Wärmepumpe aktiv?
Wärmepumpe aktiv?
- Danke erhalten: 33 Mal
Re: Wärmepumpe aktiv?
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Das ist ganz einfach, gehe im rechten Menü in den "EV"-Bildschirm, tippe da auf die drei übereinanderliegenden Striche oben im Display und es erscheint ein weiteres Auswahlmenü, wähle dort "Energieverbrauch" und dann werden Kacheln gezeigt, die einmal den Fahrstromverbrauch, dann den "Elektronikverbrauch", die "Batteriepflege" und den Verbrauch der Klimaanlage anzeigen, in diesem Menü (Verbrauch der Klimaanlage) ist im Winter natürlich auch bzw. nur die Heizung angezeigt, da kannst du dann sehen, dass kurz nach dem Starten ein Verbrauch um die 4 kw angezeigt wird, das wäre dann der stromfressende Heizstab und nach einer kleinen Weile wird der Verbrauch auf so um die 1 kw bis 800 Watt oder gar weniger, pendeln, das wäre dann der Verbrauch der Wärmepumpe.
Dieses Anzeigefeld erscheint aber nur, wenn du den Splitscreen rechts ausgeschaltet hast.
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Bei mir sind es vorhin 430-560 Watt gewesen
Auto komplett warm (20,5 grad eingestellt)
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1983 Mal
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ich finde einen Mehrverbrauch von 1,5 kW beim Aufenthalt im Fahrzeug schon extrem. Je kleiner die Hochvoltbatterie um so mehr wirkt sich das aus. Bei 10 Stunden eingeschaltetem klimatisiertem Auto sind 15 kWh mehr weg. Das ist bei kleinen Batterien wie bei meinem jetzigen Leihwagen (Kona 39,2 kWh) also gut ein Drittel der gesamten Kapazität.
Meinen Kona 64 kWh mit Wärmepumpe fahre ich mich 15,4 kWh/100 km im Schnitt seit den letzten 8000 km, also im Winterhalbjahr. Der Leih-Kona Basis ohne WP hat derzeit 16,8 kWh/100 km Schnitt. Und der ist erst 720 km alt, wovon meine Familie und ich 520 km gefahren sind!
Ergo: Ohne Wärmepumpe ca. 10% Mehrverbrauch. Aber das halt nur während der Fahrt. Im Stand ist der Mehrverbrauch statt 300 Watt Bordelektrik plus 500 Watt mit Wärmepumpe zu plus 2000 Watt ohne Wärmepumpe extrem.
Für mich als Laternenparker (Stadtmensch ohne Wallbox Zuhause), der teils im klimatisierten Auto sitzt beim Laden mit 50 kW, eine immense Einsparung mit Wärmepumpe.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Ich hätte gerne die Batterieheizung ohne WP genommen. Leider ist das nicht möglich. Grund: Garagenparker und Batterielebensverlängerung falls es doch mal draußen steht bzw. schneller laden ... Ist nur ein Teil mehr, was kaputt gehen kann.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Bei Heimladern mit reinem Kurzstreckenbetrieb lohnt sich hingegen die Wärmepumpe nicht, da ja auch da in den ersten 5 bis 10 Minuten der PTC-Heizer die meiste Arbeit macht um den Innenraum erstmal auf Temperatur zu bringen.
Wir fahren ca. 27000 km pro Jahr. Da lohnt sich die Wärmepumpe, große Batterie und Komfort-Gedöns.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 763
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2171
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 913
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Akku-Anzeige in Google Maps nun aktiv?!
Antworten: 9von Schlumpfi » So 14. Jan 2024, 15:17 » in e-Golf - Infotainment - 9
- 1032
Letzter Beitrag von trebtrab
Fr 19. Jan 2024, 13:22
TJA plötzlich aktiv
Antworten: 16von MG-MG4-Standard » So 18. Feb 2024, 13:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1123
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 20. Feb 2024, 16:33
TJA plötzlich aktiv
