Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
Re: Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Wozu eine zweite montieren? Wenn du eine leere Finne hast kannst du ja einfach feststellen ob die von der Größe her gleich wie die Antennen-Finne ist. Wenn ja würde ich die Antennen-Finne gegen die mit der Cam austauschen. Befestigungs- und Kabelbohrungen sowie Kabelführung ist ja da, die Antenne wird ja auch ein Kabel haben und deine leere Finne wird ja trotzdem eine Antennen-Finne sein.
Bei Jaguar müsste es das Teil ja als Ersatzteil geben.
wingwing hat geschrieben: ↑ Eine leere Finne habe ich bereits - wollte mal schauen ob ich die hinter die Original bekomme und wie es ausschaut.
Aber dazu müsste man mit dem Kabel durch die Heckklappen-Kabelführung - und dann immer noch wieder (minimal sichtbar) hoch.
Falls die Originalfinne "einfach" zu öffnen wäre, würde ich mir das dort gern anschauen. Ziel: Die Cam vom Zubehör-Rückspiegel ergibt innen am Heckfenster wenig Sinn, weil die gesamte Scheibe einsaut ...
... Ich gehe aber erst wieder zum Basteln raus, wenn es wieder wärmer ist ...
PS: @iOnier ich meinte nicht deinen Beitrag (und es hat sich sowieso erledigt).
luig hat geschrieben: ↑Ich würde mal davon ausgehen das diese Cam-Finne genauso wie allen anderen Dachfinnen befestigt ist, die Abmessungen der Finne mit Cam sollte gleich sein der Antennen-Finne. Falls sich die Frage aus dem Grund gestellt wurde die Finnen auszutauschen.wingwing hat geschrieben: ↑ ... geil wie einem hier immer wieder erklärt wird das man die Dinge falsch sieht und seine Frage eigentlich zurückziehen müsste. Sorry Leute, es ist toll wenn jemand ein "Problem" für sich nicht hat - aber das gilt eben nicht auch zwangsweise für andere. "ICH" möchte gern mehr umsichtig nach hinten sehen können. - Es bräuchte wohl kein Beispiel, weil es doch egal wäre und dann doch immer einer kommt um zu erklären warum mein Wunsch "falsch ist" (a la den LKW sieht man auch im Aussenspiegel) - gern dennoch ein Weiteres: Wenn ich Ausparke/ Rangiere etc. möchte ich bei Schiedwedder nicht aussteigen um die Kamera zu putzen.
Da hier auch die Kamera in der Altenenfinne angesprochen wurde: Hat schon jemand die Info "wie" die Abdeckung montiert ist bzw. wie man diese "öffnet" (also z.B. ist diese verklebt oder geklippt - und ggf. an welcher Stelle sollte man Hebeln etc.)???
Viele Grüße
Holger
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Ich möchte ja nicht nörgeln, aber mit dem Wischer alleine ist ja nicht abgetan, ohne Wischwascher verdreckt der doch die Heckscheibe noch schneller??ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑
- Hat sich bedankt: 1503 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
... weil in der Finne durchaus auch eine Platine ist und damit ggf. nicht genug Platz an der Stelle am hinteren Ende.
... weil ich "erstmal" gar nicht vorhatte die vorhandene zu öffnen, sondern die zweite weiter hinten anzubringen - wegen der möglichen Kabelführung (bzw. die Dichtigkeit am Dach nicht riskieren möchte) UND weil die Position evtl. (?) zu weit vorn ist; Zumindest denke ich, dass durch den langen Abstand bis zum hinteren Ende des Flügels dieser doch zu sehr im Bild sein wird.
... die leere Finne hat weniger als 10 Taler gekostet - schaut gut aus und ich kann in Ruhe Bohren/ Schleifen um die Kamera dort überhaupt reinzubekommen.
Tests & mehr Klarheit werde ich wohl erst bei wärmeren Wetter machen (können).
luig hat geschrieben: ↑ Wozu eine zweite montieren? Wenn du eine leere Finne hast kannst du ja einfach feststellen ob die von der Größe her gleich wie die Antennen-Finne ist. Wenn ja würde ich die Antennen-Finne gegen die mit der Cam austauschen. Befestigungs- und Kabelbohrungen sowie Kabelführung ist ja da, die Antenne wird ja auch ein Kabel haben und deine leere Finne wird ja trotzdem eine Antennen-Finne sein.
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Ein Saugnapfwischer? Bei einem Auto mit 185 km/h VMax?
Diebstahlschutz vorhanden? Wohl kaum...
Wie viele von den Dingern soll man denn vorsorglich im Kofferraum in Vorrat haben?
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 408 Mal
Ich hatte vor meinem jetzigen Wagen fast 12 Jahre lang einen Chrysler 300C ...
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
In diesem Fall würde ich die Finne gleich direkt am Spoiler befestigen, der ist aus Kunststoff und Kabelführung ist durch das Rücklicht auch vorhanden!
Könnte halt sein dass sie dort wieder leichter verdreckt, am iPace ist vermutlich die ideale Position zu erkennen - https://www.youtube.com/watch?v=OxJ0AsNKATQ&t=1031s
Ab Min 17 wird die Backcam thematisiert
wingwing hat geschrieben: ↑ ... weil in der Finne durchaus auch eine Platine ist und damit ggf. nicht genug Platz an der Stelle am hinteren Ende.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
die Lösung mit dem Kamerabild umschaltbar im Innenspiegel ist ziemlich cool. Und mit der Kamera in der Finne sollte sich eigentlich die Verschmutzung der Linse in Grenzen halten.
Ob man solch ein Setup im Ioniq 5 nachrüsten könnte? Ggf. durch Teile vom Jaguar? Könnte ja ein autonomes System zu sein, also ohne Systemeinbindung.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
ja - in einer Flucht mit der Originalfinne am Heckflügel wird vermutlich die sinnvollste Position sein. Da der Flügel oben nicht dreckig ist, wird es für die Kamera vermutlich auch reichen. Damit das Bild vernünftig ist und nicht zu einem Großteil nur das Dach oder den Himmel zeigt, muss diese recht weit hinten sitzen (ist vom Anzeigewinkel eine "normale" Kamera, die in einen Aufsatz-Rückspiegel projiziert).
"Durch das Rücklicht" - das schaue ich mir mal an. Ich möchte eine Unrichtigkeit auf jeden Fall vermeiden. Deshalb ist auch noch offen, ob ich das dann überhaupt wirklich umsetzen werde ...
luig hat geschrieben: ↑ In diesem Fall würde ich die Finne gleich direkt am Spoiler befestigen, der ist aus Kunststoff und Kabelführung ist durch das Rücklicht auch vorhanden!
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
auf reddit hat jmd einen digitalen spiegel installiert, der eine eigene Außenkamera kommt, sieht echt gut aus!
https://www.reddit.com/r/Ioniq5/comment ... fbox_g700/
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
jou, aber da die Kamera genau neben der Originalen ist, sieht man da dann genauso wenig wie mit der anderen nach kurzer Zeit.
Einziger "Unterschied" - Bild ist im Rückspiegel zu sehen anstatt auf dem Monitor und vermutlich stärkerer Weitwinkel
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
Heckscheibe verriegelt nicht mehr
von inovatech » So 3. Dez 2023, 11:29 » in fortwo ed - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von iOnier
So 3. Dez 2023, 12:33
Inspektion freie Werkstatt
von Eisenseite » So 17. Sep 2023, 16:35 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Mi 20. Sep 2023, 10:54
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen -
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zero S im Freien parken bei Regen?
von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder -
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
