Auto während des Ladens An- / Ausschalten
Re: Auto während des Ladens An- / Ausschalten
- Hat sich bedankt: 1260 Mal
- Danke erhalten: 770 Mal
Sorry, Fragezeichen vergessen. Aber der Nachfolgesatz hat das Fragezeichen nachgeholt. Der Kontext, als Frage, dürfte doch eindeutig gewesen sein.HAL01 hat geschrieben: ↑ Ich möchte mich an die Frage von djar „dranhängen“, bzw. die Frage noch erweitern. Wenn der IQ5 lädt, funktioniert dann die 220 Volt Steckdose unter der Rücksitzbank. Oder anders gefragt, könnte man sich während des Ladens, vielleicht mit einer kleinen Nespresso Maschine, einen Kaffee kochen?
Ich kenne mich ja „noch“ nicht mit so dem IQ5 aus, meiner ist ja erst bestellt. Oder gehört die 220 Volt Steckdose sogar zum Utility Modus ?
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
So, ich habe es mal getestet. Das Ergebnis: Unklar und unbefriedigend.djar hat geschrieben: ↑ Hat jemand schon mal probiert, wie es sich mit dem Laden verhält wenn der Utility (UTIL) Modus an ist? Weil das wäre meine bevorzugte Übernachtungs-Option: Langsam laden und im warmen Schlafen.
Ich kann ja auch wie hier beschrieben, bei Laden die "Zündung" einschalten, indem ich Bremse + Start benutze. Meine Sorge ist hier nur, dass der Ladevorgang dann irgendwann fertig ist, die Heizung aber weiterläuft, und so die 12V Batterie dann leer ist während ich angesteckt bin. Das wäre mega-peinlich.
Wenn es bisher keiner getestet hat, werde ich es bei Gelegenheit testen und berichten.
- An Ladesäule geparkt und UTIL Modus aktiviert
- Ladekabel Typ2 angesteckt
- UTIL Modus wird beendet, ECO wird angezeigt (also der zuletzt gewählte Fahrmodus)
- Ich habe Ladelimit auf 80% gesetzt und Heizung angeschaltet. Er erreicht das Ladelimit, und lädt dann immer alle paar Sekunden nach. Ladestand schwankt zwischen 79% und 80%, Heizung ist an. So soll es sein.
Nun aber der Knackpunkt: Schalte ich die Heizung kurz aus, wird der Ladevorgang beendet: Ladelimit erreicht. Die Warnlampe 12V geht an. Der Ladevorgang startet auch nicht wieder, auch wenn ich das Ladelimit höher setze. Die 12V Warnlampe bleibt an.
Das hatte ich befürchtet. Es ist nun unklar, ob das Ladeende nur durch Abschalten der Heizung herbeigeführt werden kann, oder ob es evtl. in einer ungünstigen Situation mal dazu kommt das die Heizung für eine Sekunde nichts zu tun hat, und dann geht er auf 12V. Oder die Ladung bricht ab, was ja auch mal passieren kann. In beiden Situationen wacht man dann morgens auf, und die 12V Batterie ist leer, obwohl man an der Säule angesteckt ist. Peinlich.
Vermutlich wird es nicht passieren, ich möchte es aber auch nicht in Norwegen kurz vorm Nordkapp erleben. Daher denke ich, dass die einzig sichere Methode ist: Laden, dann abstecken, UTIL an, Schlafen. Das ist irgendwie inkonsequent. Gerade auf einem Campingplatz wäre es super, wenn Laden und UTIL zusammen funktionieren würden.
Hier ein Video von dem Test:
https://www.youtube.com/watch?v=GVNePsM6Jzg
01/209 bis 11/2021 Renault Zoe Phase 1 41kw ohne CCS - Motorschaden bei 78.000 km
seit 11/2021: IONIQ 5 RWD 72,6 kWh
- Hat sich bedankt: 3536 Mal
- Danke erhalten: 4992 Mal
Oha, ja das ist natürlich ein heftiges Problem für uns Anwender. Besonders in einer kalten Nacht gemütlich auf der umgeklappten Rückbank schlummernd...
Ich kenne das vom Kona, wenn ich am 50 kW Lader drinnen sitzend schön klimatisiert werde. Kaum ist der Ladevorgang abgeschlossen und man tüdelt noch ein paar Minuten drinnen herum, pustet der Lüfter dann ohne Heizleistung nur noch Kaltluft in das Auto, da nur noch 12V-Betrieb.
Ich befürchte aber, dass das aus Sicherheitsgründen so sein muss, dass Hochvolt deaktiviert wird, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Man kann dann ja das Kabel ziehen. Dabei darf ja auf gar keinen Fall Strom auf dem System sein. Man kann den Wagen dann auch erst wieder einschalten, wenn der Stecker gezogen wurde.
Ich denke DAS wird sich auch mit einem Software-Update nicht ändern lassen können. Aus Hochvolt-Absicherungs-Gründen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Genau das ist die sichere Lösung.
Bei minus 20 Grad am Nordkapp im Schlaf keine gute Idee...
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4441
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 912
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 649
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
Keyless Go dauerhaft ausschalten
Antworten: 1von catalpa » Fr 1. Sep 2023, 08:47 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1157
Letzter Beitrag von Onkel Hotte
Fr 1. Sep 2023, 13:48
Verkehrszeichenerkennung ausschalten??
Antworten: 3von Reinhold71 » Mo 9. Okt 2023, 12:28 » in 500 Elektro - Infotainment - 3
- 1931
Letzter Beitrag von caterpillar
Do 19. Okt 2023, 11:02
