Navi-Aktualisierung per Hyundai IONIQ 5 – Version vom 11.11.2021 PROBLEM!
Re: Navi-Aktualisierung per Hyundai IONIQ 5 – Version vom 11.11.2021 PROBLEM!
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Ich habe bereits diese "Verschlimmbesserung" des Navis heruntergeladen und auf einen USB-Stick gepackt, es wäre aber wohl angebracht, dieses Update nicht durchzuführen, wie ich aus den Erfahrungen anderer entnehmen kann?
Also besser warten, bis Hyundai es geschafft hat, die Fehler dieses Updates zu beseitigen?
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Genau so ist es. Neues Update soll morgen erscheinen. Viele Grüße
IONIQ 5 RWD 72,6 KW/h
https://geld-fuer-eauto.de/ref/VL9NSEDL
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
- Hat sich bedankt: 2891 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ich habe nur gutes mit dem Update erlebt. Aber wenn es schon morgen oder evtl. übermorgen wieder was neues gibt, ist es doch total okay, noch kurz zu warten.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Bei mir wird unten in der Leiste das Datum der Software angezeigt. Die Version nicht. Aber das kann ein Anhaltspunkt sein.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
- servusludi
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
kurzes Update meiner Erfahrungen vom vergangenen Wochenende.
- Am Freitag, 19.11.2021 beim Freundlichen (vielen Dank an Seifert Automobile in Bad Neustadt a.d.S.) alle angebotenen Serviceupdates bekommen.
- Zusammen mit dem aktuellen Novemberupdate (vor 22.11.) anschließend über das Wochenende über 800 km ohne (!) Fehlermeldungen gefahren.
- Alle Assistenzsystem haben einwandfrei funktioniert
- Die Suche nach Ladestationen auf der Route (HPC angehakt, DC und AC ohne Haken) lief wie gewünscht.
- Der Durchschnittsverbrauch bei Tempomat 120 km auf der Autobahn lag zwischen 19 kWh und 21 kWh.
- Ladegeschwindigkeit beim ersten Laden nach ca. 25 km nur mit max. 39 kW am EnBW-Hypercharger, 5 Grad Celsius
- Ladegeschwindigkeit beim zweiten Laden nach ca. 250 km mit max. 140 kW am EnBW-Hypercharger, 4 Grad Celsius
Fazit: Bis auf das erste Laden ein tolles E-Auto-Erlebnis.
Frank
Frank
servusludi hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
ich habe gerade mit dem Hyundai-Support gechattet und mein Problem (Spurwechselassistenzfunktion, Radar) geschildert. Als Lösungsmöglichkeiten wurden mir genannt:
1) Soft-Reset: Button mit spitzem Gegenstand drücken und prüfen, ob das Problem weg ist
- habe ich gemacht, keine Verbesserung, Problem besteht weiterhin
2) Update nochmals einspielen
3) Hard-Reset: Batterie (12V) für mindestens 30 Minuten abklemmen
- mache ich heute abend (15.11.2021)
4) falls dann immer noch Probleme bestehen, Support nochmals kontaktieren.
Die Dame vom Support hat auch bereits ein Ticket erstellt und mir meine Ticketnummer mitgeteilt.
Dann schau'n mer mal, wann und wie sich die Probleme lösen lassen.
Frank
roqu hat geschrieben: ↑Genau, meldet das doch bitte einmal hier:
https://update.hyundai.com/EU/DE/csCenter
IONIQ 5 | RWD LR 72,6kWh | Atlas White
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
-- Achtung offtopic --
Hallo Frank (servusludi),
waren beide EnBW-Hypercharger von Alpitronic (falls du es weißt), und warst du alleine an der Säule (besonders an der ersten)?
Sonst sag doch mal die beiden Standorte, dann schauen wir, ob es Alpitronic waren.
Danke!
LG
Gearsen
Danke!
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- servusludi
Hi @Gearsen ,
es waren nach meinem Kenntnisstand beide Male Alpitronic 300 kW-Lader (HYC 300).
Beim ersten Laden habe ich zunächst alleine dran gehangen, nach etwa 10 Minuten kam ein BMW iX dazu. Die Ladeleistung war vorher wie nachher konstant bei 39 kW. Der iX war bei rund 40 kW. Geladen habe ich von 65% bis 80%. OMV, Gewerbestraße Nord 19, 86857 Hurlach
Beim zweiten Laden war ich zunächst alleine dran gehangen, nach etwa 5 Minuten kam (schon wieder) ein BMW iX dazu. Die Ladeleistung stieg auf bis zu 140 kW bei mir. Der iX zog max. 70 kW. Geladen habe ich von 15% bis 80%. EnBW-Ladepark, Rutesheim, an der A8
Frank
Hi @Gearsen ,
Frank
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1786
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 669
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1677
Letzter Beitrag von C-Zer0
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1880
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 646
Mi 30. Aug 2023, 17:55
