Navi-Aktualisierung per Hyundai IONIQ 5 – Version vom 11.11.2021 PROBLEM!
Re: Navi-Aktualisierung per Hyundai IONIQ 5 – Version vom 11.11.2021 PROBLEM!
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ok, danke für die schnelle Antwort. Dann hast du womöglich die x mal 75 kW-Grenze der einzelnen Lademodule erreicht, wie hier schon öfter berichtet wurde über Alpitronic-Lader. Der iX hat dir dazu am zweiten Lader auch noch Ladeleistung geklaut, denn 300 kW können die nur pro Säule, nicht pro Kabel.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Dieser Bericht ist hier jedoch leider falsch platziert, hier geht es nicht um die 3 bekannten Softwareverbesserungen, sondern um das Navi-Update.servusludi hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
kurzes Update meiner Erfahrungen vom vergangenen Wochenende.
- Am Freitag, 19.11.2021 beim Freundlichen (vielen Dank an Seifert Automobile in Bad Neustadt a.d.S.) alle angebotenen Serviceupdates bekommen.
- Zusammen mit dem aktuellen Novemberupdate (vor 22.11.) anschließend über das Wochenende über 800 km ohne (!) Fehlermeldungen gefahren.
- Alle Assistenzsystem haben einwandfrei funktioniert
- Die Suche nach Ladestationen auf der Route (HPC angehakt, DC und AC ohne Haken) lief wie gewünscht.
- Der Durchschnittsverbrauch bei Tempomat 120 km auf der Autobahn lag zwischen 19 kWh und 21 kWh.
- Ladegeschwindigkeit beim ersten Laden nach ca. 25 km nur mit max. 39 kW am EnBW-Hypercharger, 5 Grad Celsius
- Ladegeschwindigkeit beim zweiten Laden nach ca. 250 km mit max. 140 kW am EnBW-Hypercharger, 4 Grad Celsius
Fazit: Bis auf das erste Laden ein tolles E-Auto-Erlebnis.
Frank
ich habe gerade mit dem Hyundai-Support gechattet und mein Problem (Spurwechselassistenzfunktion, Radar) geschildert. Als Lösungsmöglichkeiten wurden mir genannt:
1) Soft-Reset: Button mit spitzem Gegenstand drücken und prüfen, ob das Problem weg ist
- habe ich gemacht, keine Verbesserung, Problem besteht weiterhin
2) Update nochmals einspielen
3) Hard-Reset: Batterie (12V) für mindestens 30 Minuten abklemmen
- mache ich heute abend (15.11.2021)
4) falls dann immer noch Probleme bestehen, Support nochmals kontaktieren.
Die Dame vom Support hat auch bereits ein Ticket erstellt und mir meine Ticketnummer mitgeteilt.
Dann schau'n mer mal, wann und wie sich die Probleme lösen lassen.
Frank
roqu hat geschrieben: ↑
Genau, meldet das doch bitte einmal hier:
https://update.hyundai.com/EU/DE/csCenter
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Ich konnte bisher ebenfalls keinerlei Probleme feststellen mit der Version 20211111. Auf bisher ca 350km Autobahn seit dieser Version hatte ich keinen einzigen Ausfall von HDA und den anderen Sensoren/Assistenten. Ich hatte bereits vorher die Updates von MCU und LKA drauf (BMS war bei mir nie als Serviceaktion gelisted, ev. hatte mein Fahrzeug bereits die neuste Version drauf). Allerdings hatte ich auch vorher sehr wenige Probleme, Wahrnungsmeldungen von Sensoren hatte ich nur einmal. Das nur als kurze Info von meinerseits.
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 887 Mal
Ich hatte direkt nach dem Update ein paar Fehlermeldungen. Aber gestern auf knapp 400 km BAB absolut keine Probleme. Allerdings auch keine spürbare Verbesserung ggü. vorher. Hab aber auch die Serviceaktionen noch nicht durchführen lassen. Die Schilderkennung auf der A1 HH-Bremen ist immer noch eine Vollkatastrophe. Wie häufig der 40 oder 60 anzeigt, weil er die Schilder auf der Ausfahrt genommen hat, ist unglaublich. Ich muss immer aufpassen, ACC nicht auf exakt 130 einzustellen, damit er mich nicht ausbremst.
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe am Freitag alle Updates aus der Serviceaktion bekommen - mein HDA und Spurwechselassistent sind weiterhin nahezu unbrauchbar wegen ständiger Fehlermeldungen/Ausfälle. Ich werde jetzt versuchen, die Navi-SW nochmal neu aufzuspielen und/oder die 12V abzuklemmen.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
@benwei gerade ist eine neue Version erschienen:
+|21Q2|NE.S5W_L.001.001.211117|HM|IONIQ5_EU|1489|0
https://update.hyundai.com/EU/DE/Main
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1736
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 632
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1636
Letzter Beitrag von C-Zer0
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1826
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 640
Mi 30. Aug 2023, 17:55
