Reifendruck sensors
Reifendruck sensors
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: Reifendruck sensors
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
In dem Zusammenhang:
Meiner kommt Anfang November. Ich hab auch gleich Winterräder mitbestellt. Da wurde "Einlesen der Sensoren" berechnet. Muss man das jedesmal machen, wenn man die Räder (Sommer/Winter) wechselt oder ist das einmalig, weil es "neue" Sensoren sind?
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Soweit ich das hier zwischen den ganzen Threads verstanden habe, muss bei den Hyundai Autos und Reifen mit RDKS (TPMS) gar nichts angelernt werden. Bei Austausch merkt der Bordcomputer im Fahrzeug selber, dass neue Reifen mit RDKS verbaut sind und nach 10 - 50 km sind die von alleine angelernt und auch die verbaute Position stimmt.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe dieselbe Probleme, jedes mahl nach Start die Meldung TPMS (RDKS) fehler. Möchte gern wissen wie Dein Problem gelöst wurde. Ich hatte sensoren von Hamaton typ 1.5 heute gewechselt für Hamaton typ 3.5 aber noch immer die Fehlermeldung auch nach ein Fahrt von 10km.jolly_roger hat geschrieben: ↑ bei uns leider nicht, hab jetzt bei jedem Neustart TPMS System prüfen, BC19 mit 235er WR
nächste Woche Do gehts nochmal zur Werkstatt…
