Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
Re: Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ja, und wenn man nicht die automatischen Türgriffe hat, kann man auch bei geöffnetem Auto im Auto sitzend durch die Waschstraße fahren. Auch dabei darf die Ladeklappe nicht durch die Bürsten geöffnet werden können und muss einen entsprechenden Druck aushalten.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Ladeklappe geht manuell nicht mehr auf.Meine Lösung
- Carlosmsgs
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Also hatte kurzweilig das Problem und nachdem ich an der schwarzen Halterung des Ladedeckels gehalten habe und leicht nach oben etwas gezogen habe ging es wieder hervorragend. Ich vermute das durch Kälte oder Wärme es vielleicht das Plastikladeklappe verformt, eventuell ist man auch leicht drangekommen, oder durch Waschanlage etwas zuviel Druck gemacht aber was sollst jetzt alles wieder ok. Wenn manuell nicht öffnen lässt dann macht der Ladedeckel zuviel Druck auf dem Knopf, deshalb lässt sich dieser nicht öffnen. Achtung manuell öffnen erst nach aufschließen des Autos und nur für ca. 15 Sekunden. Ausnahme per Schlüssel und Sprachbefehl.
Lg an die Community
Lg an die Community
Hyundai Ioniq 5 (P45) Ab 09.2021
Re: Ladeklappe geht manuell nicht auf.
- Carlosmsgs
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1677
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1308
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2280
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1856
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1025
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
