12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
Re: 12V Batterie nach 2 Wochen Urlaub leer.
- Hat sich bedankt: 3564 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Das passiert nur, wenn das Fahrzeug an ist, weil man z. B. beim Laden die Klima und Radio an hat und auf das Ladeende wartet. Dann wird nach dem Laden Hochvolt deaktiviert und alles läuft auf 12 V weiter (Heizung und Wärmepumpe gehen aus, nur der Lüfter pustet noch).
Wenn der Wagen aus und abgeschlossen ist, wie beim Laden an der Straße nachts, passiert das nicht. Die Bordelektronik fährt nach dem Ladevorgang in den Standby.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
knutik2
Was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist in dem Auto eine Flüssigsäurebatterie verbaut. Ich glaube mit 55 Amperestunden. Es scheint eine ganz normale, preisgünstige Starterbatterie zu sein anstelle einer zyklenfeste Batterie. Da sparen eben alle Hersteller.
Bei einer normalen Starterbatterie kannst du sagen: 100 % Ladestand = 12,7 Volt Batteriespannung oder höher
50 % = 12,2 V
20% = 11,8 V
Aber, 20% bedeutet bei einer flüssig Säure Starterbatterie leer. Tiefer sollte sie nicht entladen werden, sonst nimmt sie Schaden. Aber, dazu sollte man erst mal die Anzeige von evnotify verifizieren mit einem Voltmeter. Kann die Anzeige in dem Programm kalibriert werden?
Ich habe so eine Geschichte, dass die Hilfsbatterie schon nach wenigen Tagen leer ( auch tiefentladen, 5,x Volt) war, unlängst von einem Kona Fahrer gehört, weiß aber nicht wie lange das (nagelneue) Auto unbenutzt herum stand. Weiter oben steht ja, dass man beim Kona das Nachladen der Batterie übers Menü einstellen kann. Dann ist es schade, wenn die Händler das nicht selber schon machen oder den Käufer darauf hinweisen.
Wenn ich das Problem hätte, dann würde ich erst mal mit dem Zangenamperemeter messen was passiert, welche Ströme fließen bei ausgeschaltetem Auto. Dazu muss natürlich die Haube offen gelassen werden, weil es eine ganze Zeit dauert bis alle Steuergeräte eingeschlafen sind. Wenn nach einer gewissen Zeit, vielleicht erst nach ein oder zwei Tagen, kurzfristig mal mehrere Ampere fließen, ist es wohl ein Ladevorgang aber das erkennt man ja am Ansteigen der Batteriespannung. Beim Themenstarter hat aber ganz offensichtlich nie ein Ladevorgang stattgefunden in den zwei Wochen. Kriechströme halte ich für absolut ausgeschlossen, die Kabelbäume werden viele Male getestet, bevor sie eingebaut werden. Denke, das sind Steuergeräte die immer wieder aufgeweckt werden oder nie eingeschlafen sind. Nach dem Messen weiß man mehr.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Kühlmittelpumpe. Die war nach dem auffüllen innerhalb eines Tages wieder leer : viewtopic.php?p=1655037#p1655037
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Moin,
ich halte die für total überdimensioniert...
Der Ioniq 5 braucht ja keine einige hundert Ampere zum starten des "Anlassers", sondern nur ( wenn überhaupt ) ein paar Ampere, um das System hochzufahren. Da SOLLTE auch ein 12V 7 Ah Bleigelakku für 30 € ( plus Klemmen ) ausreichend sein...
Wäre echt interesant zu wissen, wie viel A die Kiste tatsächlich beim Systemstart zieht...
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/23
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Ich hatte letztens 2 Tage hintereinander einen Totalausfall wegen einer leeren 12V Batterie. Die Hyundai Mobilitätsgarantie hat super geklappt, beide Male war ein Techniker innerhalb von 30-60min bei mir am Auto und hat die 12V überbrückt. Nach dem Hochfahren und mit Zündung an lief er dann auch wieder. Habe ihn nach dem 2. Ausfall am Tag danach direkt in die Werkstatt gebracht, seitdem keine Probleme mit 12V mehr. Dafür aber jeweils Fehler beim Spurwechselassistenten und Front-Warn Assistenten nachdem die Zündung angemacht wird. Assistenzsysteme funktionieren noch, aber das ganze ist trotzdem ziemlich nervig...
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- 3176
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 797
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
- 3692
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1974
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Batterie (12V) abklemmen
- 1806
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
