Lichtvergleich zwischen IQ5 und Polestar 2
Re: Lichtvergleich zwischen IQ5 und Polestar 2
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Ich verstehe aber immer noch nicht, warum man in der Nacht eine bessere Farbwiedergabe braucht.
Ob ein weißer Gegenstand nun reinweiß ist oder eher elfenbein ist doch schnuppe, ich muss ihn nur gut erkennen, da hilft nur Lichtstärke.
Je höher die Farbwiedergabe bei gleicher Lichtleistung umso höher der Energieverbrauch.
Von RA70 auf RA80 steigt der Energieverbrauch um ca. 22%
Wärmeres Licht verbraucht auch mehr Leistung, bei 3000K zu 4000K beträgt der Unterschied ca. 12%.
Das die Autoindustrie demnächst den Weg zu höherer RA bestreitet weiß ich nicht, aber warum
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5004 Mal
Bei unausgeglichenem Farbspektrum fallen halt Bereiche aus, die nicht beleuchtet werden, weil der benötigte Farbton fehlt. Bei Nässe siehst du dann z. B. Schlaglöcher nicht mehr bei LED-Licht mit 6500 K, etc.
Das wird langsam zu offtopic, aber dennoch ein Vergleich:
Ich habe hier einige Taschenlampen liegen mit unterschiedlichen Emittern. Am Originalsten ist die Ausleuchtung bei der SST20 LED von Luminus in 4000 K mit RA95. Man sieht in der Nacht einfach mehr Details, wenn man damit durch den Wald geht. Es sieht in dem beleuchteten Bereich aus, wie bei Sonnenlicht am Tage. Alles homogen ausgeleuchtet. Das ist ein enormer Unterschied zu den Billig-Taschenlampen vom Supermarkt um die Ecke, die nur blau und grün beleuchten. Bei Autos ist es noch genau so. Billige LEDs in Massenware, da gespart werden muss. Erst wenn der Endverbraucher den Unterschied kennt, wird wieder auf das Bessere zugegriffen und regelt den Markt. Derzeit bekommst du bei OBI für Zuhause nicht mal höher als RA80. Das Wohnzimmer sieht bei vielen neuerdings aus wie Omas Küche mit der alten Leuchtstoffröhre...
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Moin,
bin mir nicht sicher, aber ist es nicht in Belgien so, daß die Sraßenbeleuchtung generell in "gelb" ist, weil man da mehr Details sieht ?
Auf einigen deutschen Bundesstraßen ist es auch "gelb" statt weiß. Die Farbtemperatur davon kenne ich allerdings nicht...
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Nicht nur in Belgien , auch bei uns in D sind/war die Straßenbeleuchtung "gelb"
Nur nach und nach wird alles durch LED ersetzt.
Das ist eine Entwicklung aus den 70er die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe,
damals sehr effizient mit einer Lichtausbeute von ca. 135 lm/W aber eine schlechte Farbwiedergabe mit RA20
und 2.100 Kelvin, mittlere Lebensdauer ca. 20.000 Brennstunden
Die wurde damals nur wegen der hohen effizient eingeführt, begründet wurde auch das angeblich Konturen besser zu erkennen wäre.
Davor war die Straßenbeleuchtung "weiß" eine Hochdruck-Quecksilber-Lampe Lichtausbeute von ca. 50 lm/W RA55 4.300 Kelvin , mittlere Lebensdauer ca. 12.000 Brennstunden
In Benelux wurden damals die Autobahnen mit Niederdruck-Natriumdampf-Lampen die ist noch etwas effizienter ca. 160 lm/W
die Farbwiedergabe war aber noch schlechter ich meine RA10 bei 1.800 Kelvin, mittlere Lebensdauer ca. 18.000 Brennstunden.
Bei uns wurde diese Lampe zum Glück sehr wenig eingesetzt, denn schön ist anders.
Wie gesagt heute wird alles mit LED gemacht, Lichtausbeute von ca.180 lm/W, 3.000 bis 4.000 Kelvin bei RA70.
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Also ich bin jetzt grade wieder eine bewaldete, kurvenreiche Passstraße gefahren, ich muss meine Bewertung nach unten revidieren, das Fernlicht ist schlicht und einfach nur mies. Der Lichtkegel vom Fernlicht trifft ca. 15m vom Auto auf die Straße, dort brauch ich doch kein Fernlicht?? Die linke Straßenseite wird so gut wie gar nicht ausgeleuchtet.
Ohne Matrix könnte ich leben das wär nicht das Problem, aber mit dem Fernlicht-Funserl werde ich nicht glücklich.
Ich werde morgen mal zum ARBÖ fahren und die Einstellung checken lassen, vielleicht stimmt auch mit der Einstellung was nicht, der Wagen hat allerdings erst 8tkm auf der Uhr.
Zu allem Überdruss werd' ich auch noch ab und an vom Gegenverkehr angeblinkt, das Abblendlicht find ich eigentlich ok?
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Moin,
15m ???
Die Leuchtweitenregulierung ist aber auf 0 ?
Mein Abblendlicht leuchtet locker 70m, mit Fernlicht auf gerader Straße über 200…
Ernüchternder Besuch beim ARBÖ (österr. ADAC):
Der Techniker dort meinte nach dem Check am Prüfstand dass auch das Abblendlicht zu wenig weit leuchtet und hat es korrekt eingestellt. Das Fernlicht jedoch kann gar nicht getrennt eingestellt werden, sondern immer nur gemeinsam mit dem Abblendlicht.
Er meinte des weiteren dass hier nur ein "sehr einfaches LED Licht" verbaut wurde und dass die Lichtleistung von alten Xenon-Systemen deutlich besser wäre.
Das ist dann doch sehr enttäuschend für mich, ob ich mich damit abfinde muss ich mir noch gut überlegen.
Ein weiteres Manko ist diese unsägliche Piepserei vom Spurhalteassistenten und der Lenkeingriff bei jeder Annäherung der Fahrbahnbegrenzung (was ja auch engen, kurvenreichen Straßen gar nicht anders möglich ist). Man kann das offensichtlich nicht mal dauerhaft ausschalten, das heißt der muss offensichtlich nach jedem Start von neuem deaktiviert werden, das Ding ist doch auf engen Kurvenreichen Landstrassen komplett untauglich. Wenn das Deaktivieren wenigstens mit einer Lenkradtasten ginge, aber erst lang drücken und dann noch im Menü herumscrollen um Häkchen zu setzen das nervt mich bei jedem mal mehr und mehr.
Dann wären da noch die Türgriffe, im Dunkeln musst du quasi jedem Mitfahrer der damit nicht vertraut ist die Tür öffnen weil er im Dunkel den Griff gar nicht findet. Beim bestellten AWD in höchster Ausstattung sollen die ja beim Aufsperren ausklappen, allerdings hab ich beim Händler einen gesehen wo das auch nur manuell ging. Derzeit nicht lieferbar hieß es??
Polestar 4 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 2von AQQU » Mi 31. Jan 2024, 09:05 » in Polestar 4 - Allgemeine Themen - 2
- 928
Letzter Beitrag von Maetu
Do 1. Feb 2024, 10:14
Volvo pumpt nicht mehr in Polestar - Geely übernimmt?
von voon » Do 1. Feb 2024, 23:07 » in Polestar - modellübergreifend - 0
- 958
Letzter Beitrag von voon
Polestar-App - Allgemeines
Antworten: 2von E-Auto-Tester » Sa 17. Feb 2024, 13:26 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 850
Letzter Beitrag von Volt
Mo 26. Feb 2024, 17:59
