Leistung vom Gleichspannungswandler ("Lichtmaschine")
- Feuerstuhl
- Danke erhalten: 17 Mal
Bei unserem alten Verbrenner habe ich einen Wechselrichter von 12 Volt Autobatterie auf 230 Volt AC verwendet. Hat ca. 150 Watt Leistung und ist ganz praktisch, wenn man mal 230 Volt benötigt. Geht natürlich nur für kleinere Verbaucher. Wenn der Motor lief wusste ich auch, wie viel ich dranhängen darf, damit die Batterie nicht leer wird.
Ist z.B. ganz praktisch, als Notstromversorgung für zu Hause, damit die Kühltruhe beim längeren Stromausfall nicht abtaut, hat der Verbrenner locker geschafft.
Kennt jemand die Leistung der 12V-Ladeeinheit beim Kona?
04/2021 Kona Elektro 39,2 kWh
Re: Leistung vom Gleichspannungswandler ("Lichtmaschine")
- Hat sich bedankt: 3563 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Feuerstuhl
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Aus anderen, auch internationalen Foren kann man entnehmen dass man im Utility Mode aus dem 12V-Akku maximal etwa 1500W (DC-Leistung) entnehmen kann damit die Batteriespannung dabei nicht langsam nach unten absinkt. Die liefert also der DC/DC-Wandler dann augenblicklcih nach ohne dass die 12V-Batterie damit belastet wird. Ideal wäre allerdings ein Wechselrichter der direkt vom HV-Kreis aus dem Traktionsakku gespeist würde. Die Traktionsspannung wird ja auch im Utility Mode an den DC/DC-Wandler durchgeschaltet und Wechselrichter(aus dem PV-Bereich) die mit dem Spannungsbereich des Traktionsakkus an ihrem Eingang klarkommen gibt es auch schon.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Noch ein kleiner Tipp zum Thema Wechselrichter: Es gibt unterschiedliche Wellenformen der Ausgangsspannung. Im Stromnetz ist es Sinusförmig, die meisten Wechelrichter machen modifizierte Sinuswelle (trapezförmig) oder Rechteck. Modifizierte Sinuswelle kommt bei den 12V Wechselrichtern am häufigsten vor, da der Schaltungsaufwand nicht so groß ist und die Kompatibilität zu den angeschlossen Geräten oft ausreichend ist (im worst case können Geräte davon zerstört werden). Reine Sinuswandler haben meist eine deutlich geringere Leistung, oft wenige 100W, sind aber dafür kompatibel mit praktisch allen Geräten.
Kona 64kW 2020 Cz, Chalk-White, Premium, Sitz-Paket in Hell, AHK, Dachbox, Heidelberg-Wallbox
- Feuerstuhl
Weiß jemand, wie die Wärmepumpe arbeitet? Anzeige heute im Auto bei 34° Außentemperatur: 1300 Watt, Verbauch der Elektronik > 600 Watt. Das wären in Summe 1900 Watt.
Arbeitet die Wärmepumpe mit 12 Volt, also über den DC/DC-Wandler oder ist die am Fahrakku mit 400 Volt angeschlossen?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Sinuswechselrichter gibt es Problemlos auch mit 5kW. Alles andere ist für die Tonne denn weder Radio, noch Fernseher oder die El. Zahnbürsten tun damit.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4703 Mal
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2472
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 510
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 115von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 115
- 7134
Di 7. Mai 2024, 09:13
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2390
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1141
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
