Was bislang so auffällt ...
Re: Was bislang so auffällt ...
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1468 Mal
Das war ein guter Hinweis, denn die Sender waren vom Suchlauf beim Sangl noch drin. Nun ist es bei mir zuhause besser, aber an meinem Pendel-Zielort natürlich wieder nicht. Wobei mein "Referenzsender" ja überregional in den Bouquets drin ist, nämlich SWR3.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Was mir beim Kona aufgefallen ist bezüglich DAB: ich mußte erst einmal einen Suchlauf anstoßen damit er das Sender-Bouquet am Wohnort meiner Mutter kennengelernt hat. Hinterher sind zwar die gleichen Sender vorhanden, aber er hat evtl. die besser empfangbare Frequenz gewählt.
Mhja, aber wenn ich das mache, habe ich ein Drittel der Strecke kein Radio.
Warten auf die UKW-Abschaltung ist wohl angesagt; dann wird auch DAB besser (hoffentlich).
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
SWR3 ist auch im Kona hier rund um Köln ein Drama. DAB reicht je nach Wetterlage (Bewölkung, Regen) bis knapp nördlich von Köln. Dann erfolgt Umschaltung auf FM und des rauscht manchmal. Ich denke hier wird SWR3 über DAB nicht ausgestrahlt und der Sender steht wie immer in Koblenz.
Wirklich leistungsfähig auf DAB ist z.B. Absolute Relax. Immer in exzellenter Qualität.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Was mir aufgefallen ist: Wenn man sich die Anzeige der Kraftverteilung anschaut, sieht es so aus, als würde beim iPedal auch in ECO immer der vordere Motor mitlaufen. Wechselt man auf reku-Stufe 3, wird sofort ausgekuppelt. Ich finde das reichlich doof, denn damit wäre iPedal weniger effizient, als es sein könnte.
Könnt ihr das bestätigen?
Zur Ursache:
Meine Vermutung ist, dass der Frontmotor für die stärkere Reku inkl. Bremsung bis zum Stillstand gebraucht/genutzt wird und deshalb einkuppelt.
Zur Ursache:
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 3542 Mal
- Danke erhalten: 4995 Mal
Deine Vermutung ist höchst wahrscheinlich korrekt. Bremsverteilung ist bei Autos so ca. 70%-80% vorne. Daher sinnvoll, dass vorne rekuperiert wird beim Bremsen/Verzögern. Daher ist der Kona Elektro z.B. auch so effizient, weil 150kW-Motor in der Front verbaut. Der kann bis zu 0,25g verzögern, wenn man das linke Paddle festhält.Dicker_Tanzbär hat geschrieben: ↑ Was mir aufgefallen ist: Wenn man sich die Anzeige der Kraftverteilung anschaut, sieht es so aus, als würde beim iPedal auch in ECO immer der vordere Motor mitlaufen. Wechselt man auf reku-Stufe 3, wird sofort ausgekuppelt. Ich finde das reichlich doof, denn damit wäre iPedal weniger effizient, als es sein könnte.
Zur Ursache:
Elektroautos mit Frontantrieb oder Allrad sind sehr sinnvoll. Rein Heckgetriebene bringen beim Beschleunigen die Kraft besser auf die Straße, sind aber im Gesamtverbrauch weniger effizient als Fronttriebler. Allrad vereint beides. Leider beim Allrad mehr Verbrauch/Verluste durch zwei anzutreibende Motoren.
Wenn verfügbar würde ich immer Allrad nehmen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Solarmobil Verein
Die Bremsleuchten müssen nur leuchten bei Nutzung der Betriebsbremse.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @The Dude Ab einer gewissen Verzögerung müssen die Bremsleuchten angehen, esgal wie diese Verzögerung zustande kommt.
Die E-Bremse ist keine Betriebsbremse im Sinne der StVZO, daher müssen beim Rekuperieren auch keine Bremsleuchten angehen.
Die Hersteller können es natürlich trotzdem implementieren, aber verpflichtend ist es nicht.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3112 Mal
@Solarmobil Verein Nach §41 Abs 7 StVZO gilt die Rekuperationsbremse auch als Betriebsbremse. Deine Aussage ist also falsch.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Die UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) hat eine Reihe von Regeln festgelegt, wann die Bremslichter eingeschaltet werden sollen. Dies hängt von der Bremsgeschwindigkeit des Fahrzeugs ab.
Unter 0,7 m/s2 Bremsgeschwindigkeit: Keine Bremslichter.
Zwischen 0,7 m/s2 und 1,3 m/s2 Bremsgeschwindigkeit: Der Hersteller kann wählen, ob er beleuchtet werden soll oder nicht.
Über 1,3 m/s2 Bremsen: Die Bremslichter müssen eingeschaltet sein.
Wenn bei Reku Stufe 3 keine Bremsleuchte leuchten würde, ständen wir nur in der Werkstatt mit geschrotteten hinteren Stoßstangen...
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
