Frage zu Reifengröße auf E-Autos - Warum immer (oft) so große Schlappen?
Re: Frage zu Reifengröße auf E-Autos - Warum immer (oft) so große Schlappen?
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@Tom7
Ja, das wäre eine gute Idee die EU-Reifeneffizienzklasse nicht über den Rollwiderstandsbeiwert cr sondern über die Rollreibung (= cr mal 80% der Tragfähigkeit des Reifens was dem Gewicht des Fahrzeuges entspricht) anzugeben. Dann würde man auf einen Blick sehen, dass große Reifen (bzw. schwere Autos) einen höheren Rollwiderstand haben.
Details
Und zum Thema erhöhter Reifenverschleiß beim Elektroauto gibt´s auch schon einige Themen.
Einfach über die Suchfunktion suchen.
Details
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, die Reifenhersteller würden einfach bei dem gleichen Reifen eine geringere maximale Last angeben, so dass es genau zum Fahrzeug passt, weil dann das Label besser ist.
Die von Dir präferierten XL Reifen würden dann ja schließlich besonders schlecht dastehen.
Die Intention von dir war ja, dass der Kunde sieht, dass viel Gewicht schlecht ist. Das hat man aber auf dem Reifen, sondern am Fahrzeug zu kennzeichnen.
Z.B durch ein Effizienzlabel mit mehrere Kategorien, wo eine davon eben auch das Gewicht ist.
Da würden Elektrofahrzeuge nur eben auch schlechter als Verbrenner sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
- Danke erhalten: 1261 Mal
Als Anmerkung sei erwähnt, dass die Behauptung "großer Reifendurchmesser = höherer/geringerer Rollwiderstand" eine Annahme ist, die hier noch niemand vollumfänglich belegen/widerlegen konnte.
Wenn man sich die Raddurchmesser von Fahrzeugen ansieht dann ist der Trend zu größeren Durchmessern klar ersichtlich. Ob das nun der Optik, der technischen Notwendigkeit oder der Effizienz zugrunde liegt...... Who knows.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Die vom Autohersteller montierten Erstausrüsterreifen haben sicher keinen zu hohen Lastindex, da ein stabilerer Reifen teurer ist!
Wie am Beitrag von @Tom zu sehen, weiß selbst der interessierte Kunde nicht genau was die EU-Reifeneffizienzklasse tatsächlich bedeutet.
(Hab ich auch nicht gewusst, bevor ich mich hier damit beschäftigt habe.)
Der Rollwiderstandsbeiwert (= Rollwiderstand pro Fahrzeuggewicht) ist für den Normalbürger irreführend, da er ihn mit dem Rollwiderstand verwechselt.
Daher sollte für die EU-Reifeneffizienzklasse auch der Rollwiderstand maßgeblich sein, und nicht wie jetzt der Rollwiderstandsbeiwert.
Dann würden schwere Autos nicht nur in der Realität einen höheren Rollwiderstand aufweisen, sondern auch bei der EU-Reifeneffizienzklasse.
(Und zwar unabhängig davon ob es nun ein kleiner oder ein großer Reifen ist.)
Aber ich bin schon froh, dass es überhaupt ein EU-Reifenlabel mit 3 genormten Prüfkategorien: "Kraftstoffverbrauch", "Bremsweg", "Abrollgeräusch" gibt!
Und man sich nicht mehr auf die von den Reifenherstellern gesponserten Testberichte der Autofahrerclubs verlassen muss.
Was raus kommt, wenn im Autoland-Deutschland ein "EU-Effizienzlabel für PkW" gemacht wird, hat man ja beim deutschen PkW-Effizienzlabel gesehen.
Da werden sogar Fahrzeuge mit höherem Gewicht lt. Berechnungsformel besser bewertet.
Zuletzt geändert von JoDa am Fr 11. Nov 2022, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Das ist die gleiche Diskussion wie der cw Wert, der wenn als cwA Wert angegeben, die Größe des Fahrzeuges berücksichtigt. Natürlich ist es einfacher den Rollwiderstand auf Verbrauch um zu rechnen, aber die v² kriegen die Leute auch noch gebacken.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
... dafür gibts ja dann die Normverbrauchswerte.
Zuerst der NEFZ und jetzt den WLTP, wo wieder jeder Autohersteller ungestraft seine geschönten Messwerte veröffentlicht.
Aber die Konsumenten wollen ja betrogen werden. Geringerer CO2-Normwert und schon zahlt man weniger Steuern.
Wenn man die Werte haben möchte so sind die z.B. bei mir in Ö bei der Statistik-Austria für Jedermann ersichtlich.
Demnach hatten wir bei Neuzulassungen in Ö 2021 WLTP 135gCO2/km, obwohl es ja bei über 95gCO2/km Flottendurchschnitt eines jeden Autoherstellers hohe Strafzahlungen geben sollte.
Nur gibt´s fast keine Strafzahlungen. (Weil ein Elektroauto wird dann z.B. als zwei Autos mit 0 gCO2/km gerechnet.)
Ein Skandal gegen den der Diesel-Abgasskandal meiner Meinung eine Kleinigkeit war.
(Aber auch der wurde nicht in Europa sondern in den USA vom icct aufgedeckt. Und auch nur in den USA zahlt VW hohe Strafzahlungen dafür.)
Es ging doch um das Reifenlabel, das interessiert den Hersteller nicht, das interessiert dich nur als Privatkunden wenn du Ersatz kaufst.
Und da kaufst du dann eben nicht mehr die von dir geliebten XL Reifen, weil die nach deinen Vorstellungen dann einen höheren Rollwiderstand haben weil er mit der maximalen Last gemessen wird.
Der Hersteller nimmt Reifen aus dem Regal. Der hat aber nicht für jede Variante des Fahrzeugs einen eigenen Reifen. Wenn es um Kosten geht, kann einen gut laufendes Massenprodukt mit einem höheren Lastindex auch durchaus günstiger sein.
Da das Gewicht des Fahrzeuges fix gegeben ist, ist das auch genau das Richtige wenn der Kunde nun einen neuen Reifen für das Fahrzeug kaufen möchte.
Das ist eine genormte Messung, dadurch sind die Werte verschiedener Fahrzeuge auch vergleichbar. Wo ist dein Problem damit?
Da gebe ich dir recht, denn durch VWs illegale Software ist ja gar kein Schaden entstanden, die Werte waren niedriger als legale Ford oder Opel Fahrzeuge. Viel niedriger als Renault.
Das ist eine rein juristische Auseinandersetzung, was der Großteil der Bevölkerung aber überhaupt nicht verstanden hat.
@Karlsson
Schon klar, du willst mich falsch verstehen.
Und ich kann dich nicht verstehen.
Z.B.: " ... denn durch VWs illegale Software ist ja gar kein Schaden entstanden ..."
Wünsch dir alles Gute.
Vielleicht finden wir ja wieder einmal ein Thema, für eine vernünftigere Diskussion.
Nimm einfach mal an, dass statt den VW Motoren mit illegaler Software Ford Motoren mit legaler Software und schlechteren Abgaswerten in den Fahrzeugen gesteckt hätte. Dann hätte es mehr Emissionen und keinen Skandal gegeben.
Wenn der wirklich jemand einen Schaden hatte, dann war es VW durch die ganzen Strafen und Prozesse. Und Imageverlust, weil der Großteil der Bevölkerung anscheinend zu blöd ist, den Sachverhalt zu verstehen.
Aber sieh es doch positiv, ohne den Dieselskandal wäre Volkswagen jetzt nicht so extrem auf der Elektroautoschiene.
Exotische Reifengröße
Antworten: 2von Bogey1957 » Mo 5. Jun 2023, 18:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 10. Jun 2023, 23:02
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1359
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 830
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 556
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 732
Di 6. Jun 2023, 22:01
