Innenbeleuchtung
Re: Innenbeleuchtung
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Okay, dann werde ich die stärkere für den Kofferraum und die anderen beiden für die Sonnenblenden bestellen. Danke trotzdem.
IQ 5 AWD LR, Digital Teal Green, Uniq + Relex, Leder schwarz, Panorama seit 06.08.2022
Peugeot e208, in der Ausführung GT-Pack, Faro gelb, seit 13.12.2022
Mal etwas off-topic eine ganz blöde Frage: bei mir geht beim Öffnen der Türen keinerlei Licht im Auto an. Weder im Innenraum, noch im Kofferraum. Das kann man doch bei jedem Auto an den Schaltern am Himmel einstellen. Krieg ich aber irgendwie nicht hin ... blöd. Hat jemand einen schnellen Tipp, was ich da falsch mache?
Bestelldatum: 23.04.2022
Produktionsdatum: 26.09.2022
VIN erhalten am: 8.11.2022
geplantes Eintreffen beim Händler: 3.12.2022
Zulassung am 8.12.2022
Fahrzeugübergabe am 10.12.2022.
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
Vielen Dank für den Auszug aus dem "verbotenen Buch" (hatte das Kapitel tatsächlich noch nicht gefunden).
Die Knöpfe funktionieren alle, also Leselampe und Dachhimmelleuchte lassen sich ein- und ausschalten. Aber beim Türöffnen bleibt alles dunkel. So wie ich es jetzt verstehe, gibt es hierfür keinen besonderen Trick, damit das Licht beim Türöffnen angeht (oder eben nicht).
Dann wird hier wohl ein Fehler vorliegen. Immer erst den Knopf drücken, ist schon etwas blöd .... Oder liegt das an der Grundausstattung, dass hier der "Komfort" weggelassen wurde?
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 286 Mal
Also ich hab UNIQ und ich meine der Knopf mit dem Symbol der offenen Tür (in der Anleitung als Türleuchte bezeichnet) muss auf jeden Fall leuchten. Wenn das aus ist, dann gehen meiner Erinnerung nach die Lichter nicht an, wenn man die Türen öffnet. So hatte es auch der Verkäufer bei der Übergabe erklärt. Ich fahr gleich zum Rewe und versuch mal dran zu denken, mir das anzusehen.
seit 11/22 IONIQ 5 MY 23, LR, UNIQ-Paket - Digital Teal
Ja, genau so ist es. Hab es mir heute noch mal angeschaut, dieser Knopf auf der Beifahrerseite muss leuchten.Buschfunk hat geschrieben: ↑ Also ich hab UNIQ und ich meine der Knopf mit dem Symbol der offenen Tür (in der Anleitung als Türleuchte bezeichnet) muss auf jeden Fall leuchten. Wenn das aus ist, dann gehen meiner Erinnerung nach die Lichter nicht an, wenn man die Türen öffnet. So hatte es auch der Verkäufer bei der Übergabe erklärt. Ich fahr gleich zum Rewe und versuch mal dran zu denken, mir das anzusehen.
Übrigens hab ich auf der Beifahrerseite keinen zweiten Knopf (wie im Handbuch beschrieben). Bei mir gibt es auch nur diese zwei Leseleuchten. "Dachimmelleuchte" und Knopf dafür gibt es bei mir vorne nicht (Basismodell). Komisch, lt. Handbuch müsste das anders sein. Wie ist das bei euch?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Ja, diese LED (roter Kringel) muss an sein, dann geht das Licht an, wenn Tür(en) auf oder Auto gerade ausgeschaltet.
Möchte man kurzzeitig oder dauerhaft Vollbeleuchtung aller LEDs haben, muss man den Knopf links oben drücken.
Der Knopf unter dem mit dem Kringel ist nur für den weißen Halbkreis innerhalb dieser abgebildeten Lampe. Also Schummerlicht
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Das mit dem Licht bei Türöffnung funktioniert jetzt. Es gehen die beiden Spotlichter an (und aus). Allerdings fehlt bei mir der zweite Knopf unter dem von dir mit Kringel versehenen. Somit kann ich bei mir das "Schummerlicht" nicht einschalten bzw. nutzen (wenn da überhaupt ein Leuchtmittel verbaut ist). Schon komisch, laut Handbuch sollte das eigentlich auch beim Basismodell funktionieren ... Kann da jemand was dazu sagen, der ebenfalls "Basis" hat?
