Variierende Ladeleistungen an Schnelladern
Re: Ladeleistung reduziert nach Update?
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
- Hat sich bedankt: 3548 Mal
- Danke erhalten: 5003 Mal
Die Batterieheizung kann man nicht abstellen. Alles eigentlich schon zig mal überall hier geschrieben, aber gerne nochmal:
Unter 15 Grad wird beim Laden die Batterie auf 15 Grad aufgeheizt.
Ab 25 Grad (durch das Laden erwärmt) werden die vollen Ampere für den aktuellen Ladestand zugelassen, also ca. zwischen 20% und 55% über 300 Ampere (ca. 220 kW)
Ab 35 Grad wir die Batterie gekühlt, bis sie wieder unter 35 Grad ist.
Und NEIN: Außentemperatur ist nicht gleich Batterietemperatur. War es nachts kalt, ist die Batterie nicht über 25 Grad, lädt er langsam.
Ebenfalls NEIN: Fahren erwärmt die Batterie nicht. Es kühlt sie ab. Es sei denn man fährt mindestens 100 km lang mit 185 km/h (191 km/h Tacho).
Der Wintermodus erwärmt die Batterie erst, wenn unter -5 Grad. Dann aber nur bis +5 Grad. Nicht weiter. Das passiert erst beim Laden und nur bis 15 Grad (siehe oben).
Hier nochmal der Link zum gemessenen Verhalten vom Kona Elektro:
(bisher deutet alles daraufhin, dass es beim Ioniq 5 genauso geregelt ist)
viewtopic.php?p=1557942#p1557942
Die unter dem Link angegebenen Werte beziehen sich auf max. 70kW (Kona). beim Ioniq 5 müsst ihr euch das analog zu den max. 220 kW umrechnen.
Das Ganze dann noch in Abhängigkeit vom aktuellen Ladestand gedrosselt. Also ab ca. 58% wirds weniger, ab 78% nochmal weniger.
Und auch wenn sich das jetzt schlimm anhört, ist es aber nicht. Der Ioniq 5 ist das aktuelle Schnelllademonster. Diese physikalischen Probleme bei Lithium-Ionen-Batterien haben alle Elektroautos. Auch ein Model 3 oder Taycan.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Nein, keine Panik, ist alles super bei euren tollen Ioniq 5ern!
Das Thema ist Neuland und viel zu komplex für Otto-Normalverbraucher. Deswegen wird das auch nicht groß erklärt im Handbuch. Aber es wird auch kein Blödsinn erzählt. Die Ladeleistung ist "bis zu" und nicht "immer". Hyundai regelt für die Batteriegesundheit schon sehr konservativ. Was meiner Meinung nach gut ist für die Haltbarkeit. Und mit den oben beschriebenen Methoden auch gut für die Geldbörse und der Nachhaltigkeit. Weil nicht immer Strom für Batterieheizung verschwendet wird, was im Alltag nicht benötigt wird. Nur beim Laden.
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Erwärmt sich spürbar die Batterie (0‘C), wenn der Akku kurz vor Fahrtantritt für eine Stunde auf 100% geladen wird.
Es ist weniger die hohe Geschwindigkeit die Wärmt, sondern das Rekupieren. Björn nennt dies Jo-jo -ing. Vollgas-Bremsen-vollgas-bremsen.
Ist die Rekukurve analog zur Ladeleistungskurve?
Dies wird nur gut funktionieren beim Allrad, der vorne "mitrekuperieren" kann.
Ein heckgetriebenes EV sollte möglichst nicht die maximal ladbaren Ampere beim Bremsen hinten rekuperieren. Könnte in nassen Kurven unschön sein... Hyundais Fahrwerks-Computer wird das schon richtig machen, aber rein physikalisch kann man nicht hinten genauso stark Rekuperieren wie Beschleunigen.
Nachtrag:
Anders herum kann ich beim Kona leider nicht immer so stark beschleunigen, wie ich rekuperieren kann (Frontantrieb, Reifen drehen durch). Der Kona kann aber mit 0,25 G verzögernd rekuperieren. Das kann z. B. ein ID.3 nicht, da Heckantrieb.
Ein rein heckgetriebenes EV vergeudet bei etwas stärkerem Bremsen daher bereits Energie in Bremswärme in den mechanischen Bremsen. Ein weiterer Vorteil vom Allrad-EV, oder Frontantrieb-EV.
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
