Lichtvergleich zwischen IQ5 und Polestar 2
Re: Lichtvergleich zwischen IQ5 und Polestar 2
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Hauptgrund für fehlendes Matrix ist schlicht das Design des Ioniq 5 und die Tatsache dass die Hyundai-Lösung für Matrix LED doch ziemlich großen Bauraum und damit Scheinwerfer benötigt.
Auf Zulieferer mit besserer Technik wollte man offensichtlich nicht zurückgreifen.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
Ja das ist leider so, ich glaube ab einer bestimmten Leistung meine ab ca. 2.000lm ist eine Scheinwerferreinigung vorgeschrieben.
Mein A4 mit Matrix hat eine Scheinwerferreinigung, was mich regelmäßig ärgert.
Wenn ich nur kurz meine Frontscheibe mit etwas Spritzwasser reinigen möchte, dann werden bei jeden 3. mal oder so, keine Ahnung
die Scheinwerfer gereinigt, somit ist zugleich meine ganze Motorhaube voll gespritzt
Jetzt mal meine Erfahrung mit Matrix:
Ich weiß ja was ich bestellt habe und mir ist bewusst das ich demnächst dieses tolle Matrix nicht mehr haben werde.
Habe lange mit mir gerungen ob ich darauf verzichten möchte.
Bei Dunkelfahrten auf Landstraßen ist das ein Mehrgewinn an Sicherheit, unfassbar geil.
Funktioniert tadellos, wurde noch nie angeblinkt oder sonst was.
Schön zu sehen wie der Vordermann ausgeblendet wird und dein eigenes Fernlicht an den Vordermann vorbeistrahlt und seine "Funzel" noch unterstützt.
Also jetzt nicht falsch verstehen das mit der Funzel, ist aber manchmal wirklich so.
Innerorts ist Matrix ja verboten wenn ich mich nicht irre, jedenfalls funktioniert es auch nicht.
Wenn eine Landstraße mal beleuchtet ist, was sehr selten vorkommt ist mein Matrix auch nicht aktiv.
Über die Kamera wird wohl erkannt, das eine Straßenbeleuchtung vorhanden ist und es ist nicht aktiv.
Sobald die Straßenbeleuchtung nicht mehr vorhanden ist, wird Matrix zugeschaltet.
Bei Dunkelfahrten auf Autobahnen habe ich das Matrix nicht aktiv, warum ?
Erstens ist die Fahrbahn breiter als auf Landstraßen, es sind meist mehr Fahrzeuge unterwegs an denen man sich orientieren kann.
Will damit zum Ausdruck bringen, das gutes helles LED oder Zenon für mich völlig ausreichen ist.
Zweitens werden die großen Autobahnschilder vom Fernlicht sehr heftig angestrahlt und die reflektieren stark zurück.
Meine Augen reagieren ( kein Brillenträger , nur Lesebrille ) da zu stark drauf, ich fühle mich dabei geblendet, mich stört es sogar sehr.
Drittens ist es so, wenn man die ganz linke Spur nimmt und die Leitblanke etwas zu hoch ist erkennt die Kamera die Scheinwerfer
der entgegenkommenden LKW´s nicht und die bekommen schon das ganze Fernlicht ab, weil sie auch höher sitzen.
Es gibt ja auch LKW´s wo über dem Führerhaus auch Beleuchtung angebracht ist, da erkennt die Kamera eine Lichtquelle und blendet aus.
Da ich in einer Großstadt wohne und nicht sehr oft bei Dunkelheit auf Landstraßen unterwegs bin, habe ich mir eingeredet
das ich auf Matrix zugunsten des I5 verzichten kann.
Ich hoffe, ich behalte Recht
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Ich bin in genau der gleichen Situation: ich hatte noch nie so ein super Licht am Fahrzeug und nutze es genauso, wie du. Ich habe genauso wie du mit mir gerungen deswegen.
Natürlich kommt man auch ohne Matrix/Kurvenlicht zurecht, aber ich werde es als Rückschritt empfinden und hoffe, dass es nicht so schlimm wird.
Deswegen bin ich auch dankbar für den Erfahrungsbericht von luig.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 3548 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Ich habe 2018 vom BMW X3 mit Bi-Xenon und Kurvenlicht zum Kona Elektro LED-Licht mit nicht mal einer Höhen-Einstellschraube gewechselt. 3 Mal habe ich das Kona-Licht optimieren lassen in der Werkstatt. Anfangs war es zu niedrig, dann war es ok, hat aber bei Bodenwellen geblendet. Der Kona hat auch zusätzlich noch das Problem, dass seine Hauptscheinwerfer zu tief designt angebracht sind, weil oben nur das Tagfahrlicht ist. Jetzt ist es von der Ausleuchtung links rechts ok, aber wieder zu tief.
Ich vermisse die Bi-Xenon mit automatischer Nivellierung daher stark. Ich hatte niemals zuvor ein Auto mit so einer guten weiten Fahrbahnausleuchtung des Abblendlichts, auch bei Regen. Bei Regen kann man LED-Licht total vergessen. Die nasse Fahrbahn bleibt dunkel, da blaues Licht von Wasser nicht reflektiert wird.
Dennoch denke ich, dass es beim Ioniq 5 mit der, wenn auch nur manuellen Höhenverstellung nicht so schlecht ausgeleuchtet ist auf Autobahnen, wie beim Kona, da die Scheinwerfer beim Ioniq 5 höher liegen und der längere Radstand das Blenden bei leichten Fahrbahnunebenheiten ausschließen kann. Der Ioniq hoppelt nicht so. Bei Kuppen geht es ja nicht anders, da wird man natürlich den Gegenverkehr kurz blenden.
BTW: Der Fernlichtassistent ist mir auch zu träge bei Hyundai. Er blendet zu spät ab und zu spät wieder auf. Oft schalte ich das Abblendlicht auf manuell und blende selber auf und ab. In der dunklen Jahreszeit besonders, da die Lichtautomatik zu spät das Abblendlicht und die Rücklichter einschaltet.
Ergo: Bei den Scheinwerfern hat Hyundai definitiv noch Hausaufgaben auf!
Ich hoffe auch inständig, dass alle Fahrzeughersteller möglichts bald von den kaltweißen LEDs mit dem schwachen Farbwiedergabeindex von nur CRI 80 auf zumindest CRI 90 - 95 gehen werden. Dann braucht es zwar noch bessere Kühlkörper, da höhere Wärme-Entwicklung durch den Phosphor-Filter, aber das Nass-Sehen wird viel besser werden.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Da wirst Du keinen Effekt auf der Fahrbahn sehen, die bessere Farbwiedergabe sieht Dein Auge auf diese Entfernung auf keinen Fall
da ist unser Auge zu träge für. Nicht das wir uns falsch verstehen, eine bessere Farbwiedergabe sieht unser Auge schon, auf eine
nähere Distanz ist ein Rot schon intensiver, aber dazu muss auch eine höhere Beleuchtungsstärke her.
Daher wird z.B bei Farbprüfungen ca. 1000 Lux Beleuchtungsstärke gefordert, neben der Farbwiedergabe RA90
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Bei regennasser Fahrbahn siehst du mit einer alten Halogen-H7-Funzel besser, als mit LED-Scheinwerfern. Mit Xenon (ich hatte die warmweißen Brenner von Osram nachgerüstet) überhaupt kein Vergleich zu LED-Scheinwerfern. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.Mometz hat geschrieben: ↑ Da wirst Du keinen Effekt auf der Fahrbahn sehen, die bessere Farbwiedergabe sieht Dein Auge auf diese Entfernung auf keinen Fall
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Das ist jetzt aber Deine persönliche Wahrnehmung, die möchte ich auch nicht wiedersprechen.Gearsen hat geschrieben: ↑Bei regennasser Fahrbahn siehst du mit einer alten Halogen-H7-Funzel besser, als mit LED-Scheinwerfern. Mit Xenon (ich hatte die warmweißen Brenner von Osram nachgerüstet) überhaupt kein Vergleich zu LED-Scheinwerfern. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.Mometz hat geschrieben: ↑ Da wirst Du keinen Effekt auf der Fahrbahn sehen, die bessere Farbwiedergabe sieht Dein Auge auf diese Entfernung auf keinen Fall
Das hat aber jetzt nichts mit der Farbwiedergabe zu tun.
Aber das moderne LED Scheinwerfer, den Halogen- und Xenonscheinwerfern nicht nur in der Energiebilanz überlegen sind, ist glaube ich unbestritten.
In der Energiebilanz ja, alles weitere muss noch optimiert werden, z.B. mit höherem CRI/Ra-Wert und lichtstarkem ausgewogenem Farbspektrum.
Hier mal ein vereinfachter alter Vergleich:
Polestar 4 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 2von AQQU » Mi 31. Jan 2024, 09:05 » in Polestar 4 - Allgemeine Themen - 2
- 922
Letzter Beitrag von Maetu
Do 1. Feb 2024, 10:14
Volvo pumpt nicht mehr in Polestar - Geely übernimmt?
von voon » Do 1. Feb 2024, 23:07 » in Polestar - modellübergreifend - 0
- 953
Letzter Beitrag von voon
Polestar-App - Allgemeines
Antworten: 2von E-Auto-Tester » Sa 17. Feb 2024, 13:26 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 845
Letzter Beitrag von Volt
Mo 26. Feb 2024, 17:59
