Vorklimatisierung und Standheizung
Re: Vorklimatisierung und Standheizung
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Kann es Dir beim Kona in Kilometer ungefähr sagen:
Am heutigen Nachmittag 5 Km Reichweitenverlust. In Prozent war es nur einer. Innentemperatur war 21 Grad, Lenkradheizung und Defrosten war aktiviert.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Habs gestern beim Ioniq 5 probiert.
Fernklimatisierung aktiviert. einige Minuten später zum Auto und den JuiceBooster kontrolliert: Er lädt bzw. gibt Strom an den Ioniq 5.
Beim Ioniq 5 blinkt die Akkuanzeige am Ladeanschluss, also lädt er.
Ich steig ein: Auto warm, und noch immer die vollen % beim SOC wie eingestellt.
Somit zieht er sich den Strom wenn er am Netz hängt.
Vielleicht gibt es aber Wallboxen, die das unterbinden, wenn man später nochmals anfängt zu laden?
________
Ioniq 5, LR AWD seit 01/2022
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
hmmm... bei mir klappt das so nicht, also Fernklimatisierung einschalten und dann Strom aus der Wallbox ziehen, es sei denn, das Fahrzeug lädt sowieso gerade.
An der Wallbox kann es nicht liegen, denn wenn ich das Ladelimit anhebe und per App das Laden starte, dann lädt das Fahrzeug.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- hutschpferd
Bei mir es genauso. Wenn das Laden abgeschlossen ist, sind 1-2% weniger im Akku nach fünf Minuten vorheizen. Ich habe auch versucht den Ladevorgang mit bluelink wieder zu starten, da bringt er aber Fehler. Der Verbrauch ändert jetzt nicht die Routenplanung, aber finde es sollte schon funktionieren.
Ioniq 5 / Akku 58kwh / RWD / Dynamiq / Wärmepumpe
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Genau das ist aber auch ein anderes Szenario. Du startest ja dann die Ladung manuell. Genau das passiert beim Starten der Vorklimatisierung wohl nicht. Hier scheint es wirklich auf die Wallbox anzukommen, ob diese noch Spannung anlegt und somit das Auto eine Ladung erkennt oder ob, wenn der Ladevorgang an sich abgeschlossen ist, die Wallbox auch nix mehr liefert danach und erst mit einem erneuten Starten des Ladevorgangs die Wallbox quasi wieder freigeschaltet wird. Offensichtlich schaltet der Juice Booster nichts weg, sondern liefert immer Strom, wenn er denn vom Auto abgenommen wird.
Ioniq 5 AWD - Shooting Star Grey - Seit 01/2022
- Hat sich bedankt: 3530 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Das kann man ganz leicht nachstellen, indem man den Ladeziegel (Schuko) nimmt.
Dieser liefert immer Strom und ist nicht abhängig von etwaigen Schaltszenarien von Wallboxen und deren Kommunikation.
Ergo: Wenn es mit Schuko geht, ist die Funktion in Ordnung. Alles andere ist Wallbox- oder Ladeequipmentabhängig.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 861
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 833
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2966
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1735
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
