EV Anfänger Frage "Auto Hold" / "P" / "Feststellbremse"
Re: EV Anfänger Frage "Auto Hold" / "P" / "Feststellbremse"
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Das ist ja wieder viel verwirrendes Drunter und Drüber hier. EPB und Auto Hold sind natürlich nicht dasselbe. Wenn man Auto Hold drin hat, wird während der Fahrt an der Ampel keineswegs die EPB reingehauen. Bei Verbrennern mit Kriechneigung macht er das mWn mit den normalen Bremsen - ob der IQ5 Auto Hold anders macht, weiß ich nicht.
Dennoch: Wenn man Auto Hold aktiviert hat, während man den "Motor abschaltet", haut er ohne manuelle Betätigung die EPB rein - so wie jedes andere Automatikauto, das ich seit 2005 gefahren bin. Keine Ahnung, ob man das irgendwo im Menü deaktivieren kann, meiner tut es jedenfalls so, wie im Handbuch beschrieben und wie es auch allgemein gängig ist. Wer mal Radio aus und Fenster auf macht, kann das auch gut hören. (Edit: Oder hinterher am Auto rütteln - wenn es bombenfest steht und kein Spiel hat, ist die Parkbremse an)
Aber eben nur, wenn Auto Hold auch beim ausschalten aktiv ist. Wenn man es - wie ich häufig - beim Einparken ausschaltet, um mit der Kriechneigung zu rangieren, zieht er auch anschließend die EPB nicht an.
Zuletzt geändert von dennosius am Di 7. Sep 2021, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ5 P45 – früher: BMW 530e
"Do you need a current license to drive an electric car?"
3lectrified
Doch, wenn ich die Feststellbremse manuell anziehe und das Fahrzeug ausschalte zeigt das Kombiinstrument rechts unten nur noch die KM und die Warnleuchte für die Feststellbremse in Rot, der restliche Bildschirm ist leer. Mein Blick geht vorm aussteigen immer dort hin um sicherzustellen das die Handbremse (ähm Feststellbremse) auch wirklich angezogen ist, einen anderen visuellen Indikator gibt es ja nicht. Zumindest habe ich noch keinen weiteren entdeckt800Volt in Gold hat geschrieben: ↑ Die sicherlich nicht an geht, wenn man das Auto gerade ausschaltet!
Und wenn man im D oder R das Fahrzeug direkt ausschaltet geht er automatisch in PHandbuch IONIQ 5 hat geschrieben:
Warnleuchte für
Feststellbremse &
Bremsflüssigkeit (red)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
• Wenn Sie den Knopf START/STOP in
die Position ON (Ein) drücken.
- Die Warnleuchte leuchtet ca. 3
Sekunden.
- sie leuchtet weiter, wenn die
Feststellbremse betätigt wird.
• Wenn die Feststellbremse angezogen
ist.
• Wenn die Bremsflüssigkeit im Behälter
niedrig ist.
- Wenn die Warnleuchte aufleuchtet,
obwohl die Feststellbremse gelöst
ist, ist zu wenig Bremsflüssigkeit im
Behälter.
• Wenn die regenerative Bremse nicht
funktioniert.
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Danke, also genau so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.dennosius hat geschrieben: ↑ Das ist ja wieder viel verwirrendes Drunter und Drüber hier. EPB und Auto Hold sind natürlich nicht dasselbe. Wenn man Auto Hold drin hat, wird während der Fahrt an der Ampel keineswegs die EPB reingehauen. Bei Verbrennern mit Kriechneigung macht er das mWn mit den normalen Bremsen - ob der IQ5 Auto Hold anders macht, weiß ich nicht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Moin,
ich dreh gerade durch Ich find die Einstellungnicht, dass die EPB NICHT automatisch angezogen wird, wenn man den Ioniq 5 abstellt. Meine Eltern haben den gleichen wie uns, bei uns ist es nicht so das die Parkbremse sich aktiviert sobald man auf P geht, bei meinen Eltern schon. Beide Fahrzeuge ist AUTO HOLD deaktiviert. Bin die Menüs rauf und runter gegangen in den Fahrzeugeinstellungen und ich finde nichts
Gerade jetzt wo der Winter los legt, wollen wir nicht, das die Bremse sich festsetzt, war nämlich gerade schon bei der Fahrt aus der Garage leicht.
Jemand ne Idee wo ich die Einstellung dazu finde?
Grüße
Michael
Grüße
Michael
- Schoettker
- Danke erhalten: 32 Mal
Wenn man in P die Parkbremse löst und das Auto rollt leicht weg, merkt man, daß es in eine Getriebesperre rollt (wie ich das vom Toyota Prius kenne). Ob es gut ist, die dauerhaft zu belasten, ist die andere Frage. Ich habe irgendwo im Handbuch gelesen, daß bei starkem Dauerfrost die Bremse festfrieren könnte und man deshalb beim Dauerparken die Bremse lösen soll, aber das Auto mit Steinen oder Keilen gegen Rollen sichern soll.
Hyundai Ioniq 5
Basis
73kWh
Mystic Olive
Basis
73kWh
Mystic Olive
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Danke, hier dito...fahre IMMER ohne Auto-Hold.MichaelTantan hat geschrieben: ↑ Moin,
Die EBP geht immer an...ich bin mir sicher, dass es bei Fzg-Übernahme nicht so war.
Aber ich vernute seit ich einmal, nach dem abstellen am Hang die EBP manuell aktiviert hatte - zack, geht man auf P, geht die EBP an.
Auch ein deaktivieren deer EBP, vor der nächsten Fahrt, bevor man von P auf D geht, hilft nicht....beim abstellen auf P wieder die EBP.
Grrrrr.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fahre ebenfalls IMMER ohne Autohold, weil ich mein Auto beim Abstellen sehr fein dosiert einparken muss. Da es dort nicht wegrollen kann, nutze ich die Parkbremse nicht. Aber fast immer, wenn ich das Auto an anderer Stelle (meistens nur kurz) abstelle. Noch nie hat sich die Parkbremse beim Schalten in P automatisch aktiviert.
Ich kenne es bei Kona Elektro und Ioniq 5 ebenfalls nicht, dass beim Schalten in P die Parkbremse mit angeht. Benutze auch nie Autohold.
Aber: nach ca. 5 Minuten wird auf P geschaltet UND die Parkbremse automatisch aktiviert, wenn man mit gezogenem linken Pedal den Wagen zum Stillstand gebracht hat. Es kommt dann aber ein Hinweis, dass die Parkbremse automatisch aktiviert wurde. Vermutlich um Strom zu sparen, der für die Aufrechterhaltung der Lagespannung im Elektromotor ja benötigt wird, damit er nicht wegrollt in diesem Haltezustand. Müsste bei längerem Stehen mit i-Pedal auch passieren.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Nach meinen Erfahrungen mit E-Kona und I5 wird die EPB nie automatisch aktiviert (iPedal bzw. autohold nutze ich nicht). Das knurrende Geräusch vom Heck würde man auch hören. Es gibt auch keinen Menüpunkt das Verhalten zu ändern. Ist wohl Hyundai-Philosophie.
Meine beiden letzten Franzosen haben beim Ausschalten immer die EPB betätigt. Das ist die französische Philosophie. Es hat in 12 Jahren und auch strengen Wintern nie Probleme mit Festfrieren o.ä. gegeben.
Einen Menüpunkt zur 'Philosophie-Auswahl' würde ich sehr begrüssen.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Vielleicht liegt die Ursache in der Ausstattung?almrausch hat geschrieben: ↑ Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fahre ebenfalls IMMER ohne Autohold, weil ich mein Auto beim Abstellen sehr fein dosiert einparken muss. Da es dort nicht wegrollen kann, nutze ich die Parkbremse nicht. Aber fast immer, wenn ich das Auto an anderer Stelle (meistens nur kurz) abstelle. Noch nie hat sich die Parkbremse beim Schalten in P automatisch aktiviert.
Bevor meiner ankam bin ich den Vorführer, RWD, LR Technik Paket über 4tkm gefahren...der hatte das "Problem" nicht.
Meiner hat nun Uniq und AHK (mit CAN-Anbindung, aber aktuell nicht gesteckt/genutzt) ...kann es damit was zu tun haben?
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2244
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Fehler eCall und Feststellbremse
von Haugan » Sa 23. Sep 2023, 10:35 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 581
Letzter Beitrag von Haugan
Seien Sie vorsichtig mit der Feststellbremse
Letzter Beitrag von dr_big « Mi 1. Nov 2023, 18:56Antworten: 20
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon AndreyM » Mi 25. Okt 2023, 09:57 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 20
- 1871
Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Antworten: 11von Xeno » Fr 1. Dez 2023, 11:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1419
Sa 2. Dez 2023, 17:30
