Smart Drive App
Re: Smart Drive App
- Danke erhalten: 10 Mal
Daimler bekommt die Daten beim nächsten Batterieservice
Hat jemand eine Ahnung wie das mit dem zeitgesteuerten Laden funktioniert.
Bei mir lädt er immer sofort. Was brauche ich dazu, dass er so lädt, dass er erst zu eingestellten Zeit fertig ist?
lg
Martin
lg
Martin
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
Re: Smart Drive App
smarted
Re: Smart Drive App
Habe auch dazu mal eine Frage wie lange wird der Innenraum vorgeheitzt wenn ich es per App jetzt laden aktiviere.
Natürlich ist er am Strom vollgeladen morgens und wenn ich ins Bad gehe wird jetzt Klimatisieren akiviert wie lange wird geheitzt 10 Min 15 Min oder bis ich den Strom abhänge ???und wie weit 15 17 20 Grad ???
Bei mir wird auch immer gleich geladen wie Martin auch schreibt geht das auch anders und wenn ja wie ?????
frank-michael
frank-michael
martin hat geschrieben:Daimler bekommt die Daten beim nächsten Batterieservice
lg
Martin
Re: Smart Drive App
Das Kom-Modul ist direkt unter dem Handschuhfach, gut zu erkennen und leicht zugänglich. Stecker abziehen müsste reichen um es zum Schweigen zu bringen.smarted hat geschrieben:Das ist noch nicht raus. Wenn ich Geld zahlen soll, für das App, dann spühre ich das COM-Modul auf und entferne die Karte.DraycD hat geschrieben:Und es wird nach 2 jahren geld kosten, weiss einer wie viel?
Mein Kom-Modul funktioniert eh nicht richtig, manchmal wird mir noch der Ladestatus vom Vortag angezeigt. Etwaige Updates für das Kom-Modul sind angeblich auf die Seriennummer meines Fahrzeugs nicht anwenbar.
Im direkten Vergleich schneidet die smart VH gegenüber Nissan Carwings IMO deutlich schlechter ab.
Wenn das dann irgendwann auch noch kostenpflichtig sein soll werde ich das sicher nicht mehr nutzen.
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll das Projekt OVMS zu unterstützen, damit es an den smart adaptiert wird.
Ich habe das OVMS bereits im Twizy. Das ist jetzt schon komfortabler und nützlicher als die VH und ich habe eine echte Ortsbestimmung. ( ok, im Twizy kann ich nicht vorheizen ... )
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
Re: AW: Smart Drive App
Nein. Die Einstellung wirkt sich nur auf die Klimatisierung aus. Ladebeginn ist immer sofort nach dem Einstecken. Dein geschildertes Problem existiert nicht.sualk hat geschrieben:Wenn man nun bereits am Vortag das Vorheizen für einen bestimmten Zeitpunkt einstellen will, kommt man in ein Dilemma, was dadurch entsteht, dass man nur Heizen und Laden zusammen einstellen kann, nicht aber das Laden allein. Man stelle sich folgende (sicher nicht seltene) Konstellation vor: Tagsüber 80 km gefahren, Akku bei 20%, 16.00 Anschluss an Ladesteckdose, Einstellung Vorklimatisierung auf 7.00. Wenn man nun ungeplant um 21.00 noch eine Fahrt von 40 km machen will, sollte man das besser bleiben lassen, denn der Akku ist weiterhin bei 20%, denn geladen wird erst frühestens gegen 3.00 morgens, da es so konzipiert ist, dass vom Zeitpunkt der gewünschten Vorklimatisierung rückwärts gerechnet der Ladebeginn ermittelt wird.
Das ist das normale Verhalten. Er würde nur später laden, wenn er am Smart Grid hinge. Dann würde er die Einstellung noch nutzen, um mit weniger Netzlast / Kosten zu laden, jedenfalls aber zum eingestellten Zeitpunkt voll zu sein. Wird netzseitig noch nicht unterstützt, erfordert letztlich die PLC - Kommunikation und die heutigen Ladestationen können das noch nicht. Also lädt er sofort.martin hat geschrieben:Bei mir lädt er immer sofort. Was brauche ich dazu, dass er so lädt, dass er erst zu eingestellten Zeit fertig ist?
Wenn Du einen späteren Ladebeginn möchtest, kannst Du das aber auch heute schon über die Wallbox regeln. Die darf dann das PWM-Signal zur Ladesteuerung erst zum gewünschten Ladebeginn zuschalten. Mache ich bei mir so, damit kann ich die Ladung auch pausieren (PWM auf Null) und später fortsetzen (PWM wieder anlegen. Ladestrom regele ich auch, über die Frequenz des PWM-Signals). Nutze ich für die solar gesteuerte Ladung. Könnte man auch für Nachtstrom nehmen. Smart Grid für arme
Später einschalten kann man auch einfach per Schaltuhr und ICCB. Nur sollte man eine laufende Ladung nicht per Schaltuhr abschalten, da die dann den vollen Strom schalten müsste. Auf Dauer wäre das nicht gut.
Re: Smart Drive App
Ich habe mir gerade Open EVSE bestellt und kann dann über die Wallbox die Ladeleistung steuern.
Ich dachte mir eben, wenn man das Smart Grid nachbilden könnte und die passenden Signale an den Smart schickt, ist das vielleicht einfacher. Ich habe eine PV und möchte natürlich möglichst viel des eigens produzierten Strom nutzen.
Dazu wäre es natürlich auch hilfreich nur bis z.B: 90% zu laden und nicht immer bis 100%.
Dafür suche ich noch eine Lösung.
lg
Martin
lg
Martin
Re: Smart Drive App
Es gibt verschiedene Lösungen, ich nutze die hier http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p13419.martin hat geschrieben:Ich habe mir gerade Open EVSE bestellt und kann dann über die Wallbox die Ladeleistung steuern.
Damit kann ich die Ladung auch bei 90% stoppen: Smart-App so einstellen, dass eine E-Mail bei 90% geschickt wird. Bei Eingang der E-Mail schaltet der Server (ein RasPi oder Beaglebone reicht schon) in meiner Bettermann Ladebox das PWM-Signal weg. Ladung pausiert. Könnte man dann wieder aufnehmen oder ganz beenden, je nach Bedarf. Du würdest den Server halt die OpenEVSE ansteuern lassen. Letztlich das gleiche in grün.
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 717
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 630
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
DRIVE MII App Alternative?
Letzter Beitrag von Eierbrot « Di 14. Nov 2023, 13:15Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Tom MII » So 29. Okt 2023, 19:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 5
- 1205
Seat Connect oder Drive Mii App?
Antworten: 2von JaSa » Sa 6. Jan 2024, 17:40 » in Seat - modellübergreifend - 2
- 1290
Letzter Beitrag von Seatmiielectric
Mi 31. Jan 2024, 07:17
