Einstellung des Ladestromes über das Auto
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ich habe eine 32A-Wallbox (AC, 3 Phasen) mit Drehknopf für die Einstellung des maximalen Ladestromes (Es ist eine 22 kW-Wallbox Pro, von Stark-In-Strom, wurde aber aus dem Programm genommen.)
Die Einstellungen an der Wallbox sind: 10 A, 16 A, 25 A und 32 A
Im Auto kann man den Ladestrom über den rechten Bildschirm einstellen auf: maximal, reduziert und minimal. In der Betriebsanleitung steht ja leider nicht drin, was genau das bedeutet.
Also habe ich alle Kombinationsmöglichkeiten nachgemessen:
Also:
maximal = ca. 100% des verfügbaren Ladestromes
reduziert = ca. 90% des verfügbaren Ladestromes
minimal = ca. 60% des verfügbaren Ladestromes
Bei Wallboxen mit >16A Ladestrom finden dann im Ergebnis kaum Veränderungen statt. Das sind die roten Zahlen in der Tabelle.
Das Auto nimmt also die über PWM-Signal von der Wallbox signalisierte Stromstärke und multipliziert das mit 100% / 90% / 60%. Das betrifft also auch diejenigen, die PV-Überschussladen benutzen.
Für mich ist diese Info gerade deswegen interessant, weil ich auf diese Art und Weise auch ohne PV-Überschussladen über die Kombination der Einstellungen mit z.B. 4,1 kW oder 6,2 kW laden kann, was gut zu meiner PV-Anlage passt. Irgendwann später werde ich dann PV-Überschussladen nachrüsten.
Ob und wie die Einstellungen sich bei DC auswirken, kann ich bislang noch nicht beurteilen.
Also:
heute keine Signatur
Re: Einstellung des Ladestromes über das Auto
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 891 Mal
Die DC Ladeleistung kann man leider nicht begrenzen.
Auch dann gelten die beobachteten 60/90/100%.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
danke! das belegt wie ich mal verwundert an einer 22kW Säule mit "minimal" reduziert laden wollte und trotzdem 11kW erhalten habe, find ich dann irgendwie sinnlos früher im Kona war das anders bei mir, aber der hat noch einphasig geladen.
das heißt es gibt eigentlich keine Möglichkeit seine Ladezeit etwas zu strecken bzw langsamer/länger zu laden :/ (außer extra ein einphasiges Kabel zu verwenden)
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Im Ernst, der I5 kann mit 6A * 230V (einphasig) * 0,6 = 828W laden?
Das wäre ja perfekt für eine 10kWp Anlage und laden selbst im Winter. Ich möchte nämlich auch Winter PV Strom nutzen können - Verluste sind mir egal und unsere Jahreskilometer eher gering.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- TheRedDevil
Leider kann ich es noch nicht testen. Kann das bitte mal jemand testen und ablesen, z.B. mit dem Ladeziegel? Das wäre sehr nett.
Der Ladeziegel kann aber doch auch nur 6A einphasig. Wieso sollte es dann noch weniger sein?
- Hat sich bedankt: 3560 Mal
- Danke erhalten: 5011 Mal
Vergesst beim Runterregeln nicht die Grundlast bei aktiver Hochvoltbatterie und Bordcomputer. Da gehen 200-500 W weg für "nur an", weil ladend.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Da hat mir die Erinnerung an den "alten" Ioniq einen Streich gespielt. Bei diesem gab es unterschiedliche Einstellungen für Ladeziegel und "stärkere" Wechselstrom-Ladegeräte (Wallboxen, Ladestationen). Beim IONIQ 5 wohl nicht.TheRedDevil hat geschrieben: ↑ Der Ladeziegel kann aber doch auch nur 6A einphasig. Wieso sollte es dann noch weniger sein?
- TheRedDevil
Ah ok. Danke. Mann kann wohl zwischen 6A und 12A regeln beim Ladeziegel des I5. Steht in der Anleitung.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 6von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1777
Mo 13. Mai 2024, 12:37
Zero DSR-X Gabel Einstellung nach Betriebsanleitung nicht möglich
Antworten: 1von DL2GRF » So 30. Jul 2023, 08:35 » in Zero Motorcycles - 1
- 1097
Letzter Beitrag von EVme
So 27. Aug 2023, 07:40
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 1064
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 987
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Live Navigation / Datenschutz Einstellung
Antworten: 11von MunichMark » Fr 19. Jan 2024, 10:34 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 11
- 918
Sa 3. Feb 2024, 17:56
