Fazit: i3 ohne REX nicht für mein Profil
Re: Fazit: i3 ohne REX nicht für mein Profil
Naja wie auch immer - er springt unnötigerweise an, weil es kalt ist und nicht etwa, weil die Fahrbatterie leer ist. Brauchen wir aber auch nicht weiter vertiefen, ist eh OT hier.MarkusD hat geschrieben:Das stimmte noch nie.molab hat geschrieben:Dachte aber auch, beim Ampera würde unter -10°C immer der Verbrenner laufen, weil er bei der Kälte nicht allein elektrisch kann. Stimmt vielleicht auch nicht (mehr).
Die Temperaturgrenze, unter der der Verbrenner immer mal wieder anspringt, ist vom Baujahr abhängig. Bei meinem sind es fest -4°C, bei neueren Modellen kann man das auf -10°C stellen, wie es beim 2014er-Modell ist, weiß ich nicht.
Aus meiner Sicht schon. Da ich mit Rex nicht nur "auch" Mehrgewicht mitschleppe, sondern im Fall der Fälle auf fossile Brennstoffe zurückgreifen muss. Die 500 kg mögen übertrieben sein, der i3 kommt so dennoch nicht an einen Tesla heran. Und sollten "nur" 200 kg mehr nötig sein, sieht die Sache für mich noch viel entspannter ausmolab hat geschrieben:...aber Deine Schlussfolgerung, dass es auf 500kg Mehrgewicht nicht ankäme, wird damit nicht richtiger.
Nicht das ich falsch verstanden werde: Jedes Kilogramm mehr sollte möglichst vermieden werden, dass war auch der Grund für den Kauf des i3. Wenn ich allerdings vor der Alternative stünde: 130 kg mehr für einen Verbrenner oder eben 500 kg für einen Akku (und mindestens 300 km mehr Reichweite), würde ich mich für letztere Alternative entscheiden...
Naja, mach wie Du denkst - aber damit förderst Du letztlich Kohlestrom. Du kaufst ihn zwar nicht, aber es kommt für den gesamten Strommix nicht darauf an, was Du kaufst. Es kommt darauf an, welcher Anteil des Gesamtbedarfs mit erneuerbaren gedeckt werden kann - und wenn jeder mit 500kg zusätzlich in der Stadt rumfährt, steigert das den Gesamtbedarf. Da der Gesamtbedarf nicht zu 100% EEG gedeckt ist (und lange noch nicht sein wird), kannst Du mal davon ausgehen, dass der Mehrbedarf derzeit mit Kohle gedeckt wird. Alles andere ist Schönfärberei, solange die erneuerbaren nicht 100% des Gesamtbedarfs decken können.
Ich finde Tesla prima, nur halt nicht für die Stadt bzw. im Ballungsraum - in dem ich aber nunmal lebe. Und ganz ehrlich: Die Alternative für einen REX bei heutiger Energiedichte wäre für mich nur ein Wechselakku, wie ihn Tesla in den USA anbietet. In 90 Sekunden voll ohne Mehrgewicht. In Europa allerdings nicht ansatzweise absehbar leider - sowas ginge ja auch mit leichteren Batterien. Würde ich gerne statt REX nehmen.
Das gilt doch aber genau so für den i3 Rex. Der schleppt jetzt schon permanent 130 Mehrgewicht in der Stadt mit. Der "Gesamtbedarf" wird folglich schon jetzt durch den Rex gesteigert. Und auf längeren Strecken wird er im schlimmsten Fall sogar noch mit fossiler Energie betankt. Diese Argumentation ist für mich daher nicht wirklich schlüssig.molab hat geschrieben:Naja, mach wie Du denkst - aber damit förderst Du letztlich Kohlestrom. Du kaufst ihn zwar nicht, aber es kommt für den gesamten Strommix nicht darauf an, was Du kaufst. Es kommt darauf an, welcher Anteil des Gesamtbedarfs mit erneuerbaren gedeckt werden kann - und wenn jeder mit 500kg zusätzlich in der Stadt rumfährt, steigert das den Gesamtbedarf. Da der Gesamtbedarf nicht zu 100% EEG gedeckt ist (und lange noch nicht sein wird), kannst Du mal davon ausgehen, dass der Mehrbedarf derzeit mit Kohle gedeckt wird. Alles andere ist Schönfärberei, solange die erneuerbaren nicht 100% des Gesamtbedarfs decken können.
Ne hast du nicht so geschrieben stimmt. Kann man aber durchaus so interpretieren.Knobi hat geschrieben:Wo hab ich das geschrieben? Aber egal, passt zum ganzen Fred hier, immer in Alles was hinein interpretieren wo nix ist.TOMbola hat geschrieben:
Am besten wir stellen das Diskutieren komplett ein und sind alle einer Meinung. Wird in Zukunft bestimmt interessant hier.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
So sehr ich Deine Ansichten schätze - das halte ich für "Schwarz-Weiß":
Zum Einen ist der Energiebedarf eines EV nicht nur sehr gering - sondern in erster Linie vom Fahrer abhängig und nicht vom Gewicht. Sonst wäre es nicht möglich, dass ein >2to-EV mit um die 20kWh/100km bewegt wird.
Zum Zweiten wird durch das Weglassen des REX ja auch der ansonsten mit recht miesem Wirkungsgrad verfeuerte Sprit eingespart. Wenn Du das jetzt in Kohle umrechnen willst - bitte. Aber viel bleibt da nicht über.
Drittens ist Deine Kohlerechnung allenfalls für die Nachtstunden plausibel - tags würde Mittel-/Spitzenlastbedarf erhöht.
Letztlich wird das BEV durch den zunehmenden ÖkoStromanteil stetig sauberer - während der Rexbetrieb durch die sich erhöhenden Aufwendungen zu Spritproduktion stetig "dreckiger" wird.
All dies ändert aber nichts daran, dass ich ein "EV mit REX" derzeit für eine Option für alle halte, die mit den Fahrleistungen anderer BEV nicht auskommen - immer noch besser als ein reiner Verbrenner. Mancher wird in der Praxis feststellen ob/dass er den REX (nicht) benötigt und in der Zukunft dann auf ein BEV mit höherer Reichweite umsteigen ...
Interessante Logik, der ich aber nicht folge und die allenfalls derzeit in D teilweise nachzuvollziehen ist.molab hat geschrieben: ... - und wenn jeder mit 500kg zusätzlich in der Stadt rumfährt, steigert das den Gesamtbedarf. Da der Gesamtbedarf nicht zu 100% EEG gedeckt ist (und lange noch nicht sein wird), kannst Du mal davon ausgehen, dass der Mehrbedarf derzeit mit Kohle gedeckt wird. ...
e-lectrified
Ich habs ja kalkuliert: ca. 13 nutzbare kWh mehr müsste man aufbringen, um den REX rein elektrisch wettzumachen. Das macht einen Gewichtsunterschied von ca. 30 kg aus. Heftiger würde es halt werden, wenn man versucht noch mehr elektrische Kilometer rauszuholen, wobei die Leichtbauweise durchaus einen 400 kg Akku verkraften könnte. Aber der grundsätzliche Einwand des hohen Gewichts ist für mich berechtigt, wenn auch nicht valide genug, um den REX zu rechtfertigen. Aber wir können uns jetzt komplett quer legen und wettern, BMW wird sich sowieso für nichts anderes entscheiden. Die MÜSSEN Verbrennermotoren hochhalten, solange sie noch können - das ist ihr Kerngeschäft.
Hasi16
Naja, Deeskalation ist wohl nicht dein Ding, sonst würdest du ja endlich aufhören.
ABER: Schon wieder falsch! Für meine 500km-Fahrt bräuchte ich einen 75 kWh-Akku (http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t4500.html). Aber auch das würde nicht reichen, weil der Verbrauch ja steigen würde. Also einen 90 kWh-Akku. Hmmm, da sind deine 13 kWh wohl zu wenig...
Daher nochmal: Versuche nicht Sachen zu bewerten, die du offensichtlich nur theoretisch kennst. Als Hochschulabsolvent müsste die kognitive Leistung doch hoch genug sein.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1456
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1267
Fazit nach 20.000km
Antworten: 72von luig » Di 25. Jul 2023, 13:12 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 72
- 6768
Di 8. Aug 2023, 15:11
Fazit nach 20.000km
Fazit nach 24 Monaten Leasing
Antworten: 21von hawimeg » Do 7. Sep 2023, 11:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 3411
Letzter Beitrag von qupe-208
Di 19. Dez 2023, 11:43
Nachtrag zu "Fazit nach 24 Monaten.......
Antworten: 5von hawimeg » Sa 16. Sep 2023, 17:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 995
Letzter Beitrag von GoSonnE
So 17. Sep 2023, 10:13
