Januar Update 2022
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 115 Mal
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Die drei Automatik-Stufen haben sie vermutlich nur gemacht, damit man in dem leisen Auto nicht von dem lauten Lüfter genervt wird. AUTO 1 einstellen. Ich finde das ist ein durchdachtes Extra-Feature mit Sinn.
Wer allerdings eine schnelle Klimatisierung wünscht, sollte da auf AUTO 3 einstellen. Dann pustet er halt 3 Minuten mal lauter. Sobald die Wunschtemperatur erreicht ist, geht der Lüfter dann auf geringere Stufen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Wenn ich das tüchtig wahrgenommen habe ist die Stärke, mit der das Gebläse arbeitet, abhängig von der Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur.
Je höher die gewählte Stufe, um so aggressiver wird das Gebläse aufgedreht. Es ist dann schneller warm oder kühl in der Bude, verbraucht aber auch mehr Energie, weil (zumindest, wenn nicht auf Umluft geschaltet wurde) mehr Durchsatz resultiert (letztlich wird mehr warme / kühle Luft nach draußen geblasen).
Wenn die Bude schon warm ist, gibt es für die Regelung auch auf höherer Stufe keinen Anlass, stärker aufzudrehen.
Werner
Werner
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 670 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ich stelle die Automatik beinahe immer auf 1 und es läuft damit sehr gut. Soll es mal schneller gehen schaltet man kurz auf drei, aber auf Dauer ist 1 einfach angenehmer.
Ich kritisiere ja einiges beim Ioniq 5, aber die Klimaanlage funktioniert zumindest im Winter sehr gut. Sommer konnte ich noch nicht testen.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Re: Januar Update
Im Sommer funktioniert die Klimaautomatik auch sehr gut (also bei meinem Kona Elektro). Es kommt da aber dann auch zu gute, dass ich die Premium-Ausstattung habe mit wärmeisolierender Frontscheibe.
Allgemein ist extreme Sonnenhitze zu regulieren viel schwieriger, als zu wärmen, durch den Lichteinfall. Glücklicherweise gibt es keine Autos mehr ohne UV-Schutzverglasung. Eine wärmeisolierende Frontscheibe ist dennoch angenehmer im Sommer.
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich habe mir gerade zum zweiten mal das „Aktuelle“ Softwareupdate gezogen. USB Stick im Auto angesteckt folgt die Meldung „Keine Mediadateien vorhanden“. Ich habe noch die Software von Donnerstag drauf, die von Hyundai wieder zurückgezogen wurde.
Leider habe ich ein Problem mit der Heizung, weshalb ich nochmal updaten möchte. Mit dem Stick hat es bisher immer funktioniert.
Hat jemand einen Tip für mich, was ich noch versuchen könnte? Viele Grüße
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
Re: Januar Update
Ich sehe gerade, dass der Updater angibt „-Datengröße: 27 GB -Erforderlicher Festspeicher: 53 GB“ Wurden die 53 GB auch schon bei den zurückliegenden Updates gefordert? Bisher ging es mit meinem 30 GB Stick immer!
Re: Januar Update
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
was passiert wenn du das update manuell in den Einstellungen triggerst? ich denke mal das das popup nur dann kommt, wenn die version höher ist als die installierteKarl99 hat geschrieben: ↑ Ich habe mir gerade zum zweiten mal das „Aktuelle“ Softwareupdate gezogen. USB Stick im Auto angesteckt folgt die Meldung „Keine Mediadateien vorhanden“. Ich habe noch die Software von Donnerstag drauf, die von Hyundai wieder zurückgezogen wurde.
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
kein BAFA mehr ab Januar?
Antworten: 35von BigBro » Mi 13. Dez 2023, 15:43 » in Elektroauto Kaufen - 35
- 3087
Mi 27. Dez 2023, 08:24
Opel Rocks-e ab 19.12.23 bis voraussichtlich Ende Januar 2024 nicht mehr bestellbar
Antworten: 55von RockseFranken » Di 19. Dez 2023, 23:24 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 55
- 4459
Sa 27. Apr 2024, 06:48
Preissenkungen und neue Namen Januar 2024
Letzter Beitrag von Amilo « Do 11. Jan 2024, 14:10Antworten: 12
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Keksfamilie » Fr 5. Jan 2024, 22:55 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 12
- 1920
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1194
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1685
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
