Fi A vor der Wallbox löst aus.
Re: Fi A vor der Wallbox löst aus.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1220 Mal
danke für die Messung.
Frage (darf auch spekulativ beantwortet werden): mein Fahrzeug hat noch nie in den letzten 15 Monaten an irgendeinem AC Lader, sei es meine alte keba Wallbox, meine neue Fronius Wallbox, die VW Wallbox beim Bekannten oder mein juicebooster den FI Schalter ausgelöst.
Ist das Problem (was ich nach den ganzen Beschreibungen hier) durchaus im Fahrzeug verorte, ein mögliches Problem der jeweils verbauten Ladeelektronik und ist das ggf. nur bei bestimmten Baureihen vorhanden?
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Keine Ahnung. Mein I5 ist aus einer 54000 VIN so irgendwann von Anfang des Jahres 22. Weiterhin kann es sein, das das Problem sowohl vom genauen Hardwarestand als auch vom Softwarestand abhängt und evt, von neueren Softwareständen verbessert oder ganz beseitigt wird. Das sich meine I5 Ladung mit dem e-Go nur bei vom Auto beendeten Laden (typ. 100%) abschaltet, ist das im Moment für mich kein Problem mehr.
Anfangs hat sich der (alte nicht kurzzeitverzögerte) FI auch manchmal bei der Ladeunterbrechnung durch Tür öffnen abgeschaltet. Das ist möglicherweise durch ein Softwareupdate bei mir verschwunden.
Werde der Sache mal weiter nachgehen. Das der PE Strompuls nicht direkt mit dem Abschalten bzw. Ende der Ladung zu tun hat, macht Hoffnung, das das durch ein Softwareupdate von irgendeinem Steuergerät zu beheben ist.
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
@chris_11
Bitte, an Hyundai deine Fehlerbeschreibung/Messungen weiterleiten!
@All
Wer Fehlauslösungen des FI hat, sollte es @chris_11 nachmachen und den "30mA FI TypA" im Verteilerkasten von einem Elektriker durch einen "kurzzeitverzögerten" ersetzen lassen.
Dann habt ihr auch bei Gewittern keine Fehlauslösungen des FI.
Denn kurzzeitverzögerte FIs sind auch "stoßstromfest".
D.h. Sie dürfen bei einem Prüfstrom von 3 000 A @ 8/20µs nicht auslösen, obwohl sie bei 0,030 A @ 50Hz innerhalb von 0,04 Sekunden auslösen müssen.
In Ö werden sowieso nur kurzzeitverzögerte stoßstromfeste FI (=Typ G) von Elektrikern verbaut.
In D kostet er etwas mehr, aber man kann auch den Typ G/A kaufen, der den Normen in Ö und D entspricht.
Ansonsten danke für das Kabarett!
@All
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Zerleg mal ein beliebiges Fahrzeug "deutscher Produktion" und schau mal was auf den einzelnen Bauteilen als Herkunftsland draufsteht...
Das gleiche dann mit anderen Geräten "deutscher Produktion". zB Haushaltsgeräte.
Da mag es ja gerne Ausnahmen geben im Hochpreissegment (zB Miele, Porsche).
Aber in dem Bereich wo die Masse über den Ladentisch geht, findet sich nur sehr selten die Aufschrift "Made in Germany"
Glaubst Du ernsthaft, bei anderen Herstellern sieht es viel anders aus?
PS: Allerdings zeichnet sich in den letzten Jahren eine gewisse Trend-Umkehr ab.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 964 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Seit einigen Monaten liegt der im Keller. Am 8.11. baut ein Elektriker den ein. Ich werde berichten.JoDa hat geschrieben: ↑ @chris_11
@All
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Die Breite des Pulses wird ja durch die Reaktionszeit des Schutzorgans begrenzt, das zuerst abschaltet. Ob das der FI oder die WB ist, ist hier zweitrangig. Die Annahme liegt also nahe, dass der im Fahrzeug auftretende Fehler deutlich länger sein kann, falls die WB nicht abschaltet. Ich halte es durchaus für möglich, dass auch die Zeit eines kurzzeitverzögerten FIs überschritten werden kann falls man den FI in der WB deaktivieren würde.
In der Norm gibt es keine Forderung nach einer Minimal-Zeit für die Auslösung (zumindest konnte ich keine solche finden). Ein FI, der nach 2ms auslöst ist vollkommen in Ordnung. Würde er schon nach 1us auslösen, würde er aber auch der Norm entsprechen.
Wie gross genau? Schade, dass Du keine Fotos gemacht hast...>30mA
Und das macht Dich nicht stutzig?Dieser Puls kommt erst einige Zeit nachdem der Ladestrom auf den Phasen abgeschaltet ist.
Meine Annahme war ja, dass das Fahrzeug isoliert abgestellt ist und folglich ein Fehlerstrom zwingend durch den PE zurückfliessen muss. Wenn Du nun zum Abschaltzeitpunkt auf den Phasen (was ist mit N?) keinen Stromfluss gemessen hast, dann ist etwas gründlich faul. Der FI (auch der in der WB) kann nur auf einen Fehlerstrom in diesen vier aktiven Leitern reagieren, denn der PE führt am FI vorbei.
Wie lange ist denn diese Verzögerung? Könnte es sein, dass die WB auf einen weiter vorne liegenden Fehlerstrom (verzögert) reagiert?
Wenn der (PE-)Strom nicht durch einen der vier(!) aktiven Leiter (zurück) fliesst, wo kommt er dann her? Und wo fliesst er hin? Ist das Fahrzeug auch wirklich isoliert abgestellt?
Ist Deine Stromzange DC-fähig? Ein Gleichstromanteil kann einen Typ-A nicht nur blind machen, sondern auch zu Fehlauslösungen führen...
Genau genommen müsste man die vier aktiven Leiter gemeinsam in eine Stromzange packen.
Halte ich im derzeitigen Stadium für verfrüht. Hyundai wird sagen: "Du sagst ja selbst, dass zum Zeitpunkt der Auslösung auf den Phasen Ruhe ist! Folglich ist es eine Fehlauslösung! Wende Dich an Deinen Elektriker!"
Nein, das ist keine Lösung für das Problem. Wie das Beispiel von @Chris_11 zeigt, löst dann die WB aus. Problem ist nicht behoben, sondern lediglich verschoben.
Ich habe kein Problem mit Gewitter, ich habe ein Problem mit dem Beenden des Ladens durch das Fahrzeug.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
Ich hatte hier ja schon berichtet ... anfangs hatten wir auch mehrmals solche Auslösungen beim Ladeende, wo auch jedes Mal das halbe Haus stromlos war. Ich habe dann sehr schnell (nach 4 Wochen) den Elektriker die Leitung zur Wallbox auf einen eigenen dedizierten RCS (dafür neu eingebaut, Doepke) legen lassen. Seitem (schon 4 Monate) ist da Ruhe. Keine Fehlauslösung mehr (die aber auch nicht mehr sonderlich stören würde, da keine anderen Verbraucher betroffen wären).
Kann sein, dass es vorher Wechselwirkungen mit anderen Geräten gab, kann aber auch sein, dass es am neuen RCS liegt (anderes Fabrikat). Wer weiß.
Auf jeden Fall würde ich empfehlen (hatten hier auch andere schon getan): lasst die Wallbox über eigene Sicherungen und eigenen RCS anschließen. Die Wallbox ist i.d.r. der größte (kWh) und stärkste (A) Verbraucher, da ist das gerechtfertigt.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 3571 Mal
- Danke erhalten: 5023 Mal
Oder ladet mit Schuko. Die Nacht ist lang.
SCNR
PS: Danke an chris_11 für die professionellen Messungen!
SCNR
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Wie geschrieben, dass Thema "FI A vor der Wallbox löst aus", kann man einfach mit einem kurzzeitverzögerten FI lösen.
Nachträge:
1.) Wenn man eine mobile Wallbox (ICCB oder Wallbox mit Stecker) hat, dann ist normgerecht auch in der mobilen Wallbox eine zusätzliche 30mA AC Fehlerstromüberwachung eingebaut, die üblicherweise nicht kurzzeitverzögert ist.
2.) Ableitströme über den Schutzleiter PE sind normal! (Netzfilter, Kapazitive Kopplung, ... ) Da der Schutzleiterwiderstand so gering ist, können dabei keine gefährlichen Berührspannungen aufträten. Selbst bei Körperschluss muss der vorgeschaltete Leitungsschutzschalter innerhalb der genormten Ausschaltzeit ausschalten, wodurch die Berührspannungen aufgrund der kurzen Einwirkzeit nicht gefährlich sind.
3.) Der "30mA FI A" ist "nur" ein Zusatzschutz. Lt. Norm jedoch bei Neuanlagen Vorschrift und m.E. bei mobilen Wallboxen wegen der laienbedienbaren Steckverbindung auch Sinnvoll, und nicht nur eine Quelle für Fehlauslösungen.
Nachträge:
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4708 Mal
Du hast den Beitrag von @mitstrom nicht genau genug gelesen. Dem FI ist egal was durch den PE fließt, der geht am Schalter vorbei. Die Frage aber ist, wo der Strom welcher bei dir durch den Schutzleiter "normal" ist her kommen soll. (Stromkreis und so...). Wenn zu diesem Zeitpunkt die Phasen UND der Neutralleiter vom Netz getrennt sind, dann kann dort kein Strom fließen und folglich kann der FI auch keinen Fehlerstrom in diesen vier Leitern messen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 1009
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Lost Symbol
Antworten: 4von großes Tamagotchi » Do 20. Jul 2023, 11:45 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 677
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Fr 21. Jul 2023, 08:27
Lost Symbol
Armaturenbrett(?) löst sich auf ...
Antworten: 7von Mimo2402 » Mo 31. Jul 2023, 16:19 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1042
Letzter Beitrag von iMotion
Di 8. Aug 2023, 18:36
Schaltknauf-Griff löst sich auf
Antworten: 2von MaPaHL » Mi 2. Aug 2023, 07:48 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1275
Letzter Beitrag von MaPaHL
Mi 2. Aug 2023, 22:41
Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
Antworten: 2von Seatly » Mi 10. Jan 2024, 22:11 » in Ladeequipment - 2
- 1066
Mo 5. Feb 2024, 13:07
