Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
Hatte das Vergnügen, beim Laden bei EnBw Säule neben einen P45 zu stehen. Dabei fiel mir auf, das beim anderen Fahrzeug der Deckel nur leicht angedrückt werden musst, wogegen ich bei meinen echt kräftig drücken musst ubd dann ein mechanisches Knacken spüre, das quasi etwas den Öffnungsschalter eindrückt.
Hab Ihr eine Idee, wie man es lösen kann. Ich weisst, man kann es auch über den Schlüssel oder Sprachsteuerung lösen, aber da es beim selben Modell auch anders funktioniert….
Re: Ladeklappe geht sehr schwer manuell auf
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Drückst du an der richtigen Stelle? Da ist so ein Muster auf dem Deckel genau an der Stelle, wo der Knopf drunter ist (da ist auch innerhalb der Klappe eine Erhöhung - siehe Pfeil oben). Da muss man von außen draufdrücken.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die CCS-Abdeckung verdreht ist und höher aufträgt, sodass ein Drücken der Klappe den Knopf nicht betätigt.
Und der Wagen muss natürlich aufgeschlossen sein, sonst kann man die Klappe nicht öffnen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Hatte vor einigen Tagen einen Termin bei meinen Händler gehabt. Habe dieses Problem dem Werkstattleiter mitgeteilt, leider ist das „Problem bekannt“, eine Lösung ist bist auf dem Hack mit den Gummi auch nicht bekannt,
Wundere mich, das so viel Technik verbaut wurde und bei der Ladeklappe eine solche Mechanik verwendet wurde.
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 447 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Ich denke der "Hack" ist nicht ganz ungefährlich, da dadurch der nötige Anpressdruck zum Oeffnen unberechenbar verringert wird.
In der Waschstrasse könnte das dann dazu führen, dass der Druck durch die Bürsten (oder sogar Wasserschwall) eine Oeffnung initiert - danach ist der Deckel denke ich Geschichte und zumindest die AC Kontakte einmal sauber gewaschen
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1677
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1310
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2280
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1856
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1025
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
