Was bislang so auffällt ...
Re: Was bislang so auffällt ...
- Hat sich bedankt: 3548 Mal
- Danke erhalten: 5003 Mal
Mit 77 kWh rechnet es sich besser durch 7 um auf 11 kW zu kommen.
Ja, halt nicht ganz 77 kWh. 72,6 kWh sind netto nutzbar, da sind noch ein paar mehr drin. Genau weiß ich es jetzt nicht 75,4 kWh oder so.
<edit> Hier steht es sind 77 kWh brutto:
https://www.elektroauto-vergleich.de/el ... 26_kwh_awd
</edit>
</edit>
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
- Hat sich bedankt: 2905 Mal
- Danke erhalten: 893 Mal
Gibt es mehr Details dazu? Wieviel Energie genutzt werden kann, hängt auch stark von der Last (entnommene Leistung) ab:
Bei hohem Strom (I) wird ein größerer Teil der Leistung über den Innenwiderstand in Wärme umgesetzt (wäre die Verlustleistung P_loss nur proportional zu I, dann wäre der Anteil genau unabhängig von der Last, aber P_loss ist eben proportional zu I²).
Das heißt am Motor kommt beim Leerfahren der Batterie umso weniger Energie an, je größer die Anteile mit "Vollstrom" sind. Da Autotester natürlich Spielkinder sind, ist der Vollstromanteil vermutlich etwas erhöht.
P.S.: Damit gilt die entnehmbare Energie immer für eine bestimmte Last, die wir vermutlich alle nicht kennen. Würde man im Schrittempo die Batterie leerschleichen, wäre wahrscheinlich >72,6kWh entnehmbar, aber dann würde trotzdem beim Motor weniger ankommen, weil Klima etc. das meiste verbrieten.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 1554 Mal
An meiner häuslichen Wallbox wurden mir zu Beginn immer 10,9-11,2kW Dauerladeleistung angezeigt. Zuletzt hieß es wiederholt max. 10,7kW - temperaturbedingt womöglich?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Hi michelsberg,michelsberg hat geschrieben: ↑Gibt es mehr Details dazu? Wieviel Energie genutzt werden kann, hängt auch stark von der Last (entnommene Leistung) ab:
Bjørn Nyland (aka Teslabjørn, Kiabjørn, Hyundaibjørn, etc ...) testet schon sehr wissenschaftlich und in Norwegen auch anhand der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 1000 km Strecken mit echtem leer fahren bei z. B. 90 km/h oder 120 km/h (GPS-Speed).
Hier sein public Google Ordner, wo du die Tabellen findest:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... ErMi1ZrKPP
Dort unter "TB test results" schauen, da sind alle seine relevanten Tabellenblätter einsehbar.
Auf dem Blatt Range sind dann seine für den Benutzer von den ganzen 100% SOC berechneten Ergebnisse zur nutzbaren Batteriekapazität. (Spalte Capacity)
LG
Gearsen
- MarFried37
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
Allerdings. Finde ich ähnlich ärgerlich wie den fehlenden Heckscheibenwischer.MarFried37 hat geschrieben: ↑ Ist schon jemandem aufgeallen, dass Dreck und Schlamm regelrech zwischen Tür und unterer Verkleidung hinein geschossen werden?
Jedes Mal, wenn ich dann die Tür aufmache, ist der ganze Türschweller zugeschlammt. Unschön...
2024 - 202x BMW iX1 xDrive 30 (ab 22. Mai)
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Danke erhalten: 21 Mal
