Re: Probleme mit der Heizung
Re: Heizung defekt / Funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Lasst uns doch bitte beim Thema bleiben.
Falls ich nicht der einzige mit dem Defekt bleibe, soll den künftigen Betroffene doch schnell geholfen werden, ohne das sie lange danach suchen müssen! Viele Grüße
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Re: Re: Probleme mit der Heizung
Hallo, kann sich von Euch bitte mal einer in seinen i5 setzen, die Heizung auf 27 Grad stellen und das Gebläse auf 8.
Mein Verbrauch der Klimaanlage geht nicht über 1.12 kW. Wie hoch geht bei Euch der Wert? Würde Hyundai gerne ein 2 Bild senden mit dem „normalen“ Wert.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Zuletzt geändert von Karl99 am Fr 28. Jan 2022, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
da muss ich gar nicht schauen, Du hast ein technisches Problem (evtl. ist der PTC Heizer defekt). Ab zum FHH.
Bei mir ist der Strombedarf bei diesen Temperaturen auch bei 21Grad Zieltemperatur am Anfang locker über 4 kW.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Habe meiner Werkstatt eben auch mitgeteilt, dass sie mal raus an einen vor Vorführer gehen sollen, um dies mit meinen Werten zu vergleichen. Habe zusätzlich ein Video übermittelt.
Ein Auto ohne vernünftige Heizung, ist um diese Jahreszeit echt nicht lustig
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Ich hätte dazu bitte gerne auch ein Foto vom Klimaanlagenbildschirm.Karl99 hat geschrieben: ↑ Hallo, kann sich von Euch bitte mal einer in seinen i5 setzen, die Heizung auf 27 Grad stellen und das Gebläse auf 8.
Danke für die Hilfe
Und wenn du das fertiggestellt hast. Was passiert, wenn du Klimasteuerung auf AUTO mit 3 leuchtenden orangen LEDs und 27 Grad anmachst?
Also so: Wird es heiß im Auto und was zeigt der Energieinfo-Bildschirm dann?
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Dann bleibt es genauso kalt! Viele Grüße
Es kommt auch erst ein laues Lüftchen, wenn ich ca. 4 KM gefahren bin. Das Lüftchen reicht aber nicht aus, den Fahrgastraum aufzuwärmen! Auch das Vorklimatisieren bringt rein gar nichts.
Dann ist, wie von anderen schon vermutet, höchst wahrscheinlich dein PTC-Heizer für den Innenraum defekt.
Dein Auto wärmt scheinbar nur mit der Wärmepumpe. Das dauert ewig.
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 450 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1693
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2569
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1731
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1376
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
