Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
Re: Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Das würde ich nicht dauerhaft machen. Hab das zweimal gemacht und das Ergebnis war das hier.
Final wurde eine komplett neue Einheit auf Gewährleistung eingebaut. Seitdem keine Probleme mehr mit der Öffnung der Klappe.
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Ich denke das ist gewollt, damit das nicht durch zum Beispiel Wärmeverziehung bei vollster Sonneneinstrahlung oder kältester Winternacht passieren kann. Der Knopf darunter muss ja auch in 10 Jahren noch Widerstand leisten sodass die Ladeklappe nicht an jeder Ampel "winke-winke" macht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Danke für deine "Das ist absolut bestens durchdacht, Hyundai kann gar keine Fehler machen" Mutmaßungen an jeder Ecke, ohne das Auto selbst zu besitzen oder den Fehler selbst schon gehabt zu haben. Absolut Spitzenklasse.
Es gibt ja auch den Schlüssel oder den Sprachbefehl, aber das ist bestimmt gewollt, dass man sich jedes Mal den Finger brechen muss um das Ding von Hand auf zu bekommen. Klar. Deswegen haben Sie dieses Feature bestimmt auch eingebaut.
"An jeder Ampel" ist dein Auto verschlossen und die Klappe geht ohnehin nicht auf. Es liegt auch nicht an dem Knopf darunter. Wenn die Klappe offen ist und ich meinen Finger nutze, leistet der 0 Widerstand. Bei manchen Autos, meinem eingeschlossen, passt einfach das Fitting der Klappe nicht richtig. Das sieht man bei mir sogar. Die sitzt hinten zu tief.
Hatte hier leider nur die Wahl zwischen zwei Händlern und der eine wollte mich übern Tisch ziehen und beim anderen ist die Werkstatt total überlastet. Der Serviceberater ist eigentlich ganz nett, aber das bringt halt nur bedingt etwas.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
@bigg0r Danke, dass du mir immer unterstellst ich würde hier alles in den Himmel loben. Nein, ich versuche nur einen Gegenpol darzustellen, bei den ganzen Mutmaßungen, die oft aufgestellt werden, und meistens keinen analytisch sinnvollen Hintergrund haben und nur Polemik sind.bigg0r hat geschrieben: ↑ Danke für deine "Das ist absolut bestens durchdacht, Hyundai kann gar keine Fehler machen" Mutmaßungen an jeder Ecke, ohne das Auto selbst zu besitzen oder den Fehler selbst schon gehabt zu haben. Absolut Spitzenklasse.
Die Ladeklappe soll halt nicht bei leichtem Druck (z. B. in der Waschstraße) von alleine auf gehen, deshalb braucht es schon eines stärkeren Drucks auf die 5 quadratischen Punkte, die auf der Ladeklappe außen mittig aufgebracht sind.
Ich nehme jetzt dennoch einfach mal an, dass deine Ladeklappe (wie von dir dargestellt) nicht korrekt eingebaut ist. Dann müsste ja die kleine Erhebung auf Höhe des Druckknopfes auf der Innenseite der Ladeklappe am Knopf vorbei gehen, wenn man drückt. Dann versuch doch bitte mal das mit einem Handyvideo beim Verschließen der Ladeklappe seitlich aufgenommen einzufangen, wo diese Erhöhung bleibt. Dann haben wir eine echte Analyse betrieben. Danke!
LG
Gearsen
In der Waschstraße ist das Auto verschlossen. Auch da darf nichts aufgehen.
Zumal es genügend Videos auf YT gibt auf denen man sieht, dass die Klappe super einfach bedienbar sein kann. Ich muss dem nur bei Gelegenheit mal schriftlichen Nachdruck verleihen, da sonst leider nichts unternommen wird. Aber ich sammle noch. Das Auto war für meinen Geschmack für knapp 2 Monate seit Zulassung schon lange genug in der Werkstatt (6,5 Tage).
Beim Gejammer wegen der Ladeleistung bin ich übrigens eher bei dir.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Mein Auto ist verschlossen in der Waschstrasse , schon wegen den austehenden Türgriffen. Zudem funktioniert meine Klappe so wie sie sollte, nicht besser/empfindlicher...frank.beetz hat geschrieben: ↑ Ich denke der "Hack" ist nicht ganz ungefährlich, da dadurch der nötige Anpressdruck zum Oeffnen unberechenbar verringert wird.
In der Waschstrasse könnte das dann dazu führen, dass der Druck durch die Bürsten (oder sogar Wasserschwall) eine Oeffnung initiert - danach ist der Deckel denke ich Geschichte und zumindest die AC Kontakte einmal sauber gewaschen
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1679
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1323
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2285
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1860
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1039
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
