[Tutorial] Subwoofer im VW e-up! einbauen
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Ich habe lange nach einer vernünftigen Lösung für mehr Bass im VW e-Up! gesucht. Das Dämmen der Türen brachte schon ordentlich was, aber es musste mehr her.
Die Anforderungen:
Technische Daten:
Damit der Kofferraum zu 100% erhalten bleibt, muss das Styropor der Reserveradmulde dran glauben
Soviel zum Platzieren der Kiste im Kofferraum.
Wie man das Radio ausbaut, welche Soundleitung man ziehen muss und wie man das 12V Kabel vom Motorraum zum Kofferraum bekommt, ergänze ich demnächst, wenn ich Tageslicht-Bilder gemacht habe.
Die Anforderungen:
- Kein Platzverlust
- Vom Fahersitz abschaltbar / einstellbar
- Original Radio soll erhalten bleiben
- ordentlich wums
- Platz für Ladekabel, Pannenkit und erste Hilfe Kiste soll erhalten bleiben.
Technische Daten:
- 20cm Subwoofer
- 0,4 Ohm Impedanz
- RMS Outputpower 250W
- Schwingspule 40mm
- L X B x H: 386 x 298 x 158mm
- Klasse, alles was vorher drin war, passt jetzt auch wieder rein. Besonders schön: Man kann sogar sehr gut die Einstellungen am Subwoofer im eingebauten Zustand vornehmen, da hier genügend Platz ist. Und wie erwähnt kann man auch hier einfach die Kabel (12V+, -, Lautsprecher und Fernbedienung) abstecken
Zuletzt geändert von funbrake am Mo 10. Jan 2022, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
Re: [how to] Subwoofer im VW e-up! einbauen
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Danke für den Bericht, ich hatte ja beim Kauf damals auch überlegt, den ab-Werk-Subwoofer mit zu bestellen, den es vorher beim Citigo als Option gab, aber der wurde dann ja leider bei der E-Variante nicht mehr angeboten. Wenn die Verkabelung nicht zu schwierig ist gehe ich das Projekt vielleicht auch mal an. Bin schon gespannt auf deinen Folgebeitrag
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
So, weiter gehts mit der Verkabelung.
Man braucht hierzu:
1) 12V vom Pluspol der Batterie
2) 2x Audiokabel mit je zwei Litzen für den Lautsprecher Abgriff. Das ganze nennt sich dann "high"-Abgriff.
(Hätte das original Radio einen Chinch Ausgang für Subwoofer, so hätte man 2x Chinch Kabel anschließen können und hätte zusätzlich ein Remote Kabel anklemmen müssen, damit die Endstufe vom Sub weiß, wann sie angehen soll. Das würde man dann als "low"-Abgriff bezeichnet).
Da die Endstufe des Subwoofers bereits einen high-low Konverter integriert hat, kann man hier direkt ein "high" Signal (also einen Direktabgriff der vorderen Lautsprecher) anschließen.
Der große Vorteil: Bei dieser Anschluss Variante muss kein Remote-Kabel verlegt werden. Die Endstufe wacht auf sobald ein Signal auf den vorderen Lautsprechern erscheint (was bereits beim Öffnen der Türe der Fall ist)
3) Die Kabelgebundene Fernbedienung mit verlegen
Man braucht hierzu:
- Ich hatte zufälligerweise einen 20cm langen 6mm Bohrer zur Hand, mit dem ich bequem einen Durchgang durch den Gummistopfen Bohren konnte. Da hier aber extra eine Kabeldurchführung vorgesehen ist, hätte es auch ein Cuttermesser getan. Man kann das rote Kabel dann direkt rein stecken und schieben und kommt dann schon nach ca 10cm sichtbar im Fußraum raus. Jetzt muss man das Kabel nur noch so lange ziehen, bis es im Kofferraum angelangt ist
Nun kommen wir zum Anschluss der Lautsprecherkabel
Ich habe alle Kabel unter der Einstiegsleiste nach hinten gelegt. Leider habe ich hiervon keine Bilder gemacht, aber wenn du hieran scheitern solltest, dann ist das Projekt sowieso zu groß für dich
Ich hoffe ich konnte mit meinen Bildern dem ein oder anderen helfen.
Die letzte Frage natürlich noch: Wie klingt denn nun der Subwoofer?
Ich kann nur sagen: wow! kristallklar. Von Kickbässen bis tiefem Wummern, er kann alles sauber. Und das so laut, dass irgendwelche Teile am Unterboden des Autos zu schäppern beginnen und die Rückspiegelsicht zu einer Suppe verschwimmt.
Ich kann ihn absolut empfehlen
- Ich habe hierfür diese tollen Stromdiebe verwendet. Sie werden einfach um das jeweilige Lautsprecherkabel gelegt, zusammengepresst und schon hat man eine Steck-Stelle, wo man ein Audiokabel einstecken kann. Dazu muss man auf das Audio Kabel die Flachzunge anpressen.
Nun können die 4 Audiokabel zusammen mit dem 12V Kabel aus dem Motorraum nach hinten den Kofferraum gelegt werden.
Re: [Tutorial] Subwoofer im VW e-up! einbauen
Ich möchte hier der Vollständigkeit halber auf den Subwoofereinbau von @Topse verweisen, der noch das ein oder andere Bild hierzu liefert
viewtopic.php?p=1791661#p1791661
- Danke erhalten: 12 Mal
Danke für das toll bebilderte Tutorial!
Eine Anregung zum Thema Löten und Stromdiebe bei Umbauten hätte ich. Der kaum aufwändigere und auf jeden Fall sachgerechte Weg heißt immer: Auspinnen, ggf. Adapterstecker bauen, sauber crimpen. Das benötigte Werkzeug und die Stecker kosten nicht die Welt und man hat hinterher keine verletzten Kabel oder potentielle Bruchstellen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Seat Mii Electric Power Charge EZ Oktober 2021 // OBDeleven PLZ 705xx
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
@dreckzugold Nachbar hast
du was zu empfehlen, würde dem ein anderen bestimmt helfen.
Der Platz hinten ist eng, hab die Kabel sortieren und drücken müssen!
Grüße aus Plz 712xx
Grüße aus Plz 712xx
Skoda Citigo e iV est. may2020
Ioniq5 SR,WP, erst. 21.11.2022
3000km Kroatien -> viewtopic.php?p=1682501#p1682501
Das ist in diesem Tutorial ja fast schon OT, aber ein kurzer Überblick kann nie schaden:-)
Auspinnwerkzeug: Hier genügt in der Regel auch das ganz billige Zeug, sieht aus wie ein Schlüsselbund, bei Ali ab 2 Euro, gibts natürlich auch auf den anderen gängigen Plattformen.
Crimpzange: Würde ich keinen Schrott kaufen. Sind auch vom Markenhersteller nicht überteuert, z.B. Knipex 9721215B. Die Zange eignet sich auch (eingeschränkt, Profis machen es anders) zum Kabelschneiden und zum Abisolieren.
Steckverbinder: Gibt es auch in allen benötigten Bauarten und Gebindegrößen. Je nach dem, was gebastelt werden soll sind dann die Bezeichnungen der Verbinder der Weg zum Glück. Gebräuchlich bei VW sind z.B. MQS, Microtimer II, Junior Power Timer, Standard Power Timer, Junior Power Timer.
Grüße in die Nachbarschaft!
Ich habe mich hier inspirieren lassen, dass ganze aber noch etwas ausgebaut. Mit folgenden Komponenten
habe ich meinen e-Up aufgewertet:
Frontlautsprecher: Eton POW 172.2
Verstärker: Eton Mini 150.4
Subwoofer: Audison APBX 8 R
Um den originale Kabelbaum nicht zerstückeln zu müssen, habe ich den T -Kabelsatz Audi/Seat/ Skoda/VW 42 PIN Quadlock/voll belegt metbestellt.
Weiterhin wurde folgendes benötigt:
Lautsprecherkabel: ca. 8m 1,5 mm²
Stromkabel: 4m 16 mm²
Massekabel: 1m 16 mm²
Sicherungshalter mit einer 80A Sicherung
Diverse Quetschverbinder, Aderendhülsen, Kabelschuhe etc.
Ich möchte gar nichts neues erklären / erzählen, habe mich größtenteils an o.g. Video gehalten. Wichtig zu sagen wäre:
Türverkleidungen abgebaut, originale Lautsprecher gegen Eton 172.2 inkl. Frequenzweiche und Hochtöner getauscht. Zusätzlich habe ich noch
Die Tür mit AluButyl und Akustikschaumstoff gedämmt. Ingesamt ist jetzt jede Tür 5kg schwere und da schwingt und klappert nichts mehr mit!
Dieses Upgrade hat schon ordentlich etwas gebracht, vor allem die Dämmung der Türen hat mich positiv überrascht. Mir hat aber untenrum noch „etwas“ druck gefehlt, weshalb ich mich zum Upgrade 2.0 entschieden habe:
Das Stromkabel für von der Batterie wie oben in den Innenraum verlegt. Das Kabel geht von der Lenksäule einmal quer durch die Mittelkonsole zum Beifahrerfußraum. Ca. 20-30cm nach dem Pluspol habe ich den Sicherunshalter inkl. 80A Sicherung zwischen verbaut.
Quadlock T-Kabelbaum habe ich zwischen gesteckt, Front Left & Right getrennt und entsprechend neu verbunden. Die Endstufe hat einen integrierten High-Low-Adapter, so dass ich die Kabel direkt auf den „High“-Eingang der Enstufe verlegen konnte. Es müssen auch nur der Eingang Kanal 1+2 gelegt werden, da die Endstufe dank eines Knopfes das Signal auf Kanal 3+4 durchschleift (für den Sub).
Alles hinter dem Handschuhfach verlegt und entsprechend verkabelt. Das Kabel für den Sub hab ich in der Beifahrer-Seitenleiste verlegt. Der Sub ist doch etwas größer ausgefallen, als ich gedacht habe, obwohl ich denselben Subwoofer wie @funbrake verbaut habe - nur eben nicht aktiv sondern passiv wegen der Endstufe.
Er hat geradeso gepasst - mit hängen und würgen. Ich habe trotzdem alles (Warndreiecke, Ladekabel etc.) reinbekommen. Das Ergebnis ist einfach nur wow.
Zuletzt geändert von Korse am Sa 28. Mai 2022, 22:59, insgesamt 4-mal geändert.
VW e-UP BJ2021
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 757
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 159
Letzter Beitrag von xxAzexx
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 456
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 599
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
