Heckklappe schließt automatisch wieder
Re: Heckklappe schließt automatisch wieder
Das mit dem erhöhten Gewicht durch Eis und auch kälteren Temperaturen leuchten mir ja ein. Aber ich kann das direkt hintereinander ausprobieren. Hochfahren mit Knopf beim Nummernschild klappt einwandfrei, Hochfahren mit Knopf am Schlüssel klappt einwandfrei. Dann aber mit der Automatik (hinters Auto stellen) klappt nicht, Heckklappe fährt sofort wieder zurück. Das ist bei - 3 Grad so und auch bei + 8 Grad.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Die Kofferraumklappe sollte nicht von selbst wieder zugehen, wenn die Last beim Öffnen durch Gegenhalten oder durch eine Schnee- und Eislast so groß ist, dass die Klappe beim Hochfahren stoppt, sollte sie genau das tun: Stoppen, aber nicht dann wieder zugehen.
Da liegt ein Defekt vor, wenn das passiert, also meine Kofferraumklappe hat sich noch nie von selbst geschlossen.
Manchmal funktioniert die Automatiköffnung nicht, manchmal, wenn sie sich geöffnet hat, wodurch ist egal, ob durch Druck auf den Knopf oder durch den Automatikmodus, öffnet sich anschließend das Auto nicht mehr durch Annäherung, man muss dann auf den Kontaktknopf am Türgriff drücken.
Das Auto hat diesbezüglich schon seine Eigenarten.
Aber dass sich die Kofferraumklappe von selbst wieder schließt, sollte nicht sein.
- Danke erhalten: 7 Mal
Also bei meinem ist das Problem mit der Heckklappe auch.
Bei kalten Temperaturen, schätze so 0°C oder kälter, fährt die Heckklappe auf und sofort wieder zu. Wenn ich sie dann gleich wieder öffne bleibt sie auf!
Schätze mal dass nach dem ersten öffnen schon was "warmgelaufen" ist sodass der Fehler beim zweiten Öffnen nicht mehr auftritt.
War schon in der Werkstatt. Die konnten den Fehler reproduzieren aber nicht beheben.
Die haben jetzt eine Anfrage an Hyundai gestellt was zu tun ist.
Wenn ich hier was neues weiß gebe ich bescheid.
IONIQ 5 AWD Uniq (Atlas White/Black)
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Das Problem habe ich heute bei -4 grad das erste mal gehabt, es hat auch irgendwas komisch geknackt, als ob etwas festgefroren ist, dann kam die Klappe wieder runter und dann beim 2. versucht hat es wie immer normal funktioniert
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 3530 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ja, dann musste erst "das Eis gebrochen werden".
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 436 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
War jetzt schon zwei mal beim Service, weil auch bei mir die Heckklappe im kalten Zustand auf und gleich wieder zufährt. Bei direkter Wiederholung funktioniert alles. Service hat die Endlage 2x neu eingestellt - Fehlanzeige.
Ich habe nun die Klappe geöffnet und beim Schließvorgang die Klappe gleich mit der Hand angehalten. Dann mehr als 3s die Taste zum Programmieren betätigt.
Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten, was mich einige mm der Öffnung kostet, ist aber verkraftbar. Geräusche habe ich zum Glück keine.
IONIQ 5 MY23 - IONIQ FL - SMART #1 LE
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
Panoramadach schließt nicht mehr komplett
Antworten: 2von MichJa » Fr 14. Jul 2023, 16:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 868
Letzter Beitrag von Crazysurfer
So 16. Jul 2023, 13:52
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 365
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 698
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1257
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1487
