Klimaanlageneinstellungen
Re: Klimaanlageneinstellungen
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Ich habe keine kalten Füße, es mag allerdings Menschen geben, die ständig kalte Füße haben oder die da besonders temperaturempflindlich sind, das kann ja sein. In solchen Fällen kann man manuell die Luftverteilung in Richtung "warme Füße" ändern, dann hat man aber nur noch die automatische Temperaturregelung, keine vollständige Automatikfunktion mehr, man muss also manuell die Klimaanlage bei Beschlagneigung aktivieren.
Na ja, ist nicht ganz das Wahre, aber sobald es wieder wärmer wird, kann man dann ja die normale Automatikfunktion aktivieren.
Wer den Fußraum allerdings ständig kaum geheizt bekommt, der sollte damit doch mal die Werkstatt aufsuchen, eventuell ist ein Heizungsluftschlauch abgefallen oder nicht richtig montiert worden, kann ja mal passieren.
Zwar hatte ich noch nie beschlagene Scheiben, bin aber auch noch nie (mit dem Ioniq 5) durch den Elbtunnel gefahren, es mag durchaus Momente geben, da reicht die Automatikfunktion nicht aus, um ständig beschlagfreie Scheiben zu haben, dann kann man kurzzeitig die Defrostfunktion wählen oder die Klimaanlage manuell einstellen, solche Extremsituationen können vorkommen, hatte ich in anderen Autos auch bereits (sehr selten).sealpin hat geschrieben: ↑ alles so ähnlich, wie ich das gerne hätte bzw. erwarte, aber bei mir ist es schon mehrfach vorgekommen, das (besonders nach dem Start) die Scheiben innen beschlagen, und dass auch bei Temperaturen deutlich oberhalb von 10 Grad, bei denen die Klimaanlage definitiv laufen kann/darf.
Auch bei mehreren Elbtunnelfahrten bei Regenwetter gab es leicht beschlagene Scheiben (innen).
Wenn sowas nur selten vorkommt und bei bestimmten Extremsituationen, muss man das hinnehmen, andere Autos können das zum Teil auch nicht besser, manche schon, andere nicht, das ist leider normal.
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Was auch immer zu beschlagenen Scheiben beim Einsteigen führt, ist ein Microfasertuch, was man zum Abtrocknen von Außenspiegeln etc. nutzt und dann im Auto aufbewahrt. Über die Standzeit verdunstet die Feuchtigkeit des Lappens und legt sich im Innenraum ab und muss dann natürlich erst nach nächstem Start herausklimatisiert werden. Bei öfters nur kurzen Fahrten hat man schnell ein Feuchtbiotop im Auto und immer beschlagene Scheiben beim Losfahren!
Wenn das passiert, den Lappen nach der Fahrt aus dem Auto nehmen.
Allgemein möglichst keine nassen Sachen im Auto liegen lassen und ggf. eher einen sonnigen Parkplatz einem feuchten dunklen vorziehen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Du meinst die automatische Umluft in Tunneln? Die ist nur bei höheren Außentemperaturen sinnvoll, weil bei Umluft kein Austausch der Innenluft mit Frischluft stattfindet und ein Beschlagen der Scheiben verstärkt. Diese Komfortfunktion wird, soweit ich das erinnere, nicht aktiviert bei Außen-Temperaturen von unter 10° C.
Ich bin davon ausgegangen, dass diese Komfortfunktion dafür sorgt, dass in Tunneln nicht die Scheiben beschlagen. Wie sie das macht ist mir eigentlich egal.
Wenn bei euch mit der automatischen Klimasteuerungen alles in Ordnung ist, umso besser.
Als ich letztens beim Laden im Regen im Auto sass, sind alle Scheiben im Auto-Modus beschlagen. Wahrscheinlich hatte ich die Aussentemperatur nicht im Blick!
Jedenfalls bin ich mit der automatischen Heizungs- und Klimasteuerung und den dazugehörigen Komfortfunktionen nicht wirklich zufrieden.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
wäre interessant zu wissen, wie kalt es außen war. Bei Audi gibt es keine Klimaanalagenfunktion ab ca. 4 Grad Außentemperatur.unknown.man hat geschrieben: ↑... Wahrscheinlich hatte ich die Aussentemperatur nicht im Blick!
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Es wird versucht möglichst sparsam zu heizen, also z.B. ohne den PTC-Heizer, sondern nur mit der Wärmepumpe. Das dauert aber viel länger, bis es dann warm wird im Auto. Ich habe Klima-ECO immer aus (beim Kona). Ich will, dass es schnell warm wird. Wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, wird sowieso nur noch mit der Wärmepumpe die Temperatur gehalten. Braucht dann nur noch so ca. 500 Watt. Wenn man keine Wärmepumpe hat, braucht man ca. 2000 Watt.
Habe gerade einen Kona Basis als Leihwagen. Da kann man das ganz gut am Energiebildschirm sehen, dass die Klima dauerhaft 2000 Watt zieht beim Halten der Temperatur.
