Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Re: Ladestrom abhängig von PV-Anlagen Leistung
Ja, Modbus<>KNX Interface kommt noch dazu, da die Heizung nur (bzw. wenigstens ) das kann. Wird aber eher der Visualisierung dienen und der besseren Eigenverbrauchsintegration der PV für Heizung, WW und Klimatisierung.lingley hat geschrieben: so siehts aus - properitäre Lösung bringt Kohle in die Kasse !
arbeitet Dein KNX Projekt mit RS485 Kommunikation ?
Ich habe eine andere Pilotbox gefunden, die mit diesem Protokoll die PWM steuert !
Auch hier bin ich mit der Fa. in Kontakt.
Von wem ist denn diese Pilotbox? Siemens?
Das wär echt fein, ich tüftle zwar gern, aber mir wäre auch für meine Kunden eine Lösung "out-of-the-box" lieber!lingley hat geschrieben: Vielleicht bekommt man ja die Loggerhersteller und diese Pilotbox unter einen RS485 Hut.
Wenn hier nicht auch das Protokoll "verbogen" wurde - Logger-Software angepasst, fertig ist die Laube.
Vorschlag zur (primitiven) Automatisierung ohne Bus, usw:lingley hat geschrieben: Falls sich herausstellen sollte, was eigendlich zu befürchten ist, das jeder Hersteller sein eigenes Bus-Süppchen kocht,
wird der ZOE halt über 'ne Zeitschaltuhr von 10-16Uhr geladen, wenn jemand zu Hause ist und die Sonne knallt, ansonsten mit 22kW ! .
Multifunktionsrelais am WR ab zB 1,5kW im Eigenverbrauchsmodus anziehen lassen, weiters zb. 2 Stromrelais in der Ableitung des WR die bei 10 und 16 A auslösen, dazu noch einen Umschalter vor der LadeBox "22kW Schnell / PV-Automatik" , das ganze mit zB der Wago-Pilotbox auf die Steuereingänge hin verdrahten, fertich ...
Ist sicher nicht das Optimum, ist aber von Jedermann/frau bedienbar, besteht zu 100% aus marktgängigen Komponenten, und kann auch nach vielen Jahren noch von jedem gewöhnlichem Elektrotechniker serviciert werden, da nur primitive Relaisschaltung.
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 826 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Genau so etwas in der Art suche ich, bzw. halte ich für die marktgängigste, weil einfache und anpassbare Lösung:ATLAN hat geschrieben: ... Vorschlag zur (primitiven) Automatisierung ohne Bus, usw:
MfG Rudolf
- mehrere Relais /Schütze, die entweder manuell betätigt werden können, oder im "Automatik-Modus" bei PV-Strom-Überschuss nach und nach zu (bzw. ab-) geschalten werden. Für die Schnellladung des Autos halte ich es weniger für geeignet - bei Bedarf an Schnellladung kann ich eh nicht auf die Sonne Rücksicht nehmen.
Also mehrere mehrere Relais, die genutzt werden können für:
- Bordlader EV (an Schuko max 2,4kW, an Wallbox 3,6kW)
- Waschmaschine starten (Heizung zieht etwa 3kW)
- Kühlschrank (der kann nachts ruhig aus sein, wenn er am Tag runtergekühlt wurde
- evtl. Heizstäbe im Wasserspeicher, um "Über-"Leistung zu verballern
Sinnvoll wäre auch eine abgesetzte Anzeige, damit man im Wohnraum erkennen kann, ob gerade Einspeisung oder Bezug
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich würde der einfachkeit halber nur schnell (22kW) oder PV-Geführt schaltbar machen, weil wenn ich keine eigenproduktion habe (zb abend/nacht) ist es allermeist egal ob ich jetzt 10 oder 2 std zum laden benötige. Aber sicherlich könnte man das ganz sinnvoll über einen mehrstufigen schalter lösen.Joe-Hotzi hat geschrieben: - mehrere Relais /Schütze, die entweder manuell betätigt werden können, oder im "Automatik-Modus" bei PV-Strom-Überschuss nach und nach zu (bzw. ab-) geschalten werden. Für die Schnellladung des Autos halte ich es weniger für geeignet - bei Bedarf an Schnellladung kann ich eh nicht auf die Sonne Rücksicht nehmen.
Fürs steuern der Weissware (Haushaltsgeräte) gäbe es ja was fertiges, zb. von SMA den Sunnyhomemanager, der spricht wiederum mit Miele@home ...Joe-Hotzi hat geschrieben: Also mehrere mehrere Relais, die genutzt werden können für:
Kühlschrank würde ich bleiben lassen, haben unsere internen Tests mit Temperaturloggern auch gezeigt, das hier das Verlustrisiko für Kühl/Gefriergut höher ist als der zu erwartende Einsparungseffekt. Die Isolierung Marktgängiger Haushaltskühl-Gefriergeräte ist hier nur auf ca. 6 Std. Stromausfall ausgelegt, das kann verdammt knapp werden...
Würde ich eine der fertigen Lösungen für die WR-Visualisierungen zb. über Bilderrahmen oder besser gleich des Zählers (sofern Smartmeter) nehmen, wir hier im Ösiland haben im Falle einer PV-Anlage fast immer einen 2-Richtungszähler, da hat man das dann schön im überblick. Beim vorher angesprochenen Smarthome-Projekt habe ich das via eines 7" KNX-Tableaus in der Wand visualisiert.Joe-Hotzi hat geschrieben: Sinnvoll wäre auch eine abgesetzte Anzeige, damit man im Wohnraum erkennen kann, ob gerade Einspeisung oder Bezug
MfG Rudolf
Jogi hat geschrieben:Bin ich froh, dass ich die ganze Softwarefrage einfach mit der Hardware quantitativ erschlagen kann...
Immer so einfach wie möglich, aber so komplex wie nötig denken!
Hab ich mir ein bisschen zum Leitsatz gemacht....
...hat sinngemäß schon Albert Einstein gesagt...ATLAN hat geschrieben:
Deshalb hab' ich ja auch vorgeschlagen, erst mal nur die Beziehung PV-EV zu regeln, das wäre in meinen Augen sehr einfach zu machen.
Ist natürlich nur interessant für "daylight homecharger".
lingley
Toll Jogi.... und wie ?Jogi hat geschrieben:Bin ich froh, dass ich die ganze Softwarefrage einfach mit der Hardware quantitativ erschlagen kann...
Ich verbiege mir tagelang die Gehirnzellen wie man das mit Standartbausteinen lösen kann, und nun kommst Du mit so einem Spruch .... das deprimiert mich jetzt aber ! Raus mit deiner Idee / Lösung !
Mehrwertsteuer bei PV Anlagen und Wärmepumpen
Antworten: 11von Sonnenfahrer » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in Photovoltaik - 11
- 2068
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 23. Aug 2023, 00:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1835
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1364
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 397
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 763
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
