iPedal - Bremsleuchten
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Re: iPedal - Bremsleuchten
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Lange Antwort: hatten wir schon öfter.
Es gibt ein Dokument von einer weltweiten Normierungsorganisation. Da steht drin, ab welcher negativen Beschleunigung die Bremsfunzeln zu leuchten haben bzw. in welchem Bereich sie es dürfen aber nicht müssen. Die EU hat das als Zulassungsverordnung erlassen.
Beim E-Kona: Stufe 3 leuchtet immer, Stufe 2 leuchten (meist) nicht.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Du solltest aber wissen, wenn das Auto so zum Sillstand gekommen ist und du stehst z.B. in einer Schlange auf einer Landstrasse, weil vorne einer links abbiegen will, deine Bremsleuchten wieder aus gehen! Wenn du also dem folgenden Verkehr mitteilen willst, dass du stehst, dann solltest du den Fuss auf das Bremspedal stellen.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Genau das Feature finde ich sehr respektvoll. An der Ampel den hinter einem stehenden nicht die 300 Watt Rotlicht in die Augen zu strahlen.
Auch ohne i-Pedal kann man mit Ziehen des linken Paddles für 2 Sekunden den Hold-Zustand erreichen und den Fuß von der Bremse nehmen. Man bleibt trotzdem stehen. Das Bremslicht geht aus. Dennoch blendet man hinter einem niemanden. Ich finde das immer unangenehm hinter einem Neuwagen an der Ampel zu stehen, wenn alle drei Bremsleuchten an sind.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1503 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
... lange Antwort als Nachtrag:
Laut Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsleuchte (mit weiterführenden Quellen):
"Bei einer beim One-Pedal-Driving durch Loslassen des Fahrpedals ausgelösten elektrischen Rekuperation (verpflichtend bei einer Verzögerung von 1,3 m/s² oder mehr, unzulässig bei 0,7 m/s² oder weniger)"
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Dann mußt Du dem Fortschritt wacker entsagen und Deinem Vorwärtsdrang auf die traditionelle Weise Einhalt gebieten.Ich möchte schon, dass jemand bemerkt, wenn ich bremse und/oder auf der Piste dumm rumstehe.
Am Bremspedal ist (hoffentlich) noch ein klassischer Schalter, damit bist Du alleine der "Herr der Illumiation".
Zuletzt geändert von lgfld-rhld am Mo 15. Nov 2021, 07:16, insgesamt 3-mal geändert.
