Knistern, Rascheln, Klappern - Ursachen und Lösungen
Re: Knistern, Rascheln, Klappern - Ursachen und Lösungen
- Diddlwiddl
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Moin, habe bei Erwärmung Knackgeräusche von der linken A-Säule, die je nach Wetter/Klima nach 5-40min Fahrt einige Male unerwartet auftreten. Als würde sich etwas ausdehnen, ähnlich wie Eis, das beim Drüberlaufen Risse bekommt.
Lasse ich bei den ausstehenden Service-Aktionen mit prüfen. Ein Drücken von innen an der Verkleidung reicht nicht aus, um das Geräusch manuell auszulösen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Gibt es hier einen Empfehlungslink zu einem Produkt? Meine Mädels verdrehen den Gurt hinten in 95% der Fälle beim Aussteigen... Vielen Dank!
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danke erhalten: 1549 Mal
...oder, wenn es nicht so schnell gehen muss, zu einem Bruchteil der Kosten direkt bei der Quelle bestellen sozusagen: https://de.aliexpress.com/item/1005003136709275.html
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Von mir mal eine Bestätigung für Tip 4. Heute die Gummipuffer etwas nachgestellt. Seither ist Ruhe!
Grüsle
Holgi
Grüsle
Holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 3536 Mal
- Danke erhalten: 4992 Mal
Danke für die Rückmeldung. Kleine Ursache, große Wirkung. Nichts Anderes hätte die Werkstatt auf Garantie gemacht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Hmm,
habe auch ständig das Problem das die Kids die Gurte verdrehen und daher klappert es ständig. Mir ist aber nicht klar, wie das verlinkte Produkt das verhindern kann
Das Verdrehen verhindert dieser Silikonüberzieher auch nicht, sondern nur das Klappergeräusch. Ich habe die Kids mittlerweile so trainiert, dass die Gurte beim Aussteigen ordentlich verstaut werden . Am besten wäre so eine Gurtführung, die man an den Kopfstützenstangen befestigt, durch die der Gurt hindurchläuft. Leider finde ich nur nicht lieferbare Produkte (z.B. von BMW) oder hässlichen Schrott.
Schlüssel klappt sich nicht mehr aus: Ursachen, Garantiefall?
Letzter Beitrag von city_lion « Sa 24. Jun 2023, 08:45Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mi 14. Jun 2023, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 908
Rasseln/Klappern Beifahrerseite
Antworten: 5von Sir_Coleslaw » Do 11. Jan 2024, 13:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 523
Letzter Beitrag von 0xDECAFBAD
Mo 15. Jan 2024, 15:02
