Umfrage zur Rekuperation
Re: Umfrage zur Rekuperation
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Hmm, das ist aber merkwürdig. Entweder ein Bug, oder wenn es gewollt ist, müsste es doch in der Bedienungsanleitung einen Hinweis darauf geben.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Keine Ahnung, ist aber so und erspart auch das "Ansbremsenreinigendenken".
Kenne es auch vom Ur Ioniq und Kona anders und war verwundert.
P.S. da fällt mir ein, dass es ein Einlegeblatt gab mit dem Hinweis, wie die Bremsen zu reinigen sind.
Dies hatte ich zunächst missverstanden.
Siehe den Thread: features, bugs...
Daher denke ich, es ist gewollt.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Steht da doch. Kapitel 6-16.Gearsen hat geschrieben: ↑Hmm, das ist aber merkwürdig. Entweder ein Bug, oder wenn es gewollt ist, müsste es doch in der Bedienungsanleitung einen Hinweis darauf geben.
In Stufe 0 wird bei den ersten 10 Bremsungen die mechanische Bremse genutzt. Finde ich genial, so kann man ohne workaround a la Fahrstufe N oder sowas den Flugrost wegbremsen.
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- Danke erhalten: 98 Mal
Außer das du auf Reku 0 IMMER die Bremse nutzt…. Nachdem es in der Anleitung mit dem bremsen so erklärt wird kann ich mir nur vorstellen, dass dies ein Fehler ist.
Ist ja auch dumm wenn er auf der Autobahn beim segeln gar nicht Reuped.
Bzw were ich’s glei nochmal testen. geht hier viel den Berg runter.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Jetzt mal ne Anfängerfrage dazwischen. Ich denke das passt ganz gut hier rein.
Rekuperiert er beim AWD mit beiden Motoren? Also auch stärker? Müsste dann nicht auch die Rückgewinnung etwas höher sein beim AWD?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
IONIQ 5, UNIQ, 72,6 kW, AWD, Solar, Atlas Weiß/Schwarz innen
Bestellt: 13.07.2021
Auslieferung: 17.06.2022
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 450 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
Sehr wahrscheinlich rekuperiert er beim AWD mit beiden Motoren.
Aber es ist ein Irrglaube dass dadurch mehr Juice in der Batterie ankommt.
Die relativ geringe Verzögerungsleistung der Rekuperation kann auch locker mit 2 Rädern und einem Motor erzeugt werden.
Man muss sich nur vor Augen halten, dass das Auto auch mit RWD 170 PS (ca. 130 kW) auf die Strasse bringt.
Die maximale Verzögerung (durch Reku) ist definitiv geringer als die maximale Beschleunigung mit 130 kW.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 925
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1823
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4363
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3460
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1242
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
