Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Hallo community, ich hatte heute während der Fahrt einen Schreckmoment. Ich bin an der ampel losgefahren und dabei links abgebogen. Nach ca. 20m zog der Wagen nicht mehr und ging nicht über 70 kmh. Dabei blinkte das ESP mehrfach auf (rechts unten im Display). ein kurzer Tritt auf die Bremse und es ging wieder. 500m später das gleiche nochmal. Diesmal auf der Auffahrt zur Autobahn. Die nächsten 8 km bis nach Hause ist alles ok gewesen. Hat jemand von euch mal was ähnliches erlebt? Wäre für eure Meinung / Erfahrungen dankbar.
Ioniq 5 RW LR 72,6 Kw, Basis , Weiß
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Hattest du eine Bodenwelle oder ein Frostschaden-Schlagloch beim Links abbiegen? Sowas kann die ESP-Steuerung vermuten lassen, dass ein Problem mit dem Antrieb besteht und manchmal komische Entscheidungen treffen. Ich hatte das mal beim Kona Elektro auf einem Sandparkplatz. Der war sehr uneben. Und direkt nach Start beschleunigt, hat mein ESP auch Mist gemacht und zig Lampen gingen an. Ein Neustart und nie wieder aufgetreten.
Ansonsten behalte das mal im Auge. Fahr vorsichtig. Wenn es wieder auftritt, schnellstmöglich zur Werkstatt!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Hallo Community, ich bekomme die Frontscheibe meines i5 bei Regen nicht sauber, weil die Scheibenwaschdüsen (schon im Stand) nur gegen den unteren Scheibenrand sprühen. Der Hyundai-Mechaniker hat mir beim letzten Service bestätigt, dass die Düsen nicht höheneinstellbar sind. Hat von Euch jemand die gleiche Erfahrung gemacht und evtl. die Düsen ausgetauscht? Gibt es irgendwo kompatible Düsen, für die keine Nachbearbeitung notwendig ist? Ich wäre für entsprechende Tipps dankbar.
Ioniq 5 RWD Uniq, 72 kWh, Relaxpaket, 20"-Felgen, Atlas White, AHK
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Die Reinigungsflüssigkeit muss Fächerdüsen geeignet sein.
Ich nutze jetzt das Sonax 1:100 extrem aus einer kleinen Dosierflasche und fülle mit Wasser auf.
Sprüht damit relativ gut.
https://www.amazon.de/dp/B001002M28/ref ... UTF8&psc=1
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
Trittbrett Fritz 18Ah
IOHawk Sparrow 2 20Ah
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Das hat nichts mit der Art des Antriebes zu tun, jeder Verbrenner ab einem bestimmten Baujahr besitzt ebenfalls ein ESP-System (Vorschrift der EU). Wenn die ESP-Lampe blinkt oder dauernd an ist und/oder wenn das Auto im Tempo limitiert wird, ist da was defekt im System. Was genau das ist, kann nur eine Fachwerkstatt mit entsprechendem Messequipment und Erfahrung der Mitarbeiter herausfinden, das kann alles sein, von einem Wackelkontakt in einem Stecker irgendwo im ESP-System über einen fehlerhaften Sensor (dann sollte aber auch das ABS-System eine Fehlermeldung ausgeben) bis hin zu einem defekten Steuergerät oder sonstwas.Sampart hat geschrieben: ↑ Hallo community, ich hatte heute während der Fahrt einen Schreckmoment. Ich bin an der ampel losgefahren und dabei links abgebogen. Nach ca. 20m zog der Wagen nicht mehr und ging nicht über 70 kmh. Dabei blinkte das ESP mehrfach auf (rechts unten im Display). ein kurzer Tritt auf die Bremse und es ging wieder. 500m später das gleiche nochmal. Diesmal auf der Auffahrt zur Autobahn. Die nächsten 8 km bis nach Hause ist alles ok gewesen. Hat jemand von euch mal was ähnliches erlebt? Wäre für eure Meinung / Erfahrungen dankbar.
Ab zur Hyundai-Vertragswerkstatt, du hast ja noch Garantie.
Meine Waschdüsen spritzen das Wischwasser auch nur ganz unten am Rand der Windschutzscheibe, trotzdem wird das Wischwasser durch die Wischer aufgenommen und überall hin auf der Windschutzscheibe verteilt, so dass ich eigenartigerweise immer ein gutes Wischergebnis habe.charlie_1xx8 hat geschrieben: ↑ Hallo Community, ich bekomme die Frontscheibe meines i5 bei Regen nicht sauber, weil die Scheibenwaschdüsen (schon im Stand) nur gegen den unteren Scheibenrand sprühen. Der Hyundai-Mechaniker hat mir beim letzten Service bestätigt, dass die Düsen nicht höheneinstellbar sind. Hat von Euch jemand die gleiche Erfahrung gemacht und evtl. die Düsen ausgetauscht? Gibt es irgendwo kompatible Düsen, für die keine Nachbearbeitung notwendig ist? Ich wäre für entsprechende Tipps dankbar.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 2900 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hi,
ich habe mal ein Frage zur Batterie des Fahrzeugschlüssels. Ich denke wenn man regelmässig die Parkfunktion benutzt kann es bestimmt sein dass sie schneller leer wird. Lt. Bedienungsanleitung gibt es keine Warnung dass die Batterie gewechselt werden sollte.
Ist bei jemanden die Batterie schon zu neige gegangen.
Ich denke ist wohl kein Fehler sich eine CR2032 ins Handschuhfach zu legen.
Schöner Gruss,
Mike.
In meinem Audi war irgenwann ein Meldung.Wenn der Smart-Key nicht ordnungsgemäß funktioniert, tauschen Sie versuchsweise die Batterie aus.
Schöner Gruss,
Mike.
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 658
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1979
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 852
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1247
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
