Fehler Ladesäule oder Auto ?
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Moin,
Ich habe in Lübeck an der Lohmühle bei der Star Tankstelle eine Ladesäule von Elocity mit einer Leistung von 100kw
Wenn ich das Auto verbinde und den Ladevorgang starte, bekomme ich innerhalb von einer Minute die Meldung „Ladevorgang durch das Auto ausgesetzt“ bis zu 99kw hat er über die eine Minute aber gezogen.
An einer Säule von Allego lädt der Wagen allerdings bis zu 235kw
Kennt vielleicht jemand das Problem oder ähnliches?
Hyundai sagt es liegt an der Säule, der Betreiber der Säule sagt es liegt am Auto.
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Fehler Ladesäule oder Auto ?
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Peak 235kw und im Schnitt etwas weniger
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
- 800Volt in Gold
Habe nochmal geladen und er lädt mit 220kw.
Aber an der 100kw Säule von Elocity lädt er nur maximal ne Minute.
Ich pack mal nen Screenshot von der App der Säule rein, da steht, dass das Auto abbricht, kann das nur irgendwie nicht nachvollziehen weshalb, weil der Wagen an anderen Säulen ja ohne Probleme viel mehr kann.(ID3 lädt ohne Probleme bei Elocity)
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Willkommen im Forum.
1) Beim DC-Laden ist das " Ladegerät" der Starklader auf der Strasse.
2) Das Fahrzeug gibt den Sollwert vor, Soll/Ist-Vergleiche sollten beiderseits laufen.
3) Falscher Sollwert- Richter Istwert oder umgekehrt, bis hin zu einem neue Programmierungsbedarf ist möglich.
Beginnende Abhilfe:
a) Ladepunktbetreiber Elocity anschreiben, dass der Ladevorgang an dieser Säule, und nicht woanders nach 1 min abgebrochen wird.
b) KFZ-Hersteller das Photo des Autodisplays schicken und fragen, warum 235, anstatt der maximalen 220 kW lt. Prospekt( wenn das stimmt) fliessen können.
1.1 und a.a) Starkladen sollte ne Ausnahme bleiben, der Ladewirkungsgrad ist teils schlecht und der Batterie tut´s auch nicht gut.
Ausserdem: die teuerste Art des Ladens.
Vorstellbar wäre, dass bei der 100kW Ladung erkannt wird, dass der Sollwert falsch ausgegeben wird, da der Soll-Ist Vergleich immer zu weit auseinanderliegt.
Wenn´s ein sogenanntes Handshakeproblem ist, kann´s die berühmte Henne-Ei Problematik werden.
Aber, man wird´s hinbekommen, da´s reproduzierbar, wenn auch ärgerlich ist.
Beginnende Abhilfe:
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Es kann auch der CCS-Klassiker sein:
Kabel zu schwer und zieht am CP-Kontakt rechts oben, sodass aus Sicherheitsgründen die Ladung abgebrochen wird.
Abhilfe meistens:
Kabel bis zum Ladestart fest in den Ladeport eindrücken bis die Ladung gestartet ist, sodass ringsrum kein Spiel mehr ist und der Stecker nicht wackelt.
Abhilfe meistens:
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Das Kabel halte ich fest bis es verriegelt ist, dann fängt er an zu laden für ne Minute.
Danke, ich habe Elocity bereits angeschrieben, da heißt es nur, dass die Säule ohne Probleme funktioniert (naja ist ne kostenlose Säule da kann ich mit Problemen eher leben als bei kostenpflichtigen)
Ich werde Hyundai dazu nochmal anschreiben
Dazu sei gesagt, ich bin auf öffentliche Lader angewiesen, weil ich zuhause keine Lademöglichkeit habe
Ich nehme meist 50kw lader, die bei uns meist kostenlos sind
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1352
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 991
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
- 3038
So 25. Jun 2023, 10:48
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 973
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1532
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
