Schlechter Radioempfang (nur FM) beim Ioniq 5
Re: Schlechter Radioempfang (nur FM) beim Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich kann leider mit dem Radio (egal ob FM oder DAB+) echt nichts anfangen. Habe mehrere Sendersuchläufe gemacht und die Sender die bei meinen anderen Autos alle problemlos liefen, hängen hier immer. Die Rede ist hier von BigFM und DASDING welche sicher keine kleinen Sender sind. Macht einfach keinen Spaß wenn es dauernd hängt.
Außerdem kannte ich DAB+ früher so, dass wenn schlechter Empfang (zb Tunnel) dann wurde das Radio komplett stumm gestellt. Ich meine, dass sollte auch der Sinn von DAB+ sein dass man dann kein Rauschen hat. Hier rauscht es aber dauerhaft wie bei FM auch.
Ich höre aus dem o.g. Grund kaum bis gar kein Radio mehr weil mich die Hänger echt nerven.
Project 45 Atlas White
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Dann würde ich das reklamieren ... meiner macht da keine Probleme, das mit dem Rauschen und den Aussetzern hatte ich nur mal in einem Parkhaus (Erdgeschoss und mitten drin).
Wenn das Radio den Sender auf DAB nicht mehr ausreichend sauber kriegt, schaltet es automagisch als "Fallback" auf UKW um. Soweit ja schon mal ganz gut. Wäre natürlich toll, wenn es sich im Tunnel gleich ganz stumm schalten würde, das könnte es ja anhand der Navi-Informationen erkennen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 3546 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Kann sein, dass D-ENNIS Antenne nicht steckt. Fahr mal in die Werkstatt, die sollen deine Radioantenne checken.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Wie Gearsen schon geschrieben hat, lass die Antenne mal checken.D-ENNIS hat geschrieben: ↑ Ich kann leider mit dem Radio (egal ob FM oder DAB+) echt nichts anfangen. Habe mehrere Sendersuchläufe gemacht und die Sender die bei meinen anderen Autos alle problemlos liefen, hängen hier immer. Die Rede ist hier von BigFM und DASDING welche sicher keine kleinen Sender sind. Macht einfach keinen Spaß wenn es dauernd hängt.
Ich habe z.B. keine Probleme mit dem DAB.
Bin letzte Woche durch den Elbtunnel gefahren, da hatte sich das Radio automatisch stumm geschaltet.
Und nur beiläufig erwähnt, die Klima hat sich im Tunnel auch automatisch auf Umluft gestellt, so soll es sein
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
OT: Umluft geht sogar in dem kurzen Krohnstiegtunnel an (Ring 3). Echt cooles Feature!
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Soviel zu unsinnigen Beiträgen, lieber GOHOME. Die auch noch inhaltlich falsch sind. Die AirCare-Klima in den ID-Fahrzeugen hat automatische Umluft über einen Luftgütesensor.
Der Ioniq 5 hat sowas nicht, der macht das stumpf nach den Navidaten nur in Tunnels.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Das funktioniert aber dann auch wirklich zuverlässig, während die "Luftgütesensoren" in diversen Fahrzeugen fast nie funktionieren und wenn, dann viel zu spät. Der Fünfer-BMW, den ich vordem besaß, hatte sogar die "Klimaanlagensteuerung mit erweiterten Funktionen" einschließlich Luftgütesensor, trotzdem war die Regelung eine Katastrophe, irgendwelche Mitfahrer hatten sich immer beschwert, zu kalt, zu warm, zu viel Luftzug und aller Gestank von Außerhalb gelangte immer ins Innere, trotz zweier riesengroßer Aktivkohleluftfilter, die auch regelmäßig gewechselt wurden.feldstärke hat geschrieben: ↑ Der Ioniq 5 hat sowas nicht, der macht das stumpf nach den Navidaten nur in Tunnels.
Preisfrage: Wie soll denn so ein "Luftgütesensor" in einem Großserienauto funktionieren? Glaubt ihr wirklich, da wäre ein umfangreiches Chemielabor zur Feststellung der momentanen Luftgüte, also der Zusammensetzung der Außenluft, integriert? Wer das glaubt, der glaubt auch, ein Zitronenfalter würde Zitronen falten. Das ist nur Marketinggewäsch, weiter nichts.
- Hat sich bedankt: 1261 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
@ Udomann Dein 5er BMW, den Du hier immer wieder gerne heranziehst, ist ja auch schon etwas älter, über 10 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, und somit kein Maßstab mehr für aktuelle Modelle.
Und natürlich ist ein moderner Luftgütesensor keine komplette Chemiefabrik. Aber so ein Sensor misst schon diverse Inhaltsstoffe der Luft, wie z.B. Kohlenmonoxid (CO) oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe.
Hier eine Kurzbeschreibung der Firma Hella, dort steht wie so ein Sensor funktioniert. Wie gut oder wie schlecht der jeweilige Autohersteller dann die Steuerung des Sensors umsetzt, das steht auf einem anderen Blatt.
https://www.hella.com/hella-at/assets/m ... sensor.pdf
Das hier sind die Inhaltsstoffe, die Luftgütesensoren messen können, also was relativ einfach technisch möglich ist.
Klima (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
Ammoniak (NH3)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlenstoffdioxid (CO2)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO2)
Ozon (O3)
Feinstaub (PM10 und PM2.5)
Schwefeldioxid (SO2)
Flüchtige Organische Verbindungen (VOCs)
Was davon umgesetzt wird, bleibt den Herstellern überlassen, aber das ist das was Sensoren leisten können.
Ammoniak (NH3)
Kohlenmonoxid (CO)
Ozon (O3)
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1981
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Radioempfang 500e Action
Antworten: 1von oliver9971 » Fr 18. Aug 2023, 11:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 461
Letzter Beitrag von BOP
Fr 18. Aug 2023, 12:05
Radioempfang verschwindet wenn rekuperiert wird
Antworten: 1von Digitalski » Do 28. Sep 2023, 21:56 » in ZS EV - Infotainment - 1
- 821
Letzter Beitrag von flyinghuman
Mo 16. Okt 2023, 15:19
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3141
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Schlechter Empfang des KDC-X7000DAB Radio
Letzter Beitrag von Heavendenied « Sa 30. Dez 2023, 11:55Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainmentvon Heavendenied » Mi 22. Nov 2023, 08:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 5
- 1430
