EV Anfänger Frage "Auto Hold" / "P" / "Feststellbremse"
Re: EV Anfänger Frage "Auto Hold" / "P" / "Feststellbremse"
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4999 Mal
Äh, bei Hyundai wird die elektronische Parkbremse (aka Handbremse hinten) beim Ausschalten doch immer aktiviert!?
Den einzigen Unterschied zum selber aktivieren vor Abschalten und dass es die Automatik beim Ausschalten macht, ist doch nur, dass man das eine mit Bordstrom macht, wenn Hochvolt noch aktiv ist. Sonst muss er das aus der 12 V ziehen.
Habe ich da einen Denkfehler? Hört mal hin, wenn ihr am nächsten Tag startet und einen Gang einlegt. Dann hört man die elektronische Parkbremse lösen.
EDIT: Laut Anleitung bei meinem alten Kona Elektro wird die elektrische Feststellbremse nur automatisch aktiviert, wenn beim Ausschalten der Modus Autohold an war. Den benutze ich nicht. Ich lege aber tatsächlich immer manuell die Feststellbremse an. Soll man laut Anleitung auch so machen.
- Bild_2021-09-07_130301.png (26.98 KiB) 2172 mal betrachtet
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
So wie ich das verstanden habe und aus meinem jetzigen Auto kenne, gibt es einen Unterschied zwischen "Auto-Hold" und der EPB. Auto-Hold ist eher für den Kurzbetrieb (während der Fahrt), während die EPB nichts anderes ist als eine moderne Form der Handbremse.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 906 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
genau so wie @unknown.man es beschrieben hat kenne ich Auto-Hold auch und hoffe das es im I5 genau so ist.
Die elektronische Feststellbreme sollte sich automatisch aktivieren wenn die P-Stellung am Wahlhebel gedrückt wird, oder ?
Und automatisch auch wieder lösen wenn eine Fahrstufe eingelegt wird, bzw. wenn man losfährt, oder ?
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
Ja, Autohold ist das Halten der Bremse, wenn man z.B. an der Ampel stark in die Bremse tritt, kann man danach den Fuß von der Bremse nehmen und er hält.
EPB ist die Feststellbremse, nur nicht mit dem mechanischen langen Griff in der Mitte des Autos, wie damals, sondern eben elektrisch per Motor und digitalem Schalter.
Autohold während des Anhaltens, "P"-Gang und EPB (Feststellbremse, aka Handbremse) sind drei verschiedene Dinge!
Wobei ich aus den Kommentaren verstanden habe, dass die EPB auch autmatisch De- und Aktiviert wird.
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Wenn man die EPB immer manuell betätigen muss, dann stimmen Gearsen's Annahmen wohl nicht für den I5Gearsen hat geschrieben: ↑ Äh, bei Hyundai wird die elektronische Parkbremse (aka Handbremse hinten) beim Ausschalten doch immer aktiviert!?
- 800Volt in Gold
- 800Volt in Gold
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2282
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2144
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Fehler eCall und Feststellbremse
von Haugan » Sa 23. Sep 2023, 10:35 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 583
Letzter Beitrag von Haugan
Seien Sie vorsichtig mit der Feststellbremse
Letzter Beitrag von dr_big « Mi 1. Nov 2023, 18:56Antworten: 20
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon AndreyM » Mi 25. Okt 2023, 09:57 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 20
- 1907
Automatische Feststellbremse im Winter deaktivieren
Antworten: 11von Xeno » Fr 1. Dez 2023, 11:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1430
Sa 2. Dez 2023, 17:30
