Car Scanner beim IONIQ5
Re: Car Scanner beim IONIQ5
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
- DerAusländer
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Hier ein Link zur CarScanner Seite mit HW-Empfehlungen des Entwicklers: https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Wer billig kauft, kauft 2x- > Zitat Autodoktoren, habe diese Erfahrung auch schon gemacht, also lieber gleich etwas mehr investieren.
Edit Nachtrag:
@John1987 : CarScanner gibt ausdrücklich den Hinweis deinen Adapter (Bild) nicht zu kaufen - "Never buy this bad adapters".
Edit Nachtrag:
Grüße aus dem Odenwald
Ioniq 5
Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
CarScanner läuft bei mir mit einem Bluetooth-ELM327 und iOS-Gerät absolut einwandfrei… jetzt fragt mich aber bitte nicht nach dem exakten Bezeichner des Dongles. Ist der, den ich auch schon im IONIQ VFL für EVnotify hatte.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5004 Mal
Car Scanner ELM OBD2 für Android ist klasse und einfach zu bedienen.
In einem anderen Thread hat jemand einen Youtuber namens Alan Brown angegeben, der ein vorkonfiguriertes Dashboard für die Android Car Scanner App gemacht hat. Ich habe das Teil vorhin mal heruntergeladen während des Ladevorgangs mit dem Kona und ausgetestet. Sind 16 Dashboard-Seiten mit allem, was sich der Hyundai-Nerd wünscht.
Hier ein Video von Alan Brown:
https://www.youtube.com/watch?v=Sh4rBGwanNM
In der Videobeschreibung verlinkt ist sein letztes Dashboard für Hyundai KONA EV, EV6, IONIQ 5, IONIQ, Kia E-NIRO, E-SOUL
Direktdownload: https://www.udrop.com/5tbJ/dashboard.json
Weitere Dashboards sind in der Beschreibung unter seinen Videos zu finden.
In Car Scanner App in den Einstellungen (Zahnradsymbol oben rechts) Dashboard auswählen und da ganz unten "Restore Dashboard" auswählen, die dashboard.json Datei auswählen und gut.
Dann unter Connection Profile das Auto auswählen. Zurück und per Connect unten den ODB2-Dongle verbinden.
Dann im Hauptbildschirm Dashboard links oben anklicken und man hat 16 Verschiedene Screens, die man links rechts oder bei Tippen oben auswählen kann. Echt klasse!
Hier ein Beispielscreen von mir beim Kona vorhin am 50 kW-Lader:
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Ich hab mir da auch was gebaut. CEC/CED schmeiß ich aber wieder raus, das wird beim Steuergeräteupdate in der Werkstatt zurückgesetzt.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 646 Mal
Ich nutze den MCE200 mit IOS (Iphone SE). Wichtig bei Apple IOS. Nicht versuchen Bluetooth zu pairen, das gibt nur eine Fehlermeldung.
In der APP (Car Scanner) Blutooth LE 4.0 als Verbindung auswählen und dann den angezeigten ODBII (Zündung dabei an/ Ready) auswählen.
Bei mir sind bei 81% SOC alle 180 Zellspannungen 3,96V also völlig unauffällig bei den 46Tkm.
Car Scanner ELM OBD2 für Android hat mittlerweile das Dashboard mit 28 Ansichten selbst aktualisiert. Die oben von mir damals angegebene Methode für die E-GMP-Fahrzeuge von Hyundai braucht man nicht mehr.
Hat man noch einen alte Installation auf seinem Handy, muss man die Daten resetten, als wäre die Installation nagelnau, dann hat man alle Dashboad-Screens, wie sie sein sollen.
Also so bei Android Handys:
-Bildschirm runterziehen, dass die Benachrichtigungen angezeigt werden
-Meist rechts oben das Zahnrad um in die Handy-Einstellungen zu kommen.
-Apps auswählen
-Carscanner ELM OBD wählen
-Speicher wählen und da dann Daten löschen
-Carscanner starten, im Erstsetup E-Auto auswählen (alle Hyundai/Kia/Genesis)
-Mit OBD2-Dongle verbinden.
Der erste Dashboard-Screen nennt sich sogar "Bjorn style" und ist bekannt von den Youtube-Fahrzeugtests von Bjørn Nyland.
Cool, dass das der Entwickler übernommen hat.
-Apps auswählen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ah, das ist natürlich einfacher. Danke @Matheus3.
Als Änderungsanleitung für diejenigen, die keine 77kWh-Batterie haben und dennoch auf dem 9. Dashboard-Bildschirm "Cell voltage histogram" ihre Zellanzahl anpassen möchten, damit auch rechts oben die Werte passen:
Und schon stimmen auch die Werte Min/Max/Avg rechts oben.
- Nach mit dem ODB2-Dongle verbundenem Carscanner ELM OBD2 (oder falls gerade nicht beim Auto, im Demo-Modus mit Verwendung von letztem Fahrzeug) Dashboard links oben auswählen.
- Dann oben am Bildschirm auf die Bildschirmnummer (z. B. << 1/27 >>) drücken, es erscheint die Liste der Screens. Dort dann "Cell voltage histogram" wählen, Doppeltipp auf die 192 Werte machen, es erscheint der Item-Editor.
- Da dann "Wählen sie mehrere Sensoren aus" antippen und in der dann erscheinenden Liste der verfügbaren Sensoren die zu viel markierten Batteriezellen deselektieren (bei mir mit 72,6kWh-Batterie, die Werte "[BMS] Cell Voltage 181" bis [BMS] Cell Voltage 192"), danach unten mit OK bestätigen und mit zurück Dashboard speichern.
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 864
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 2024
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
Antworten: 16von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 16
- 2280
Letzter Beitrag von MaxDev
Mo 19. Feb 2024, 09:49
Erfahrungsbericht IONIQ5 mit Wohnwagen - Südfrankreich
Antworten: 13von Elio » So 11. Jun 2023, 22:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 2255
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 27. Jun 2023, 10:56
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 6017
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
