Hunde aller Größen mit auf Fahrt
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Box ist bei mir auf ca. 65 cm Länge (Bodenfläche) eingestellt, das ist fast die kürzeste Einstellung. Für meinen Terrier ist das mehr als genug. Die Sitzbank ist dabei ganz hinten.
Der Stoßstangenschutz ist eine einfache Antirutschmatte aus dem Baumarkt, die ich mir zugeschnitten habe. Sie liegt unter der Box und reicht ausgerollt bis über die Stoßstange. Dein Hund wird sie sonst irgendwann garantiert zerkratzen,... ich spreche da aus Erfahrung
Dass die Box rechts steht, ist reine Gewohnheitssache, weil ich sie immer schon auf der Seite hatte. Du kannst sie ebenso auf die linke Seite stellen.
Hier nochmal ein Bild von der Seite. Die obere Kante der Box verschwindet in der Heckscheibe, da ist noch gut eine handbreit Luft dazwischen.
IONIQ5 - AWD - 72,6 - Gravity Gold - 20" - UNIQ - RELAX - PANORAMA - bestellt 12/2021 - erhalten 8/2022
Re: Hunde aller Größen mit auf Fahrt
- Hat sich bedankt: 3555 Mal
- Danke erhalten: 5006 Mal
Das sieht endlich mal nach einer anständigen Hundebox aus. Sogar ein Gasdruckdämpfer, damit die Tür offen bleibt und nicht im Wind herumweht!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Hast Du mal geguckt was das Teil kostet? 479€ !!!. Da darf es dann auch mal hochwertig sein! Nein im Ernst, Mir war Stabilität und Schutz für den Hund bei einem Unfall wichtig. Freu mich schon auf das Teil.
Und nach den Erfahrungen von @ArminB2022 war es ja die richtige Wahl. Nichts verkehrt gemacht.
Boxen in dieser Ausführung bewegen sich preislich auch bei anderen Herstellern in dieser Größenordnung. Aber ich glaube die sind was für die Ewigkeit... alleine schon durch die Größenverstellung. Ich hatte über 10 Jahre eine Kunstoffbox aus der Zoohandlung im Auto, ging auch irgendwie, aber war einfach instabil und kippelig. Außerdem gibt es tatsächlich einen Gebrauchtmarkt für die Metallboxen.
Welches Gitter von Kleinmetall war das denn?Nr. 5 lebt hat geschrieben: ↑ hundegitter.jpgDanke MarFried37. Oja, ich denke das wird äusserst knapp. Ich habe bereits ein Gitter gegen vorne bestellt. Also das von Kleinmetall.de. Gibt es vielleicht ein Gitter damit man den Kofferraum halbieren könnte? Also das der Hund links sitzen kann und man rechts noch mit Gepäck füllen könnte.
Ich hatte das Roadmaster Deluxe im Visier, da es per Schnellspannhaken auch relativ einfach auszubauen wäre um mal die Sitze umzulegen. Laut kleinmetall.de passt das jedoch explizit *nicht* im IONIQ 5? Andere Seiten listen es aber als passend...
Kann jemand ein anderes (universal-)Gitter empfehlen das sich auch schnell ausbauen lässt? Von Lösungen die sich in sämtliche Richtungen gegen die Verkleidungen abstützen halte ich absolut nichts - ewiges gefummel beim Einbau, genau so umständlich beim Ausbau und im Ernstfall stanzen sich die Streben sowieso einfach durch die Verkleidungen (noch gefährlicher: Verstrebung gegen die Seitenscheiben!).
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo. Passt diese Box in den Kofferraum? Außenmaße: ca. 56 x 80 x 62 cm
https://tamihundebox.de/products/tami-kofferraum-box-s
Danke!
Danke!
Kia EV9 GT-Line
Die Box wird von der Breite und Höhe gut, von der Tiefe so grade passen. Aber eine aufblasbare Plastikbox für 440€? Ernsthaft? Das Teil sollte keine 100 € kosten. Da kannst Du besser die SXS Variocage von Kleinmetall nehmen, die beste Qualität am Markt und passt optimal in den Ioniq 5. Und kostet quasi dasselbe.Doc. Brown hat geschrieben: ↑ Hallo. Passt diese Box in den Kofferraum? Außenmaße: ca. 56 x 80 x 62 cm
Danke!
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich wollte ja auch bei dem Auto eine Metalbox holen aber glaube da passt mein Hund nicht rein. Zumindest die eine Box von Kleinmetal, die für den Ioniq 5 vorgesehen ist, dürfte in der Höhe zu knapp sein. Die ist mit 59cm angegeben. Mein Hund hat schon ca. 60cm Schulterhöhe. Bisher habe ich im i40 eine MyPado Hundebett drin gehabt und das bereits vorhandene Stoffnetz des i40 als Trenner genutzt. Ist gesetzlich nicht ok, da so ein Stoffnetz den Hund ggf. nicht aufhält bei einem Unfall. Aber so kann er Sitzen udn rausschauen, wenn er mag oder sich hinlegen. Dadurch ist der Kofferraum aber auch garnicht mehr für andere Dinge nutzbar... Alternative währen woll die Trenngitter, hab aber Bedenken, dass die klappern.
Die Kofferraumgummimatte von Hyundai überlege ich auch noch, zum Schutz des Bodens aber über 100€ für ein Stück Gummi. Bei Amazon gibts günstigere aber stinken wahrscheinlich furchtbar.
Ist nicht böse gemeint aber glaubest du, dass ein Frenchie aus eigener Kraft in den Kofferraum springen wird, wenn er ausgewachsen ist? Letztendlich ist es leider eine Qualzucht. Ich denke, ihn werdet ihr auch später noch selbst reinheben müssen und dann ist so eine Schutzmatte eigentlich nicht nötig.Hurgator hat geschrieben: ↑ ich krame diesen alten Thread mal wieder vor da ich nächste Woche eine Variocage SXS Hundebox von Kleinmetall geliefert bekomme und die Woche drauf meinen Frenchie Welpen.
Die Gummimatte als Stossstangenschutz finde ich interessant, zwar kann der Welpe noch nicht hochspringen, später aber schon.
Hyundai Ioniq 5 LR RWD UNIQ Lucid Blue
Bestellt: 09.09.2022
Auslieferung: 05.05.2023
- Hat sich bedankt: 1504 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
... eben damit unsere Hündin nicht in geduckter Haltung sitzen muss, habe ich zum Bsp. den Zwischenboden ausgebaut - damit ging es sehr gut. Im letzten Sommer haben wir dann feststellen müssen, dass bei hoher Sonneneinstrahlung die Kühlleistung der Klimaanlage nicht dauerhaft ausreichend bei unserer Liebsten hinten ankommt! Zumindest wenn die Rückbank mit Gepäck voll ist und die Sonneneinstrahlung "stark" oder "dauerhaft" (Langstrecke).
Mittlerweile nutzen wir deshalb eine SchaumgummiBox auf der Rückbank. Dort ist Sie so angegurtet, dass sie sich drehen, legen und setzen kann wie sie möchte und hat Polsterung z.B. beim Bremsen (mussten wir leider schon mal... egal, hat gut funktioniert). Dadurch ist sie eher sicherer und uns gefällt das besser. Und mit der Klimatisierung der Fahrgastzelle ist es nicht nur für uns gemeinsam gut einstellbar, sondern auch im Standmodus in den Wartezeiten eine tolle Sache...
Eine Einschränkung ist allerdings das nur noch drei Personen (eigentlich nur zwei und eine Notbesetzung hinten) "sinnvoll" möglich ist. Falls doch mal zwei oder drei zusätzliche Menschen auf unserer Rückbank sitzen sollen, dann haben wir noch immer die Box hinten. Für Langstrecken wird so eine Besetzung allerdings nicht notwendig sein.
Meine (neue) Empfehlung (nach einigen Erfahrungen):
Schaut euch mal die Soft-Boxen für Rückbänke an - und dann nehmt eine Größe, die passt - und im Idealfall auch längs im Kofferraum stehen könnte.
... unsere passt nicht längs rein (ca 5 bis 10 cm zu lang) - vermutlich bastle ich mir die um, sobald es wieder angenehme Aussentemperaturen hat ...
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
Springen tun meine beiden nicht, wäre ja auch nicht gut für die Gelenke. Aber sie laufen problemos über die Treppe rauf und runter.Exelicer hat geschrieben: ↑
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 578
Sind die Gummieinleger in den großen Türablagen entnehmbar ?
Antworten: 2von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 09:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 409
Letzter Beitrag von megalomania21
So 10. Mär 2024, 16:07
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1110
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6388
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
