Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 1552 Mal
Alles, was man für Infotainment-Updates und -Downgrades benötigt ➜ https://t1p.de/IONIQ5-Update
Betriebsanleitung, Ausstattungen, Garantiebedingungen, Rettungsdatenblatt,... ➜ https://t1p.de/IONIQ5-Infos
Ich möchte mich am Wochenende mit dem Infotainmentsystem auseinander setzen. Damit ich dabei nicht die 12V-Batterie leersauge, muss das Fahrzeug wohl in Betriebsbereitschaft gebracht werden und nicht nur das "Radio" an seinem An-/Aus-Knopf aktiviert werden.
Was heißt das genau? Im Fahrzeug nur den "Start"-Knopf drücken? Oder muss man den "Start"-Knopf bei gedrückter Bremse drücken? Was passiert, wenn man den "Start"-Knopf zweimal drückt (mir scheinen da weitere Systeme hochzufahren?!) und was ist dann der Unterschied zum "Start" + Bremse drücken?
Zuletzt geändert von JDe am So 5. Feb 2023, 00:00, insgesamt 4-mal geändert.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Grundsätzlich, wenn man im Fahrzeug ist und da auch ein wenig verweilen will, auch im Stand:
Immer mit getretener Bremse den Start-Knopf drücken. Dabei wird die Hochvolt-Batterie aktiviert und der DC/DC-Wandler macht den 12 V Bordstrom für alle Geräte aus dem Hochvoltstrom. So gibt es niemals eine leere 12 V Batterie.
Start-Knopf ohne Bremse getreten einmal drücken macht 12 V Strom an für z. B. das Infotainmentsystem.
Start-Knopf ohne Bremse getreten ein zweites Mal drücken macht dann auch die Bordcomputer an, verbraucht also nochmal mehr 12 V Strom.
Bei beidem (also ohne getretene Bremse gedrückt) ist Hochvolt NICHT AKTIV und es wird die kleine 12V-"Starterbatterie" leer gemacht. Daher immer mit getretener Bremse starten.
Start-Knopf ohne Bremse getreten ein drittes Mal drücken macht das Auto wieder aus. Das Infotainmentsystem bleibt dann noch ca. eine Minute an und geht dann auch aus.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Standmodus nutzen:
Auf dem Startbildschirm auf's Auto tippen, dann Zahnrad - Standmodus
Ergänzung noch zum Standmodus: Um diesen aktivieren zu können, muss das Fahrzeug zuvor per Bremse + Start-Knopf komplett "gezündet" worden sein, sonst ist die Funktion nicht verfügbar. Vorteil im Vergleich zum "normalen" Betriebszustand z.B.: Die Tagfahrleuchten gehen aus.
Nächste Anfängerfrage: Das Fahrzeug wurde seit über 24 Stunden nicht bewegt, hängt nicht am Kabel, ist seit mehreren Stunden verschlossen und komplett aus. Warum hat er dann gerade die Klappen vorne geöffnet? Ich dachte bislang, das tue er nur, um abzukühlen?!
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
@Udomann: steht alles in meinem Posting.
@Qinoi 5: Ah, okay. Nur Bluelink weiß davon nichts, die 12V-Batterie steht weiterhin auf "Warnung".
Die Klappe ist schon längst wieder zu, die Laderei müsste abgeschlossen sein und Bluelink sagt auch nach Aktualisierung: Neenee, Achtung-Achtung!
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 659
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1981
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1221
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 852
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1248
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
