echte Reichweite beim eNV200
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da ich plane, den Kangoo durch den eNV200 zu ersetzen (wegen der beschleunigten Ladung mit 7,2kW und der der Schnelladung), frage ich hier mal:
Hat schon jemand den eNV200 für längere Zeit Probegefahren und kann die Reichweite vergleichen? Der Kangoo hat 170km auf dem Papier und reell 115km im Sommer und 70 km im Winter (Profil: viel Überland, immer gut beladen mit Werkzeug).
Die Reichweite soll ja ähnlich des Leafes sein, der 2014er Leaf hatte für meine Zwecke genug Reichweite.
Kann das jemand mal vergleichen oder hätte ein Leaffahrer Zeit und Lust, 2 Tage sich beim Nissanhändler einen eNV200 auszuleihen, um die Reichweite bei gleicher Fahrweise im Alltag zu vergleichen? Das sollte ja die Unterschiede schön herausstellen.
Bei uns in der Region gibt es noch keinen Nissanhändler, der einen eNV200 zum testen da hätte.
Viele Grüße,
Mlie
Viele Grüße,
Mlie
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: echte Reichweite beim eNV200
Hätte da schon interesse, aber als mein Leaf in der Werkstadt war, hatten sie nur den Aksten da und wenn würde ich gern die "Kombi"-Variante testen.
Der Verkäufer meinte, das der ENV200 von der Geräuschkulisse und Anmutung nicht mit dem Leaf zu vergleichen ist, das würde ich gern mal verifizeiren.
Bei Überladfahrten d.h. eher 80 km/h+ dürfte sich die "schrankwandform" gegenüber dem leaf schon bemerkbar machen. Wird also irgendo zwischen kangoo und Leaf liegen.
MarkusD
Guy mal fragen wegen:mlie hat geschrieben:Hat schon jemand den eNV200 für längere Zeit Probegefahren und kann die Reichweite vergleichen? Der Kangoo hat 170km auf dem Papier und reell 115km im Sommer und 70 km im Winter (Profil: viel Überland, immer gut beladen mit Werkzeug).
=> http://www.goingelectric.de/2014/09/26/ ... enge-2014/
Markus
- Danke erhalten: 505 Mal
Was den Winter angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich bin den e-NV200 Evalia allerdings drei Tage bei sommerlichen Temperaturen gefahren. Wir waren mit zwei / drei Personen unterwegs und hatten sicher noch 200 kg Ladung an Bord.
Auf Bundes- und Landstraßen bei normaler Fahrweise - gemütlich, aber nah am Tempolimit - dürften 120 - 130 km drin sein. Das Gelände war allerdings auch relativ flach, kaum größere Steigungen. Wir sind auch ein Stück Autobahn bei 110 - 125 gefahren, da hatten wir nach 85 km, davon etwa 75 km Autobahn, noch knapp 25 km Reichweite über.
Ein Leaf-Fahrer, der ungefähr die gleiche Strecke gefahren ist, hatte mit dem aktuellen Leaf jeweils 10 - 20 km mehr Reichweite laut Anzeige, soweit ich mich erinnern kann.
Vielen dank für alle Antworten, ich bin gespannt, was ich für Reichweiten erreichen werde - ist ja im Januar Winter. Wärmepumpe scheint es nicht zu geben, nur Klimaanlage?!?
Weiß jemand, welcher Hersteller des Ladegerätes verbaut ist und ob bei der "7,2/6,6kW-Ladeoption" einfach nur ein zweites, baugleiches Ladegerät eingesetzt wird oder ob der Lader ganz getauscht wird?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Echte Reichweite ist etwa 120 km, je nach Fahrstil. Bin aber auch schon 150km weit gefahren.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
Bei welchen Temperaturen?
Mit dem Kangoo habe ich im Sommer 120km, im Winter momentan 70km. Wenn ich je 20km mehr erreiche, ist das zusammen mit dem Doppellader schon ein Fortschritt. Jetzt muss Nissan nur noch die AHK als Nachrüstsatz anbieten...
Nach den ersten 3.000km kann ich sagen: Der env200 ist sehr fahrweisenfühlig. Aber 100km Reichweite erreiche ich immer auch bei sehr flotter Fahrweise. Einzig Gegenwind ist sehr bemerkbar. Man kann momentan auch 130km erreichen mit so 80km/h auf der Straße.
Batteriekühlung ist recht aktiv, nach flotter Fahrt und direktem anstecken an 32A (6,6kW) läuft der Kühlerpropeller und intermittierend der Klimakompressor, obwohl das Thermometer des Akkus im mittleren Bereich ist und er eigentlich laut timer erst Stunden später losladen soll.
Bei tiefen Temepraturen wird der Akku laut BDA beheizt, um ihn frostfrei zu halten.
p.hase
ich dachte da kommt mehr zusammen. irgendwo hab ich mal 130km gelesen, mal 120km. ok es war auch nachts noch nicht so warm. wird der akku nur erwärmt wenn angeschlossen? dann müssten doch im tiefsten winter sommerreichweiten möglich sein??? oder mit vorerwärmtem akku zur chademo rasen und auffüllen. müsste km bringen.
wie macht sich zuladung bemerkbar? wie einfach lassen sich die sitze rausschrauben? ich denke, daß die 2er bank hinten 50kg locker wiegt. kann sein?
Zurück zu „e-NV200 - Batterie, Reichweite“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1177
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 10275
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ECHTE BMW i3 Spezis / Freaks / Profis ?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Fr 25. Aug 2023, 17:24 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 947
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 21. Mär 2024, 07:25
e-ROUTES: echte Erfahrungen, was spricht dafür, was dagegen?
Antworten: 50von Lockenfrosch » Mi 24. Jan 2024, 18:03 » in e-208 - Allgemeine Themen - 50
- 5834
Letzter Beitrag von Mfixix
Sa 16. Mär 2024, 18:19
