze von innen. Teils mit Sprayflasche mit langem Sprühschlauch, in der Hauptsache aber Heißwachs "Mike Sanders". Die unteren Ablauföffnungen bleiben natürlich offen ...p.hase hat geschrieben: ... aus rostgründen hab ich an den türblechen selbst natürlich nichts gemacht, denn bei jedem regentropfen läuft das wasser innen am blech runter. das gammelt sonst sofort, wenn auch manche hier was aufkleben nach dem motto "nach mir die sintflut". das kannst du nur machen wenn du es im sommer so anpressen kannst und auswalzen, daß keine schlitze etc. offen bleiben.
Da befürchte ich, dass es lange /ewig dann im Auto nach Bitumen stinkt und evtl. im Sommer (Hitze) die Sache abrutscht. Es gibt aber auch bitumenfreies Antidröhnmittel, muss aber auch Trocknen (Lösungsmittel). Meine verwendeten Platten habe eine dickere Alufolie als Abdeckung und ließen sich sehr gut verarbeiten (Achtung: Schnittgefahr am Alu)p.hase hat geschrieben: ... am besten die türen von innen mit bitumen vom autolackierer vollrotzen lassen (unterbodenschutz), wenn man oberklasse blech will.
Wie heißt denn das Zeugs und ist es geschlossenpoorig /ohne Wasseraufnahme? Klingt erst einmal gut!p.hase hat geschrieben:... den plattenschaum den ich verwende verkaufe ich übrigens auch für kleinstes geld. er hat etwa 20mm und es gibt auch platten mit 10mm und lässt sich auf 0mm komprimieren. armaflex funktioniert nicht weil es nicht nachgibt. beim zweiten wagen hab ich nur noch auf die plastikfolie geklebt, sonst nix. geht am besten und hält luftdicht bzw. winddicht. achtung: die stahlseile klappern immer an der innenseite der plastikverkleidung.
Wenn schon, denn schon - ja ich habe.silverzero hat geschrieben:Ok,soweit klar. Schon mal wer die Dachinnenseite gedämmt ? Ähnlich wie beim Hausdach, geht die Wärme auch oben verloren .
Hatte eh die Innenverkleidungen fast komplett raus. Also auch den (angeklipsten) Himmel abgelöst bis auf ganz vorn an der Spiegelhalterung /Sonnenblenden (da habe ich mich nicht getraut). Mein Dach war von innen quer verstrebt, so dass ich dort passende Platten in die Fächer eingeschoben habe. Teilweise habe ich noch mit 3mm Armaflex-Klebeband "optimiert". Ich denke schon, dass es die Summe der Maßnahmen war, die den deutlich besseren Wohlfühl- /Einspareffekt brachte.
Ja, auch bei mir wird durch die hinteren "Klappen" die Luft ausgetauscht. Aber nicht nur bei Standpausen bringt die Dämmung m.E.n. was.
p.hase
du sollst bei standpausen nicht IM fahrzeug sitzen sondern in der gastronomie oder ikea oder agli.Joe-Hotzi hat geschrieben:Wenn schon, denn schon - ja ich habe.silverzero hat geschrieben:Ok,soweit klar. Schon mal wer die Dachinnenseite gedämmt ? Ähnlich wie beim Hausdach, geht die Wärme auch oben verloren .
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 582
Türen öffnen und schließen
Antworten: 7von cnjh73 » Fr 14. Jul 2023, 21:27 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1759
Letzter Beitrag von Elektron80
Fr 4. Aug 2023, 17:17
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 2887
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
Lackschäden durch Sonneneinstrahlung an Türen
Antworten: 26von Bigal82 » So 30. Jul 2023, 19:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 3124
Letzter Beitrag von MichaelTantan
Fr 29. Sep 2023, 15:05
Empfindlichkeit Sensorflächen in den Türen
Antworten: 8von philippt79 » So 8. Okt 2023, 19:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 952
Letzter Beitrag von payco01
Di 21. Nov 2023, 18:56
