BOSE Soundsystem
Re: BOSE Soundsystem
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
@iOnier: Nein, ist nicht falsch, der Wikipedia-Artikel ist nicht so ganz stimmig, er ist wohl für die breite Masse der Bevölkerung geschrieben, für die reicht es aus, zu wissen, dass man durch einen Subwoofer die ganz tiefen Töne separat abstrahlen kann und dass man den Tieftöner exklusiv auf diese tiefen Töne abstimmen kann.
Aber ein Subwoofer ist ja kein Tieftöner, die gibt es ja in den Anlagen sowieso, es ist eben ein Sub-Tieftöner mit dem Ziel, die für Menschen eigentlich unhörbaren sehr tiefen Frequenzen, eben die "Sub"-Frequenzen auch mit zu erzeugen.
Da kannst du dein Ohr dran halten, du wirst da nicht viel zu hören kriegen, nur ab und zu eine tiefe Vibration, mehr nicht.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
@Udomann Dein Eindruck, dass man den Schall des Subwoofers nicht hören kann, kommt eher daher, dass das menschliche Gehör Frequenzen unter 80..100 Hz nicht orten kann. Hören kann man die sehr wohl und Subwoofer geben auch Frequenzen wieder, die im hörbaren, aber eben nicht ortbaren Bereich liegen.
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1215 Mal
@Udomann
ist leider immer noch falsch ... aber das wird langsam offtopic.
Klar ist, dass Sub-Woofer die anderen Chassis vom Tiefton (im Auto meist so ab 120hz, zu Hause auch gerne ab 80Hz) entlasten soll.
In Wohnräumen ist die Ortung von Frequenzen ab ca. 100Hz nicht mehr möglich, im Auto ist das schon bei 120 Hz (oder gar höher) schwer.
Wenn man Frequenzen unterhalb der Hörschwelle des Menschen wiedergeben will (warum auch immer ) dann nennt man das Infraschall Sub.
Über Sinn oder Unsinn kann man trefflich streiten.
Zum Subwoofer des Ioniq 5: ob der nennenswert zum Klanggeschehen beiträgt kann man sicherlich messen (mache ich im Frühjahr mal aus Neugierde - da ich mich Hobbymäßig mit Audio und Akustik beschäftige habe ich alles notwendige Messequipment). Mich haut das Teil (bzw. die ganze BOSE Anlage) nicht vom Hocker. Hatte vorher in dem Audi A3 etron eine B&O Soundanlage - die ist Welten bässer
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 1552 Mal
Da wären wir dann aber etwas weiter oben im Thread ziemlich knapp vor Querdenker-"Meinungsäußerung" und deren genereller Akzeptanz per "alternative Fakten". Ich hoffe ja, dass irgendwannmalwieder der kleine, aber feine Unterschied zwischen freier Meinung und Richtigkeit/Falschheit irgendwelcher Tatsachenbehauptungen wieder berücksichtigt und hochgehalten wird.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Kann das hier geschriebene nur bestätigen. Wie ich heute bei einem gewissen Musikstück erfahren konnte, scheint der Subwoofer auch nur eher selten, also frequenzabhängig in Erscheinung zu treten, es kommt halt stark auf die Musik an. Also ich kann schon mal soviel sagen, der Subwoofer funktioniert und es ist eher der Schall, den man dann körperlich spürt, ist aber halt nicht bei jeder Musik so und so soll es auch gar nicht sein, sonst würde man ja immer mit Blutdruck aus dem Auto steigen.Udomann hat geschrieben: ↑Dir ist scheinbar der Sinn eines Subwoofers nicht so ganz klar, was bedeutet wohl der Wortteil "Sub" bei dem Wort?
So ein Ding produziert Schall unterhalb der menschlichen Hörschwelle, eben "Sub-Schall", wenigstens der meiste Krach wird so tief abgegeben, dass das menschliche Ohr den gar nicht direkt als Schall hören kann, nur ein kleiner Teil wird von dem Lautsprecher auch innerhalb der Hörschwelle abgegeben.
Der Zweck ist, durch diese meist nur als Vibration wahrgenommen Tonanteile den Gesamteindruck des Musikstückes zu verbessern, man nimmt die Musik "mit dem Körper wahr", weil Anteile des menschlichen Körpers ebenfalls in Schwingungen geraten könnten, ein Subwoofer sorgt also nicht in erster Linie für mehr direkt hörbaren Schall, sondern vervollständigt den Gesamteindruck durch unterschwellig wahrgenommene Vibrationen.
Allerdings wurden ja bereits Experimente in Form des Ausbaus dieses Subwoofers gemacht und die Probanden berichteten unisono darüber, dass sie kaum einen merkbaren Unterschied im Klangerlebnis hatten, was einerseits auf die Unwirksamkeit (zu schwach) des Subwoofers hinweist, andererseits aber auch auf eine gewisse Unempfindlichkeit der Probanden selbst auf Wahrnehmbarkeit dieser unterschwelligen Vibrationen.
Des weiteren ist wohl auch die Musikqualität von Bedeutung, ich streame beispielsweise über Tidal und damit ist der Sound eigentlich wirklich akzeptabel.
Zuletzt geändert von uk73 am Mi 12. Jan 2022, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ionic 5 AWD 72 19", Uniq Paket, Gravity Gold
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
In Spotify kann man auch die Streamingqualität einstellen. Wer genug Datenvolumen hat, sollte da vielleicht auch mal unter "Streaming über mobile Daten" "sehr hoch" auswählen.
Und wie immer, die Lautsprecher nicht am Radioklang ausmachen! Der kann stark variieren trotz DAB-Empfang.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Worum geht es hier eigentlich? Tatsächlich, ob der Subwoofer ein Tieftöner ist oder nur Vibrationen am Körper auslöst? Ernsthaft jetzt? Solche Behauptungen von @Udomann sollte man mal in einem, oder dem, Hifi-Forum posten. Na auf die Reaktionen wäre ich mal gespannt . Stehen lassen kann man solchen Unsinn natürlich nicht.
Lieber @Udomann , lies mal die Posts von @sealpin , @iOnier und @spitzb ...da lernst Du was
IONIQ 5 AWD LR, SSG
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- 1729
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Welche Lautsprecher/Soundsystem Ausstattung beim Pulse
Antworten: 7von TomTomZoe » Di 20. Feb 2024, 22:42 » in smart #1 - Infotainment - 7
- 849
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 25. Feb 2024, 21:09
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1868
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1892
Mo 5. Feb 2024, 20:19
