Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhaus
ich habe mich hier registriert, weil ich hoffe, hier Hilfe bezüglich eines größeren Wallbox Projektes zu finden. Es geht um ein Mehrfamilienhaus. Im Rahmen der KFW Förderung sollen die Garagen (+evtl. zwei Carport Stellplätze) mit Wallboxen ausgestattet werden.
Gemäß der ersten Planung sollen die Wallboxen nicht an der jeweiligen Wohnung, sondern am Allgemeinstrom angeschlossen werden, und mit einzelnen Zwischenzählern abgerechnet werden. Die Leistung des Anschlusses reicht natürlich nicht für die theoretische Spitzenleistung der 6-8 Ladepunkte aus, das heißt es sind unbedingt Wallboxen mit Lastmanagement erforderlich. Der Preis soll nicht über dem Förderbetrag liegen, eher darunter da noch einige Umbauten anfallen. Das dünnt die Auswahl bereits erheblich ein:
- ABL eMH1 unsterstützt bis zu 6 Ladepunkte; Controller nötig
- Heidelberg Energy Control bis zu 16 ohne Controller; recht teuer
- Tesla Gen 3 bis zu 16 ohne Controller; recht günstig
- Stark in Strom muss erst noch überlegen, ob sie das umsetzen können
- Autoaid kann wohl theoretisch Lastmanagement, es bleiben allerdings Fragen offen. (die ganze Firma wirkt irgendwie suspekt)
- Vestel verweist am Telefon in gebrochenem Deutsch auf das Handbuch, da hätte ich mir den Anruf sparen können
Weiterhin wichtig: Keine permanente Internetverbindung gewünscht. Die 2 Wallboxen im Carport sollten absperrbar sein.
Einzeln reparierbare Lösungen wie z.B. Stark in Strom finde ich ziemlich sympathisch.
Und grundsätzliche Frage zur Installation:
Ist es tatsächlich so, dass am Stromkreis einer Wallbox ausschließlich diese selbst hängen darf? Wäre echt blöd, da es wenig Sinn macht, extra für den elektrischen Torheber ein eigenes Kabel von der Verteilung zu ziehen.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr Anregungen habt.
Vielen Dank.
wbbayern
Vielen Dank.
wbbayern
Re: Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhaus
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Ja das ist richtig so, jede Wallbox benötigt einen eigenen Stromkreis mit einen eigenen RCD und LS. Ggf. auch einen Überspannungsschutz.
Steht so in der VDE 0100-722.
Alternativ zu Deinen bereits recherchierten Lösungen kannst Du auch die günstige Heidelberg Home Eco in Verbindung mit unserem Lastmanagement nutzen. Das würde auch Deine Anforderungen erfüllen.
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
Lastmanagement für Wohnanlagen
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
Vielen Dank für deine Antwort. Euer Lastmanagementsystem kling grundsätzlich interessant. Die Heidelberg Home Eco ist allerdings mangels KfW Förderung keine Option. Was würde euer System denn kosten?
Heißt das, dass ich auch bei Wallboxen mit integriertem DC-RCD noch pro Stromkreis einen eigenen normalen RCD brauche? Ich dachte da würde einer in der Zuleitung zur Unterverteilung ausreichen. Dass ich pro WB eigene LS brauche war mir klar, und auch die paar zusätzlichen LS für den "normalen" Strom in der Garage tun da nicht weiter weh. Eher finde ich es unschön, da nochmal mehr Adern ziehen zu müssen, aber das ist dann wohl nicht zu vermeiden. Die Idee, in jeder Garage für allgemeine Zwecke noch eine CEE Steckdose zur Verfügung zu stellen ist dann eh raus. Manchmal nervt der VDE gewaltig ...
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Ich würde auch in jede Garage eine kleine UV setzen. Das spart Kabel. RCD und LS in der UV. Dann ist jede Garage eigenständig. Auf das Lastmanagement sollte das keinen Einfluß haben.GregorLeaf hat geschrieben:Du kannst immer noch in der Garage eine kleine Unterverteilung setzen und dort WB und Rest getrennt absichern.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
wir haben kürzlich eine Ladeinfrastruktur in unserer Gemeinschaftsgarage in Betrieb genommen. Hier findest du Links:
http://wohnen-am-steinweg.de
Übrigens wird die Heidelberg Home Eco gefördert, in Verbindung mit einem Lastmanagement; macht ja auch Sinn.
BMWi3 seit 2019; Wallbox Vestel am Stellplatz in Gemeinschaftsgarage mit Lastmanagement
Hallo und vielen Dank für eure Antworten!
@eautolader
Habe dir über deine Website eine Nachricht wegen eines Angebots geschickt.
Viele Grüße,
wbbayern
Klingt erstmal nach einer guten Idee. Habe allerdings etwas im Hinterkopf, dass gemäß irgendeiner neuen (Gewinnoptimierungs-) Norm des VDE künftig ein Überspannungsschutz in jeder einzelnen UV sitzen muss. Wäre dann leider schon ein erheblicher Posten...Kant-xy hat geschrieben: ↑Ich würde auch in jede Garage eine kleine UV setzen. Das spart Kabel. RCD und LS in der UV. Dann ist jede Garage eigenständig. Auf das Lastmanagement sollte das keinen Einfluß haben.GregorLeaf hat geschrieben:Du kannst immer noch in der Garage eine kleine Unterverteilung setzen und dort WB und Rest getrennt absichern.
Super, das macht die Heidelberg definitiv wieder interessant, gerade in Verbindung mit der guten Lieferbarkeit dieses Modells! Wäre mir auch lieber mit Heideldruck eine deutsche Firma zu unterstützen, anstatt irgendeines Kistenschiebers.WilhelmDerStromer hat geschrieben: ↑ Hallo,
@eautolader
Viele Grüße,
wbbayern
Das mit dem Überspannungsschutz (SPD) in jeder UV ist nicht ganz richtig. Habe bei Dehn.de nachgelesen. Der SPD muss so nah wie möglich am Einspeise/Netzübergabepunkt sitzen. Zusätzlich soll der Abstand bis zum Verbraucher nicht mehr als 10m betragen. Ich denke aus letzterer Forderung resultiert in der Praxis dass quasi jede UV einen SPD braucht. Man könnte das aber etwas optimieren wenn man sparen will.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Nutze statt einer Unterverteilung Stromschienen. Dies dürfte vielfach kostengünstiger sein. Vor allem wird sonst die Unterverteilung recht schnell unübersichtlich.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 561
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7496
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1051
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
Ladeinfrastruktur in Quebec (Kanada)
Antworten: 6von Franzbauer » Do 16. Nov 2023, 13:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 407
Letzter Beitrag von siggy
Fr 17. Nov 2023, 15:38
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2401
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
