Frontkamera - Scheibe beschlagen
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe nach vierstündigem Aufenthalt bei Bekannten die Fernklimatisierung per App gestartet.
Als ich nach ca. 10 Minuten zum Auto kam, war die Frontscheibe beschlagen. Durch aktivieren der Frontscheiben-Defrost Funktion war die Scheibe innerhalb von einer Minute frei.
Auf dem 30-Minütigen nach Hause Weg habe ich mich gewundert, dass Spurfolgeassistent und Spurwechselassistent nicht funktionieren.
Zu Hause angekommen habe ich dann die Ursache entdeckt: Die Frontscheibe war im Bereich der Kamera immer noch beschlagen, obwohl sonst lange alles frei war. Zwar gibt es einen kleinen Spalt zwischen der Unterkante des Kameragehäuses und der Frontscheibe, aber das hat nicht gereicht, um die kondensierte Feuchtigkeit von der Scheibe zu bekommen.
Wie sind Euere Erfahrungen?
IONIQ 5 (72 kWh, RWD, Atlas White, UNIQ & Relax, 20") seit 29.07.2021
Re: Frontkamera - Scheibe beschlagen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
Ich hab' diese Erfahrung noch nicht gemacht, will aber versuchen, aus Deiner Erfahrung zu lernen (also danke, dass Du sie mit uns geteilt hast!)
=> bei feuchtkaltem Wetter in den Einstellungen der Fernklimatisierung das Häkchen bei "Entfrosten" setzen!
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
Das mit dem Schalter "entfrosten" in BlueLink teste ich nachher mal.
Ich habe nämlich festgestellt, dass bei der Einstellung "Auto" der Klimaanlage im Fahrzeug die "eigentliche" Klimaanlage "A/C" deaktiviert ist!
Und wenn dadurch kein Entfeuchten stattfindet (das ist IMHO die Hauptfunktion der A/C - Klimaanlage), dann kondensiert durch die warme Luft die Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen (Scheiben), und scheinbar auch im Bereich der Kamera.
Und da dort wohl nicht so viel Luft vorbeistreicht, dauert es länger, bis die kondensierte Feuchtigkeit dort wieder weg ist.
Besser wäre es m.M.n. wenn die A/C Funktion (Entfeuchten) immer aktiv ist.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
Mein jetziger Mercedes hat das auch hin und wieder. Zu den nicht mehr funktionierenden Assistenten gehört dann z.B. auch der Fernlichtassistent. Mercedes hat in dem Kameragehäuse zahllose Lüftungsschlitze und sogar einen kleinen Lüfter eingebaut. Passiert aber zu dieser Jahreszeit trotzdem regelmäßig.
Ich will damit sagen, es ist kein herstellerspezifisches Problem und es ist auch mit einem gewissen techn. Aufwand nicht einfach zu lösen.
AC einschalten hilft natürlich beim schnellen Entfeuchten. Ich habe aber im Winter die AC meistens aus, weil es etwas den Verbrauch senkt.
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Merkwürdig. Der Kona hat genau für die Demist-Funktion an der Kamera eine Automatik. Müsste der Ioniq 5 doch auch haben (deswegen ist da auch dieser Spalt vorne im Kameragehäuse) und automatisch bei beschlagener Frontscheibe diese entnebeln?!
Edit: Der Ioniq 5 hat das natürlich auch:
Seite 5-93 Es lässt sich auch ausschalten:
Seite 5-94
Seite 5-94
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Guter Hinweis. Das Häkchen "automatische Entfeuchtung" ist bei mir aber schon ewig aktiviert. Ebenso wie die automatische Umluft im Tunnel und die automatische Umluft bei Betätigung der Scheibenreinigung.
Aber: Als ich zum Auto kam und die Fernklimatisierung aktiv war, war die Frontscheibe nahezu komplett beschlagen.
Stellt sich also die Frage: Findet während der Fernklimatisierung bei Bedarf eine Entfeuchtung statt?
bei mir ist der Haken auch schon seit ich den Wagen habe gesetzt.
Fakt ist (bei mir). eine durch die App ausgelöste Klimatisierung erzeugt aktuell bei den Temperaturen (um den Gefrierpunkt) massiv beschlagene Innenscheiben.
Und ich vermute, dass dabei auch eine nicht aktive Klimaanlage (A/C) der (Haupt)Grund ist.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Herrlich, für Beschreibung für und außerhalb Europas sind im Endeffekt identisch, nur ist Schritt drei und vier vertauscht.
Da hätte man sich die Fallunterscheidung sparen können...
Ich warte immernoch auf ein Auto mit Bedienungsanleitung in der nur Sachen für mein Auto stehen und nicht für 327 Varianten, die ich nicht besitze.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
Ich habe noch kein Bluelink Kann man bei der Fernklimatisierung Entfrosten aktivieren? Dann müsste das Entfeuchten doch klappen.
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1351
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
Frontkamera Ioniq5 unscharf bzw. Linse zerkratzt
Antworten: 26von wingwing » Di 18. Jul 2023, 22:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 26
- 2721
Letzter Beitrag von wingwing
Sa 30. Sep 2023, 01:54
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2196
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1249
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Frontkamera
Antworten: 3von Alfi1 » Do 18. Jan 2024, 18:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 447
Letzter Beitrag von DannyXY
Do 18. Jan 2024, 19:17
Frontkamera
